Sostituzione della chiusura, della scheda e dei sensori dello scomparto della cartuccia della Fuse Sift
La Fuse Sift si affida al sistema di chiusura e ai sensori sullo scomparto per assicurarsi che una cartuccia di polvere sia inserita e che lo scomparto sia chiuso prima di erogare la polvere. Se uno di questi componenti o la scheda a cui sono collegati i sensori è difettoso o danneggiato, la Fuse Sift potrebbe non essere in grado di erogare correttamente la polvere.
Utilizza questa guida per sostituire la chiusura, la scheda e i sensori dello scomparto della cartuccia della Fuse Sift.
Kit per lo scomparto della cartuccia della Fuse Sift
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm (punta piatta)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (punta piatta)
  • Cacciavite Phillips #2
  • Chiave a bussola compatta da 5,5 mm (consigliata) o chiave a tubo
  • Chiave a bussola compatta da 7 mm (consigliata) o chiave a tubo
  • Tronchesine
  • Chiave regolabile
  • Fascette
  • Nastro biadesivo in schiuma (opzionale)
  • Braccialetto antistatico
  • Dispositivi di protezione individuale adeguati per la polvere in uso, come indicato nella scheda dati di sicurezza (SDS)
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Salviette non abrasive prive di pelucchi
  • Loctite 243 o frenafiletti equivalente
Tempo stimato: 30-45 minuti
Panoramica: prepara la Fuse Sift e l'area di lavoro per sostituire i componenti inclusi nel kit del cassetto della cartuccia.
1° passaggio: aggiornamento del firmware della Fuse Sift
Aggiorna il firmware della stampante alla versione più recente disponibile prima di installare le parti di ricambio.
2° passaggio: pulizia dell'area di lavoro
Utilizza l'aspirapolvere collegato alla Fuse Sift per pulire l'area di lavoro. Aspira la polvere sciolta all'interno dell'area di lavoro, sotto il coperchio protettivo, sul letto di stampa e sulla porta circostante e sul filtro di scarico.
Avvertenza:
Usa dispositivi di protezione individuale appropriati quando maneggi la polvere sciolta o non sinterizzata. Per maggiori informazioni, consulta l'articolo di assistenza Sicurezza con i prodotti SLS di Formlabs o la scheda dati di sicurezza della polvere.
Rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: rimuovi il pannello posteriore dell'alloggiamento per accedere meglio ai componenti dello scomparto cartuccia.
1° passaggio: scollegamento della Fuse Sift
Spegni la Fuse Sift, quindi scollega il cavo di alimentazione dal pannello posteriore.
Pericolo:
Eseguire questa procedura sulla Fuse Sift mentre è collegata alla presa aumenta il rischio di scosse elettriche. Dopo aver scollegato l'alimentazione dalla Fuse Sift, attendi almeno cinque minuti prima di eseguire la manutenzione.
2° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Rimuovi l'antenna Wi-Fi, se presente.
3° passaggio: rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 16 viti M4 nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift. Metti da parte il pannello posteriore dell'alloggiamento.
Pannello posteriore dell'alloggiamento della Fuse Sift
Consiglio
Rimuovi per ultime le tre viti superiori per evitare che il pannello cada.
Avviso:
La Fuse Sift contiene componenti elettronici sensibili. Prima di toccare qualsiasi componente elettronico del dispositivo, indossa un braccialetto antistatico.
Rimozione dello scomparto cartucce
Panoramica: separa lo scomparto cartucce dalla Fuse Sift e scollega i cavi dalla scheda dello scomparto cartucce.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio dello scomparto cartucce
Dal retro della Fuse Sift, guarda sotto l'apparecchio e individua le sei viti cromate M4 a testa tonda da 10,0 mm che fissano lo scomparto della cartuccia all'apparecchio.
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le due viti più vicine al retro dell'apparecchio. Mettile da parte. Allenta le quattro viti rimanenti, ma non rimuoverle.
