Sostituzione della guarnizione del dosatore della generazione Fuse 1
Con il tempo, la guarnizione che si trova tra il dosatore e la scanalatura del serbatoio può deteriorarsi. Potrebbe anche danneggiarsi durante altre procedure di riparazione. Se la guarnizione del dosatore è deteriorata o danneggiata, la polvere potrebbe fuoriuscire dalla giunzione tra il dosatore e la scanalatura del serbatoio o l'alloggiamento di stampa.
Usa questa guida per sostituire la guarnizione del dosatore su una stampante della generazione Fuse 1.
Guarnizione del dosatore della generazione Fuse 1
Strumenti necessari:
Terze parti:
Tempo stimato: 45-60 minuti, più il tempo necessario per svuotare il serbatoio della polvere e stampare l'attacco dell'aspirapolvere per il serbatoio, se necessario
Panoramica: Prepara la stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire la guarnizione del dosatore.
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la camera di stampa è stata utilizzata per la stampa nelle sei ore precedenti. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Lascia raffreddare completamente la camera e l'alloggiamento di stampa a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della stampante.
1° passaggio: stampa l'attacco per l'aspirapolvere del serbatoio
Se hai accesso a un'altra stampante 3D o la tua stampante di generazione Fuse 1 può completare una stampa prima dell'intervento di assistenza, stampa ed esegui la post-elaborazione dell'attacco dell'aspirapolvere per il serbatoio. Il file STL è disponibile qui.
2° passaggio: preparazione dell'area di lavoro
3° passaggio: svuotamento del serbatoio
Inserisci una camera di stampa vuota. Tocca Impostazioni > Calibrazione > Serbatoio vuoto sull'interfaccia touchscreen della stampante. Segui le indicazioni sullo schermo Svuota serbatoio per trasferire la polvere dal serbatoio al piano di stampa. Questo processo potrebbe richiedere fino a un'ora.
4° passaggio: pulizia del serbatoio e delle scanalature per la polvere
Segui le istruzioni per pulizia del serbatoio e ai termini del pulizia delle scanalature per la polvere dall'articolo di assistenza Pulizia di tutta la polvere da una stampante della generazione Fuse 1. Non è necessario pulire gli altri componenti della stampante per sostituire il gruppo del dosatore.
5° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
Rimozione della guarnizione del dosatore
Panoramica: Rimuovi il dosatore dalla stampante della generazione Fuse 1, quindi rimuovi la guarnizione dalla sua faccia interna.
1° passaggio: rimozione del dosatore
Disinstalla il dosatore dalla stampante. Segui i passaggi per il tipo di stampante specifico:
2° passaggio: rimozione della guarnizione del dosatore
Stacca la guarnizione dalla faccia interna del dosatore. Metti da parte la guarnizione per lo smaltimento.
3° passaggio: pulizia del dosatore
Usa un foglio di carta assorbente pulito per rimuovere la polvere che si è accumulata sotto la guarnizione. Assicurati che la superficie sia pulita e priva di residui.
Posizione della guarnizione del dosatore della generazione Fuse 1
Installazione della guarnizione del dosatore di ricambio
Panoramica: Installa la guarnizione di ricambio del dosatore sulla faccia interna del dosatore.
1° passaggio: ispezione della guarnizione del dosatore di ricambio
Ispeziona la guarnizione di ricambio per verificare che non sia contaminata o sporca. Usa della carta assorbente pulita per pulirla.
2° passaggio: posizionamento della guarnizione di ricambio del dosatore
Un lato della guarnizione di ricambio ha un adesivo pre-applicato. Rimuovi eventuali strati protettivi dalla guarnizione e fissala alla parte interna del dosatore. Assicurati che la guarnizione non si estenda nell'apertura del serbatoio e che i ritagli rotondi della guarnizione siano allineati con i perni di posizionamento del dosatore.
3° passaggio: reinstallazione del dosatore
Reinstalla il dosatore sulla stampante. Segui i passaggi per il tipo di stampante specifico:
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver sostituito la guarnizione del dosatore, esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test del guarnizione
Riempi il serbatoio. Controlla che non siano visibili fuoriuscite di polvere. Inserisci la camera di stampa nella stampante e avvia una stampa. Controlla nuovamente che non fuoriesca polvere durante la stampa e che il dosatore funzioni normalmente. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
