Sostituzione della guarnizione del serbatoio della Fuse 1
Con il tempo, la guarnizione che si trova tra il serbatoio e il dosatore può deteriorarsi. Potrebbe anche danneggiarsi durante altre procedure di riparazione. Se la guarnizione del serbatoio è deteriorata o danneggiata, la polvere potrebbe fuoriuscire dalla giunzione tra il serbatoio e il dosatore.
Utilizza questa guida per sostituire la guarnizione del serbatoio su una stampante Fuse 1.
Guarnizione del serbatoio della Fuse 1
Strumenti necessari:
Terze parti:
Tempo stimato: 45-60 minuti, più il tempo necessario per svuotare il serbatoio della polvere e stampare l'attacco dell'aspirapolvere per il serbatoio, se necessario
Panoramica: Prepara la stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire la guarnizione del serbatoio.
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la camera di stampa è stata utilizzata per la stampa nelle sei ore precedenti. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Lascia raffreddare completamente la camera e l'alloggiamento di stampa a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della stampante.
1° passaggio: stampa l'attacco per l'aspirapolvere del serbatoio
Se hai accesso a un'altra stampante 3D o la tua stampante di generazione Fuse 1 può completare una stampa prima dell'intervento di assistenza, stampa ed esegui la post-elaborazione dell'attacco dell'aspirapolvere per il serbatoio. Il file STL è disponibile qui.
2° passaggio: preparazione dell'area di lavoro
3° passaggio: svuotamento del serbatoio
Inserisci una camera di stampa vuota. Tocca Impostazioni > Calibrazione > Serbatoio vuoto sull'interfaccia touchscreen della stampante. Segui le indicazioni sullo schermo Svuota serbatoio per trasferire la polvere dal serbatoio al piano di stampa. Questo processo potrebbe richiedere fino a un'ora.
4° passaggio: pulizia del serbatoio e delle scanalature per la polvere
Segui le istruzioni per pulizia del serbatoio e ai termini del pulizia delle scanalature per la polvere dall'articolo di assistenza Pulizia di tutta la polvere da una stampante della generazione Fuse 1. Non è necessario pulire gli altri componenti della stampante per sostituire il gruppo del dosatore.
5° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
Rimozione della guarnizione del serbatoio
Panoramica: Rimuovi il serbatoio dalla stampante Fuse 1, quindi rimuovi la guarnizione dal bordo inferiore.
1° passaggio: rimozione del serbatoio
Segui le istruzioni per rimuovere il pannello superiore, rimozione dei pannelli del serbatoio, e rimozione del serbatoio nella guida Sostituzione del gruppo del dosatore della Fuse 1. Non rimuovere nemmeno il gruppo del dosatore.
2° passaggio: rimozione della guarnizione del serbatoio
Appoggia il serbatoio sul lato opposto alla finestra su una superficie piana e pulita. Non appoggiare il serbatoio sul guarnizione superiore, perché potrebbe danneggiarsi. Stacca la guarnizione dal bordo inferiore del serbatoio. Metti da parte la guarnizione per lo smaltimento.
3° passaggio: pulizia del serbatoio
Usa un foglio di carta assorbente pulito per rimuovere la polvere che potrebbe essersi accumulata sotto la guarnizione. Assicurati che la superficie sia pulita e priva di residui.
Rimozione della guarnizione del serbatoio della Fuse 1
Installazione della guarnizione del serbatoio di ricambio
Panoramica: Installa la guarnizione del serbatoio sostitutiva sulla superficie inferiore del serbatoio.
1° passaggio: ispezione della guarnizione del serbatoio di ricambio
Ispeziona la guarnizione di ricambio per verificare che non sia contaminata o sporca. Usa della carta assorbente pulita per pulirla.
2° passaggio: posizionamento della guarnizione del serbatoio di ricambio sul serbatoio
Un lato della guarnizione di ricambio ha un adesivo pre-applicato. Rimuovi eventuali strati protettivi dalla guarnizione e fissala al fondo del serbatoio. Assicurati che la guarnizione non si estenda nell'apertura del serbatoio.
3° passaggio: reinstallazione del serbatoio
Segui le istruzioni per reinserire il serbatoio, reinstallazione dei pannelli del serbatoio, e ai termini del reinstallazione del pannello superiore nella guida Sostituzione del gruppo del dosatore della Fuse 1.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver sostituito la guarnizione del serbatoio, esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della guarnizione
Riempi il serbatoio. Controlla che non ci siano fuoriuscite di polvere intorno al bordo della base del serbatoio. Inserisci la camera di stampa nella stampante e avvia una stampa. Controlla che non fuoriesca polvere dal bordo della base del serbatoio mentre scorre nel dosatore. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
