Sostituzione della finestra superiore del laser della stampante della generazione Fuse 1
La finestra superiore del laser fa parte del percorso ottico nelle stampanti della generazione Fuse 1 e protegge il collimatore laser, la lente e i galvanometri dalla contaminazione. Una finestra superiore del laser danneggiata può causare errori di stampa o altri problemi imprevisti.
Utilizza questa guida per sostituire la finestra superiore del laser in una stampante della generazione Fuse 1.
Finestra superiore del laser della generazione Fuse 1
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (punta piatta)
  • Chiave a brugola da 3 mm (punta piatta)
  • Specchio telescopico retroilluminato
  • Braccialetto antistatico
  • Soffietto
  • Aspirapolvere conforme con componenti dissipativi statici, come un aspirapolvere di classe II, divisione 2
  • Dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati per la manipolazione della polvere nella stampante
  • Guanti in nitrile non reattivi (almeno tre paia)
  • Tamponi in poliestere (inclusi con le stampanti della generazione Fuse 1)
  • Panni per la pulizia ottica (inclusi con le stampanti della generazione Fuse 1)
  • Etanolo (99%, anidro) o alcool isopropilico
Tempo stimato: 45-60 minuti
Pericolo:
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la stampante è stata utilizzata per la stampa nelle ultime sei ore. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Aspetta che l'alloggiamento di stampa si raffreddi fino a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della Fuse 1.
Preparazione della stampante
Panoramica: prepara la stampante per la riparazione e rimuovi i filtri spaziali del tubo di riscaldamento al quarzo per accedere meglio alla finestra superiore del laser.
Pulisci l'area di lavoro intorno alla stampante. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere. Indossa i dispositivi di protezione individuale adeguati per la polvere nella stampante, in base alla scheda dati di sicurezza della polvere.
2° passaggio: apertura dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Apri lo sportello dell'alloggiamento di stampa utilizzando l'interfaccia touchscreen. Se è presente una camera di stampa inserita, scollegala e rimuovila.
3° passaggio: rimozione della vite di ritenzione del filtro spaziale
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere la vite M3 a testa cilindrica da 8,0 mm che fissa il filtro spaziale dell'elemento riscaldante a tubo di quarzo al telaio.
Rimozione dei filtri dell'elemento riscaldante
4° passaggio: rimozione del filtro spaziale
Inserisci il dito nella fessura del filtro spaziale ed estrailo dalla stampante per rimuoverlo dall'alloggiamento di stampa. Metti da parte il filtro spaziale.
5° passaggio: smontaggio e rimozione del secondo filtro spaziale
Ripeti i passaggi 3-4 per l'altro filtro.
6° passaggio: pulizia del sistema di movimentazione della polvere
Segui le istruzioni per la pulizia delle scanalature per la polvere, del ripiano posteriore per la polvere e dell'alloggiamento di stampa dell'articolo di assistenza Pulizia della polvere da una stampante della generazione Fuse 1.
7° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
Rimozione del pannello superiore
Panoramica: Rimuovi la pannello superiore per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello superiore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 26 Viti M4 a testa svasata che fissano il pannello superiore alla stampante:
Rimozione del pannello superiore dell'alloggiamento
  • Sei viti da 6 mm sull'estremità anteriore del lato cuscinetto
  • 12 viti da 6 mm sulla parte superiore della stampante
  • Otto viti da 6 mm sul lato del serbatoio
Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello superiore
Solleva il pannello superiore della stampante afferrando lo sportello del sensore IR e il bordo posteriore. Mettilo da parte.
Rimozione della scocca di raffreddamento superiore
Panoramica: rimuovi la scocca di raffreddamento superiore per accedere alla finestra superiore del laser.
1° passaggio: rimozione del sensore IR
Rimozione del sensore IR
Apri lo sportello di accesso al pannello del sensore IR, situato nella parte superiore della stampante, accanto al serbatoio. Solleva il sensore IR e scollega il cavo. Metti da parte il sensore IR su una superficie piana, con la finestra del sensore rivolta verso l'alto. Fai passare il cavo del sensore IR attraverso la scocca di plastica.
