Sostituzione del gruppo display della Fuse 1
L'interfaccia touchscreen della Fuse 1 è il principale mezzo di interazione e controllo della stampante. La rottura o il malfunzionamento dell'interfaccia touchscreen può impedire il normale utilizzo dell'apparecchio.
Utilizza questa guida per sostituire il gruppo display di una stampante Fuse 1. Per sostituire questo componente su una stampante Fuse 1+ 30W, consulta Sostituzione del gruppo display della Fuse 1+ 30W.
Display della Fuse 1
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (estremità piatta)
  • Chiave a brugola da 3 mm (con testa a 90°)
  • Spudger elettrostaticamente sicuro (consigliato) o pinzette elettrostaticamente sicure
  • Braccialetto antistatico
  • Torcia elettrica (opzionale)
Tempo stimato: 45-60 minuti
Pericolo:
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la stampante è stata utilizzata per la stampa nelle ultime sei ore. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Aspetta che l'alloggiamento di stampa si raffreddi fino a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della Fuse 1.
Panoramica: Prepara la Stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire display.
Avviso:
Stampanti di generazione Fuse 1 contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
2° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
Rimozione del pannello superiore
Panoramica: Rimuovi la pannello superiore per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello superiore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 26 Viti M4 a testa svasata che fissano il pannello superiore alla stampante:
Rimozione del pannello superiore dell'alloggiamento
  • Sei viti da 6 mm viti sulla parte anteriore del lato cuscinetto
  • 12 6 mm viti sulla parte superiore della stampante
  • Otto viti da 6 mm sul lato del serbatoio.
Metti da parte le viti.
2° passaggio: rimozione del pannello superiore
Solleva il pannello superiore della stampante afferrando lo sportello del sensore IR e il bordo posteriore. Mettilo da parte.
Rimozione della scocca di raffreddamento superiore
Panoramica: rimuovi la scocca di raffreddamento superiore per accedere alle viti di montaggio del pannello di visualizzazione.
1° passaggio: rimozione del sensore IR
Rimozione del sensore IR
Apri lo sportello di accesso al pannello del sensore IR, situato nella parte superiore della stampante, accanto al serbatoio. Solleva il sensore IR e scollega il cavo. Metti da parte il sensore IR su una superficie piana, con la finestra del sensore rivolta verso l'alto. Fai passare il cavo del sensore IR attraverso la scocca di plastica.
2° passaggio: rimozione delle viti della scocca di raffreddamento superiore
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare e rimuovere le quattro viti M4 a testa cilindrica da 8 mm che fissano la scocca di raffreddamento superiore alla stampante. aspetta a separare la scocca di raffreddamento superiore dalla stampante.
3° passaggio: sollevamento della scocca di raffreddamento superiore
Solleva delicatamente, senza separarli, il bordo anteriore della scocca di plastica dalla parte superiore della stampante, in modo da poter accedere ai cavi collegati alla scocca.
Avviso:
Fai attenzione quando sollevi la scocca in plastica per non tendere i cavi ad essa collegati.
4° passaggio: scollegamento del cavo della ventola
Scollega il cavo della ventola dal connettore contrassegnato C047 premendo il fermo in plastica. Non tirare i singoli fili, ma solo il connettore in plastica.
Consiglio:
puoi chiedere a un'altra persona di aiutarti tenendo ferma la scocca di plastica mentre tu scolleghi i cavi.
5° passaggio: scollegamento del lettore RFID
Scollega il cavo del lettore di schede RFID dal circuito stampato tirando delicatamente il connettore bianco.
6° passaggio: rimozione della copertura di raffreddamento superiore
Separa la scocca di raffreddamento superiore dalla stampante e mettila da parte.
Rimozione del display originale
Panoramica: scollega e rimuovi il gruppo display originale. Rimuovi la scheda madre dal gruppo display per trasferirla al gruppo display di ricambio.
1° passaggio: preparazione alla rimozione del gruppo display
Indossa un braccialetto antistatico e collegalo a un punto di messa a terra. Non collegare il braccialetto a superfici verniciate o rivestite in polvere.
Individua la scheda madre, nota anche come scheda del lobo frontale o FoLoBo, montata dietro il gruppo display.