2° passaggio: separazione dello scomparto cartucce dalla Fuse Sift
Afferra entrambe le guide e fai scorrere in avanti l'intero scomparto verso la parte anteriore dell'apparecchio finché le viti liberano le fessure di montaggio della flangia del cassetto.
Appoggia con cautela il gruppo dello scomparto cartuccia sotto l'apparecchio. Non tirare o danneggiare i cavi che collegano lo scomparto alla Fuse Sift.
Attenzione:
Le guide del cassetto possono ora muoversi liberamente e possono rappresentare un pericolo di schiacciamento.
3° passaggio: sostituire i componenti necessari dello scomparto cartucce
Se non l'hai già fatto, indossa un braccialetto antistatico e collegalo a un punto di messa a terra. Non collegare il braccialetto a superfici verniciate o rivestite a polvere. Segui i passaggi nelle sezioni seguenti per sostituire i singoli componenti del cassetto cartuccia, se necessario:
Sostituzione della scheda dello scomparto cartuccia
Panoramica: rimuovi e sostituisci la scheda dello scomparto cartuccia, che collega le celle di carico dello scomparto cartuccia e il sensore effetto Hall alla scheda madre della Fuse Sift.
1° passaggio: scollegamento dei cavi dalla scheda dello scomparto cartuccia
Individua la scheda del circuito sul lato inferiore dello scomparto cartuccia, verso la parte posteriore. Scollega tutti e quattro i cavi dalla scheda: due per le celle di carico, uno per il sensore effetto Hall e uno per collegare la scheda alla scheda madre della Fuse Sift. Annota quale cavo è collegato a LC-LEFT e quale a LC-RIGHT.
Fai attenzione quando scolleghi i cavi per evitare danni. Una volta premuta la linguetta di plastica, il cavo scivolerà facilmente dal connettore. Non tirare i fili.
Una clip per la gestione dei cavi fissa il cavo della scheda madre allo scomparto cartuccia. Se necessario, rimuovi il dado da 7 mm che tiene chiusa la clip per facilitare lo scollegamento del cavo.
Sostituzione della scheda del cassetto della Fuse Sift e del sensore effetto Hall
2° passaggio: rimozione della scheda dello scomparto cartuccia
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti M4 che fissano la scheda al cassetto della cartuccia. Le viti M4 sono fissate con un frenafiletti, quindi assicurati che la chiave a brugola sia ben fissata per evitare di danneggiare la vite. Metti da parte le viti e la scheda per lo smaltimento.
3° passaggio: montaggio e fissaggio della scheda dello scomparto cartuccia di ricambio
Posiziona la nuova scheda dello scomparto cartuccia sui suoi standoff, con il connettore del cavo rivolto verso la clip per la gestione dei cavi. Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un frenafiletti simile a ciascuna delle viti dello scomparto cartucce incluse nel kit. Inseriscine una in ciascuno dei quattro fori della scheda, quindi stringile con una chiave a brugola da 2,5 mm finché non sono ben serrate.
4° passaggio: collegamento dei cavi dello scomparto cartuccia
Collega i quattro cavi alla nuova scheda dello scomparto cartuccia. Ciascun cavo si adatta al suo connettore solo se orientato correttamente. Se in precedenza hai aperto la clip per la gestione dei cavi, chiudila intorno al cavo della scheda madre e fissala in posizione con il dado da 7 mm.
Sostituzione del sensore di Hall
Panoramica: rimuovi e sostituisci il sensore di effetto Hall, che rileva se una cartuccia di polvere è inserita.
1° passaggio: separazione del sensore di Hall dal telaio della Fuse Sift
Individua il sensore dell'effetto Hall, un piccolo ovale nero posizionato vicino alla scheda dello scomparto cartuccia. Utilizza una chiave a bussola compatta da 5,5 mm per allentare e rimuovere i due dadi che fissano il sensore effetto Hall allo scomparto. Metti da parte i dadi per lo smaltimento.