2° passaggio: rimozione delle viti della scocca di raffreddamento superiore
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare e rimuovere le quattro viti M4 a testa cilindrica da 8 mm che fissano la scocca di raffreddamento superiore alla stampante. aspetta a separare la scocca di raffreddamento superiore dalla stampante.
3° passaggio: sollevamento della scocca di raffreddamento superiore
Solleva delicatamente, senza separarli, il bordo anteriore della scocca di plastica dalla parte superiore della stampante, in modo da poter accedere ai cavi collegati alla scocca.
Avviso:
Fai attenzione quando sollevi la scocca in plastica per non tendere i cavi ad essa collegati.
4° passaggio: scollegamento del cavo della ventola
Scollega il cavo della ventola dal connettore contrassegnato C047 premendo il fermo in plastica. Non tirare i singoli fili, ma solo il connettore in plastica.
Consiglio:
puoi chiedere a un'altra persona di aiutarti tenendo ferma la scocca di plastica mentre tu scolleghi i cavi.
5° passaggio: scollegamento del lettore RFID (solo Fuse 1)
Scollega il cavo del lettore di schede RFID dal circuito stampato tirando delicatamente il connettore bianco.
6° passaggio: scollegamento del cavo della valvola dell'azoto e del cavo del sensore di pressione dell'azoto (solo Fuse 1+ 30W)
Scollega la valvola elettromagnetica dell'azoto dal cavo contrassegnato come F1+ Nitro N2 Valve Cable. Scollega il sensore di pressione dell'azoto dal cavo contrassegnato come F1+ Nitro Pressure Sensor Cable.
Per ciascuno, scollega il cavo aprendo la linguetta e separando i connettori in plastica. Non tirare i fili.
7° passaggio: scollegamento dei tubi dalla scocca di raffreddamento superiore (solo Fuse 1+ 30W)
Individua il raccordo a T in ottone sul lato posteriore della scocca di raffreddamento. Spingi l'anello di ottone verso il basso mentre tiri tubo di plastica per scollegarlo.
Individua il raccordo a gomito in ottone sul lato posteriore del serbatoio della stampante. Spingi l'anello di ottone verso il basso mentre tiri il tubo di plastica per scollegarlo.
Per evitare di confondere i tubi, etichettali con un pennarello indelebile o un pezzo di nastro adesivo.
8° passaggio: rimozione della scocca di raffreddamento superiore
Separa la scocca di raffreddamento superiore dalla stampante e mettila da parte.
Rimozione della finestra superiore del laser originale
Panoramica: scollega e rimuovi la finestra superiore del laser originale.
1° passaggio: preparazione alla rimozione della finestra superiore del laser
Indossa un braccialetto antistatico e collegalo a un punto di messa a terra. Non collegare il braccialetto a superfici verniciate o rivestite in polvere. Indossa un paio di guanti in nitrile puliti.
2° passaggio: controllo dei cavi della finestra superiore del laser
Nella parte superiore della stampante, individua i due connettori all'interno del blocco del galvanometro contrassegnati come C049 e C034. Controlla che questi cavi non siano intrecciati con altri cavi e che siano i cavi più in alto collegati al blocco del galvanometro. In caso contrario, scollegali, sbrogliali e ricollegali ai rispettivi connettori. Non tagliare o rimuovere le fascette da nessun cablaggio per riposizionare i cavi.
Lascia un'ampia quantità di cavo libero, poiché dovranno seguire la finestra superiore del laser mentre scende nella copertura del laser sottostante.
Le foto di questa sezione mostrano una Fuse 1, ma il processo è lo stesso per la stampante Fuse 1+ 30W.
3° passaggio: apertura dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Apri lo sportello dello scomparto del filtro, quindi apri manualmente lo sportello dell'alloggiamento di stampa tirando la maniglia di sblocco blu. In questo modo si crea spazio sufficiente per rimuovere il gruppo display.
4° passaggio: rimozione della cassetta ottica
Rimuovi la cassetta ottica (se presente) e chiudi il vassoio. Metti da parte la cassetta ottica.