2° passaggio: scollegamento dei cavi dalla scheda madre
Inizia scollegando i connettori USB, Ethernet, Wi-Fi e JST dalla scheda madre, come mostrato qui. Per i cavi dotati di linguetta di blocco, assicurati di sganciare prima la linguetta di blocco, quindi estrai il connettore dalla scheda tramite l'alloggiamento in plastica.
Dopo aver scollegato il cablaggio del lettore RFID, mettilo da parte. Lascia tutti gli altri cablaggi all'interno della stampante.
Utilizza un paio di pinzette antistatiche o uno spudger per scollegare i cavi dell'antenna Wi-Fi. Questi connettori sono estremamente fragili e possono piegarsi o rompersi facilmente se maneggiate in modo improprio. Le stampanti più vecchie hanno due cavi, mentre i modelli più recenti ne hanno uno.
3° passaggio: apertura dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Apri lo sportello dello scomparto del filtro, quindi apri manualmente lo sportello dell'alloggiamento di stampa tirando la maniglia blu di rilascio. In questo modo si crea spazio sufficiente per rimuovere il gruppo display.
4° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del gruppo display
Individua le viti di montaggio del gruppo display, posizionate negli angoli inferiori del display. Utilizzando una chiave a brugola da 3 mm, allenta e rimuovi le due viti M4 a testa cilindrica nere da 6 mm che fissano il gruppo display alla parte superiore della stampante.
Una volta rimosse queste viti, l'intero assemblaggio del display sarà libero. Tieni l'assemblaggio con una mano quando rimuovi la seconda vite.
5° passaggio: rimozione del gruppo display
Inclina con cautela il gruppo display in avanti e lontano dalla stampante. Assicurati di non pizzicare o danneggiare i cavi intorno al gruppo display, in particolare i cablaggi gialli, neri, rossi e bianchi appena sopra la maniglia dello sportello.
Appoggia il gruppo display con il lato in vetro rivolto verso il basso su una superficie piana e pulita.
6° passaggio: scollegamento dei cavi rimanenti dalla scheda madre
Con il braccialetto antistatico ancora collegato a un punto di messa a terra, scollega i due cavi piatti e il connettore JST (se presente) dal lato sinistro della scheda madre. Le stampanti più recenti non hanno questo connettore JST.
Se la stampante ha un cavo dell'antenna Wi-Fi che va dal display alla scheda madre, scollegalo se non l'hai già fatto.
7° passaggio: separazione della scheda madre dal gruppo display
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere quattro viti Viti M3 a testa cilindrica che fissano la scheda madre sul retro del gruppo display. Mettile da parte. Separa con attenzione la scheda madre dal gruppo display e mettila da parte su una superficie piana, pulita e antistatica.
Avviso:
Non posizionare la scheda madre su tappeti o superfici di lavoro non collegate a terra, poiché le scariche statiche potrebbero danneggiarla. Se la scheda madre viene danneggiata durante questa procedura, potrebbe essere necessario sostituire l'intera stampante.
Installazione del nuovo gruppo display
Panoramica: monta la scheda madre sul nuovo gruppo display, quindi installa il gruppo display.
1° passaggio: preparazione del nuovo gruppo display
Se non la indossi già, indossa un braccialetto antistatico e collegalo a un punto di messa a terra. Disimballa il nuovo gruppo display e appoggialo con il lato in vetro rivolto verso il basso su una superficie piana e pulita.
Consiglio:
Appoggia il gruppo display sull'involucro di plastica antistatica in cui è stato spedito.
2° passaggio: montaggio e fissaggio della scheda madre
Orienta la scheda madre con il dissipatore di calore rivolto verso l'alto. Posiziona solo i distanziatori sul retro del display, allineando i quattro fori delle viti della scheda madre con quelli dei distanziatori. Assicurati che non ci siano cavi intrappolati sotto la scheda madre.
Inserisci una vite M3 a testa cilindrica da 8 mm in ciascuno dei quattro fori della scheda madre. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
3° passaggio: collegamento dei cavi del gruppo display alla scheda madre
Ricollega il due cavi piatti alla scheda madre, fissandoli in posizione con le chiusure di sicurezza. Se presente, ricollega il cavo JST sopra i cavi piatti.