5° passaggio: allentamento delle viti di montaggio della finestra superiore del laser
Utilizza uno specchio telescopico retroilluminato per individuare le quattro viti M4 a testa cilindrica che fissano la finestra superiore del laser al blocco del galvanometro all'interno della scocca del laser. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare le quattro viti, senza rimuoverle. Non rimuovere le viti più piccole che fissano la scheda del circuito alla finestra superiore del laser.
Smetti di svitare le viti quando sono allentate. L' Le viti sono prigioniere, ma potrebbero essere rimosse se vengono svitate continuamente dopo essere state inizialmente liberate dal blocco del galvanometro.
6° passaggio: abbassamento della finestra superiore del laser
Se la piastra della finestra non si sgancia immediatamente dal blocco del galvanometro dopo aver svitato le viti, fai passare delicatamente i cavi contrassegnati C049 e C034 direttamente attraverso il blocco del galvanometro. In questo modo, la guarnizione della finestra superiore del laser si staccherà dal gruppo del galvanometro.
Non lasciare che la finestra superiore del laser cada improvvisamente. Fai passare delicatamente e in modo uniforme il lasco di entrambi i cavi nel blocco del galvanometro, in modo che la finestra possa scendere in modo costante.
Continua a inserire con cautela i cavi nella copertura del laser finché la piastra della finestra superiore del laser non raggiunge la base della copertura.
7° passaggio: abbassamento della finestra superiore del laser attraverso la copertura del laser
Infila la mano nella copertura del laser e spingi delicatamente verso l'alto un lato della piastra della finestra. Afferra la piastra, poi ruotala in modo che possa passare attraverso la base della scocca del laser. Non rimuovere la finestra superiore del laser, poiché è ancora collegata alla stampante tramite due cavi.
8° passaggio: scollegamento dei cavi della finestra superiore del laser
Scollega i due cavi dalla finestra superiore del laser. Mettila da parte per smaltirla con i rifiuti elettronici.
Installazione della finestra superiore del laser di ricambio
Panoramica: collega, monta e fissa la finestra superiore del laser di ricambio.
1° passaggio: preparazione della nuova finestra superiore del laser
Indossa un paio di guanti in nitrile puliti. Prepara una superficie di lavoro piana e priva di polvere o altri tipi di residui. Rimuovi la nuova finestra superiore del laser dalla confezione e posizionala sul piano di lavoro preparato con il lato del circuito stampato rivolto verso l'alto.
2° passaggio: pulizia del lato inferiore della finestra superiore del laser
Installa la nuova finestra superiore del laser
Ispeziona la finestra da diverse angolazioni per assicurarti che non ci siano macchie, striature o imperfezioni. Potrebbe essere necessario utilizzare una torcia elettrica per ispezionare a fondo la finestra se l'area di lavoro non dispone di un'illuminazione superiore adeguata. Se la finestra non è pulita:
  1. Usa un soffietto per rimuovere delicatamente polvere o pelucchi dalla finestra.
  2. Se dopo averla spolverata rimangono degli elementi contaminanti, utilizza un tampone in poliestere nuovo e asciutto per pulire delicatamente il vetro in una sola direzione e con una sola passata. Ripeti l'operazione anche in direzione perpendicolare, se necessario.
  3. Se dopo la spolveratura e la pulizia a secco rimangono dei contaminanti, applica una piccola quantità di etanolo su un nuovo tampone in poliestere e ripeti il processo di pulizia.
3° passaggio: pulizia del lato superiore della finestra superiore del laser
Gira la nuova finestra per ispezionare la guarnizione sull'altro lato. Assicurati che non siano presenti residui di alcun tipo sulla parte superiore della guarnizione. Se la guarnizione non è pulita, applica una piccola quantità di etanolo su un nuovo tampone di poliestere e pulisci delicatamente la guarnizione in un'unica direzione.
Usa un soffietto per disperdere eventuali residui di polvere o lanugine presenti sulla finestra o sul telaio.
4° passaggio: collegamento dei cavi della finestra superiore del laser
Maniglia la nuova finestra afferrando la piastra in alluminio. Evita di toccare il vetro, anche con i guanti, per non introdurre elementi contaminanti nello spazio sigillato dietro la finestra. Posiziona la finestra in modo che la guarnizione sia rivolta verso l'alto e i connettori sul lato destro (o lato serbatoio) della stampante.
Assicurati che i cavi della finestra superiore del laser non siano aggrovigliati, quindi collegali alla finestra superiore del laser. Collega il cavo C049 al connettore posteriore e il cavo C034 al connettore anteriore.
5° passaggio: sollevamento della finestra superiore del laser nella scocca del laser
Ruota la piastra della finestra superiore del laser in modo che i connettori siano dietro la finestra e la scheda del circuito sia ad un angolo di 45° rispetto alla maniglia dello sportello. Inserisci con cautela la nuova piastra della finestra nella scocca, poi riposizionala in modo che il circuito stampato sia rivolto verso il basso nell'alloggiamento di stampa. Assicurati che l'etichetta della scheda di circuito sia orientata tra l'apertura del sensore IR e la finestra superiore del laser. In caso contrario, rimuovi la finestra e reinseriscila nella copertura del laser.
Appoggia la piastra della finestra alla base della scocca del laser.
6° passaggio: sollevamento della finestra superiore del laser verso il blocco del galvanometro
Dall'alto, solleva delicatamente la finestra tirando lentamente il gioco di entrambi i cavi contemporaneamente. Le piccole fascette sui cavi possono agganciarsi al bordo appena sotto il foro di passaggio di ciascun cavo. Non tirare, strattonare o tirare nessuno dei due cavi se la finestra sembra bloccata o incastrata. Rilascia lentamente l'allentamento di entrambi i cavi finché la finestra non si libera, quindi riprova.
7° passaggio: instradamento dei cavi della finestra superiore del laser
Arriva fino alla scocca del laser e spingi delicatamente la piastra della finestra verso il gruppo del galvanometro. Da evitare spingendo direttamente sulla finestra.
Mentre spingi verso l'alto la piastra della finestra, inserisci delicatamente i cavi della finestra superiore del laser in una pinna adiacente del blocco del galvanometro. inserisci in un'aletta prima la porzione di etichetta e poi i fili rimanenti. Forzando prima l'inserimento dei singoli fili nelle alette, potrebbe creparsi o strapparsi l'isolamento.
8° passaggio: montaggio della finestra superiore del laser
Inserisci una vite M4 a testa cilindrica in ciascuno dei quattro fori della finestra superiore del laser. Potrebbe essere necessario spingere ogni vite verso l'alto per farla entrare in contatto con le filettature a causa della forza esercitata sulla piastra della finestra dalla guarnizione. Non stringere le viti in questo momento.
9° passaggio: fissaggio della finestra superiore del laser
Una volta che tutte e quattro le viti sono state inserite nel blocco del galvanometro, stringile a mano nell'ordine indicato finché non sono ben serrate. Dopo aver iniziato ad avvitarle, controlla ogni vite almeno due volte nell'ordine esatto in cui è stata avvitata. Controlla sempre tutte e quattro le viti, anche se solo una è ancora allentata.
10° passaggio: riposizionamento dei cavi della finestra superiore del laser
separa i cavi della finestra superiore del laser dalle alette del dissipatore del blocco del galvanometro, quindi riposiziona il cavo C049 in modo che passa sotto la fibra laser.
11° passaggio: reinstallazione della cassetta ottica
Reinserisci una cassetta ottica pulita nell'apposito vassoio. Chiudi il vassoio della cassetta.
Reinstallazione della scocca di raffreddamento superiore
Panoramica: dopo aver sostituito la finestra superiore del laser, reinstalla la scocca di raffreddamento superiore.
1° passaggio: ricollegamento del cavo del lettore RFID (solo Fuse 1)
Tieni la scocca di raffreddamento superiore sopra la stampante e inserisci il connettore del cavo del lettore RFID nella scheda RFID spingendolo delicatamente nell'apposito alloggiamento. Il connettore si adatta solo in un orientamento.
Sostituzione della scocca di raffreddamento superiore
2° passaggio: riconnessione della ventola di raffreddamento
Ricollega il connettore della ventola di raffreddamento alla presa contrassegnata come C047.