Se sul display è presente un cavo dell'antenna Wi-Fi, collegalo alla presa contrassegnata come P2. Le stampanti e i display più recenti non hanno una seconda antenna Wi-Fi. In questo caso, lascia vuota la presa P2.
Installa il nuovo gruppo display
4° passaggio: allineamento del gruppo display
Porta il gruppo display verso la stampante in diagonale e allinea la linguetta in basso con lo spazio direttamente sopra lo sportello dell'alloggiamento di stampa. Assicurati che i cablaggi giallo, nero, bianco e rosso non siano schiacciati dalle linguette sul retro del gruppo display.
5° passaggio: montaggio del gruppo display
Ruota il gruppo display verso la parte superiore della stampante in modo che le linguette della flangia del display siano allineate con le flange corrispondenti sul telaio.
Inserisci una vite M4 a testa cilindrica in entrambi i fori negli angoli inferiori del gruppo display. Non stringerle completamente.
6° passaggio: controllo della posizione del gruppo display
Controlla che nessuno dei cablaggi sopra la maniglia dello sportello sia incastrato tra il gruppo display e il telaio della stampante.
7° passaggio: fissaggio del gruppo display
Usa una chiave a brugola da 3 mm per stringere le due M4 nere a testa cilindrica finché non sono ben serrate.
8° passaggio: collegamento dei cavi rimanenti alla scheda madre
Ricollega i cavi rimanenti alla scheda madre: sette Connettori JST (compreso il cablaggio del lettore RFID che hai messo da parte in precedenza), il cavo Ethernet, il cavo USB e l'antenna Wi-Fi cavo. Consulta l'immagine qui per mappare ogni connettore con la sua presa. Collega il cavo dell'antenna Wi-Fi alla spina superiore contrassegnata come P1.
Reinstallazione della scocca di raffreddamento superiore
Panoramica: dopo aver sostituito il gruppo display, reinstalla la scocca di raffreddamento superiore.
1° passaggio: riconnessione del cavo del lettore RFID
Tieni la scocca di raffreddamento superiore sopra la stampante e inserisci il connettore del cavo del lettore RFID nella scheda RFID spingendolo delicatamente nell'apposito alloggiamento. Il connettore si adatta solo in un orientamento.
Sostituzione della scocca di raffreddamento superiore
2° passaggio: riconnessione della ventola di raffreddamento
Ricollega il connettore della ventola di raffreddamento alla presa contrassegnata come C047.
3° passaggio: posizionamento del cavo del sensore IR
Posiziona la scocca di raffreddamento superiore tenendola dal bordo anteriore in modo che i cavi coperti dalla scocca siano ancora accessibili. Fai passare il cavo Ethernet del sensore IR attraverso l'apertura nella scocca superiore.
4° passaggio: montaggio e fissaggio della scocca di raffreddamento superiore
Abbassa la scocca di raffreddamento superiore sulla stampante, allineando i quattro fori per le viti della scocca con i fori corrispondenti nel telaio della stampante. Inserisci una vite M4 a testa cilindrica da 8 mm in ciascuno dei fori. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per stringere le viti.
5° passaggio: collegamento e montaggio del sensore IR
Controlla che la lente del sensore IR non sia sporca e puliscila se necessario. Collega il cavo Ethernet al sensore IR, quindi riposiziona il sensore nel suo supporto.
Reinstallazione del pannello superiore
Panoramica: dopo aver installato il nuovo gruppo display, reinstalla e fissa il pannello superiore.
1° passaggio: allineamento del pannello superiore
Solleva il pannello superiore e posizionalo sulla stampante. Allinea i fori delle viti nel pannello superiore con i fori corrispondenti nel telaio della stampante.
2° passaggio: fissaggio delle viti del pannello superiore
Inserisci una chiave a brugola vite M4 a testa svasata in ciascuno dei 26 fori contrassegnati nel pannello superiore:
  • Otto viti da 6 mm viti sul lato del serbatoio
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato display di ricambio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della riparazione
Naviga tra i vari menu sull'interfaccia touchscreen della stampante per assicurarti che risponda correttamente. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