3° passaggio: riconnessione del cavo della valvola dell'azoto e del cavo del sensore di pressione dell'azoto (solo Fuse 1+ 30W)
Ricollega la valvola solenoide al cavo contrassegnato come F1+ Nitro N2 Valve Cable. Ricollega il sensore di pressione dell'azoto al cavo contrassegnato come Cavo del sensore di pressione dell'azoto della Fuse 1+.
4° passaggio: collegamento del cavo del sensore IR
Posiziona la scocca di raffreddamento superiore tenendola dal bordo anteriore in modo che i cavi coperti dalla scocca siano ancora accessibili. Fai passare il cavo Ethernet del sensore IR attraverso l'apertura nella scocca superiore.
5° passaggio: montaggio e fissaggio della scocca di raffreddamento superiore
Abbassa la scocca di raffreddamento superiore sulla stampante, allineando i quattro fori per le viti della scocca con i fori corrispondenti nel telaio della stampante. Inserisci una vite M4 a testa cilindrica da 8 mm in ciascuno dei fori. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per stringere le viti.
6° passaggio: instradamento del tubo della valvola a solenoide dell'azoto (solo Fuse 1+ 30W)
Inserisci il tubo di plastica collegato elettrovalvola dell'azoto sotto il coperchio del serbatoio in lamiera come mostrato.
7° passaggio: ricollegamento del tubo alla scocca di raffreddamento superiore (solo per la Fuse 1+ 30W)
Individua il raccordo a T in ottone sul lato posteriore della scocca di raffreddamento. Spingi la tubo di plastica all'interno dell'attacco.
Individua il raccordo a gomito in ottone sul lato posteriore del serbatoio della stampante. Spingi la tubo di plastica all'interno dell'attacco.
Dopo l'inserimento, tira delicatamente i tubi per assicurarti che non escano.
8° passaggio: collegamento e montaggio del sensore IR
Controlla che la lente del sensore IR non sia sporca e puliscila se necessario. Collega il cavo Ethernet al sensore IR, quindi riposiziona il sensore nel suo supporto.
Reinstallazione del pannello superiore
Panoramica: dopo aver sostituito la finestra superiore del laser, reinstalla e fissa il pannello superiore.
1° passaggio: allineamento del pannello superiore
Solleva il pannello superiore e posizionalo sulla stampante. Allinea i fori delle viti nel pannello superiore con i fori corrispondenti nel telaio della stampante.
2° passaggio: fissaggio delle viti del pannello superiore
Inserisci una chiave esagonale vite M4 a testa svasata in ciascuno dei 18 fori contrassegnati nel pannello superiore:
  • Sei viti da 6 mm viti sulla parte anteriore del lato cuscinetto
  • 12 6 mm viti sulla parte superiore della stampante
  • Otto viti da 6 mm viti sul lato del serbatoio
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Reinstallazione dei filtri spaziali del tubo di riscaldamento al quarzo
Panoramica: allinea e reinstalla i filtri spaziali.
1° passaggio: allineamento del filtro spaziale con il telaio
Allinea le fessure sul filtro spaziale con le guide sul telaio della lampada.
2° passaggio: installazione del filtro spaziale
Sostituzione dei filtri dell'elemento riscaldante
Spingi il filtro spaziale lungo le guide verso il retro della stampante. Assicurati che i perni di allineamento sul retro del lato anteriore del filtro spaziale siano inseriti nei fori corrispondenti nel telaio della lampada. Quando il filtro spaziale è installato correttamente, la parte anteriore è allineata con la parte anteriore del telaio della lampada.
3° passaggio: fissaggio del filtro spaziale
Inserisci la vite a testa cilindrica M3 da 8,0 mm nel foro nella parte anteriore del filtro spaziale. Stringi la vite con una chiave a brugola da 2,5 mm finché non è ben serrata.
4° passaggio: installazione e fissaggio dell'altro filtro spaziale
Ripeti i passaggi 1-3 per l'altro filtro.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato finestra superiore del laser di ricambio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della riparazione
Avvia una stampa. Monitora la stampante per assicurarti che la stampa proceda normalmente. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