2° passaggio: scollegamento del sensore dell'effetto Hall
Taglia con attenzione la fascetta che fissa i cavi del sensore dello scomparto cartucce. Scollega il sensore di Hall dalla scheda dello scomparto cartuccia.
3° passaggio: montaggio e fissaggio del nuovo sensore di Hall
Monta il nuovo sensore di Hall con la faccia convessa inserita nell'intaglio nello scomparto. Fissa il sensore con i due dadi M3 da 5,5 mm.
4° passaggio: collegamento del sensore di effetto Hall
Collega il cavo del sensore di effetto Hall alla scheda vicina. Fissa i cavi dei sensori con una fascetta.
Sostituzione della chiusura dello scomparto cartuccia
Panoramica: rimuovi e sostituisci la metà della chiusura montata sullo scomparto cartuccia.
1° passaggio: separazione della chiusura dallo scomparto cartuccia
Sostituzione della chiusura a scatto e della staffa
Individua la parte della chiusura montata sulla parte inferiore dello scomparto cartuccia. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per allentare e rimuovere le due viti M3 nere da 2 mm che fissano la chiusura e la staffa allo scomparto. Metti da parte la chiusura e le viti per smaltirle.
2° passaggio: montaggio e fissaggio della chiusura di ricambio
Allinea i fori delle viti della chiusura di ricambio con i fori corrispondenti nel scomparto cartuccia. Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un frenafiletti simile a ciascuna delle viti della chiusura incluse nel kit. Infila una vite in ciascuno dei fori della chiusura, quindi stringi con una chiave a brugola da 2 mm finché non sono ben serrate.
Sostituzione del sensore induttivo
Panoramica: rimuovi e sostituisci il sensore induttivo che rileva quando lo scomparto cartucce è chiuso.
1° passaggio: rimozione del coperchio della scheda madre
Individua il coperchio quadrato della scheda madre sul retro dell'apparecchio. Utilizza un cacciavite a croce #2 per allentare e rimuovere le otto viti a testa svasata che fissano il coperchio all'alloggiamento della scheda madre. Metti da parte le viti e il coperchio protettivo.
2° passaggio: scollegamento dei cavi del sensore induttivo e del motore dalla scheda madre
Scollega il cavo del sensore induttivo nero e i tre cavi etichettati CBL-103866-02, CBL-103861-01 ed ENCODERS dal il lato sinistro della scheda madre.
3° passaggio: separazione del cavo del sensore induttivo dagli altri fili
Individua il fermacavo che passa attraverso il lato sinistro dell'alloggiamento della scheda madre. Stringi le tre linguette di ritenzione e spingile verso l'esterno dell'alloggiamento.
Estrai il fermacavo dal foro. Apri delicatamente il fermacavo con un cacciavite a testa piatta o un altro strumento sottile. Apri il supporto per il cavo e rimuovi il cavo nero del sensore induttivo. Individua la fascetta che fissa il cavo all'esterno dell'alloggiamento. Taglia con attenzione la fascetta e tira il cavo fuori dall'alloggiamento della scheda madre.
4° passaggio: rimozione del sensore induttivo
Segui il cavo del sensore induttivo fino al sensore stesso. Il sensore è fissato al telaio della Fuse Sift con due dadi autobloccanti da 17 mm. Allenta e rimuovi il dado autobloccante inferiore, situato sotto l'apparecchio, quindi solleva il sensore induttivo e rimuovilo dal suo alloggiamento. Allentare il dado autobloccante superiore può aiutare ad accedere meglio a quello inferiore. Metti da parte i dadi e il sensore per smaltirli.
5° passaggio: montaggio del sensore induttivo di ricambio
Il kit per lo scomparto cartucce include il sensore induttivo e due dadi autobloccanti. Infila un dado sul sensore con i denti rivolti verso il basso, lontano dalla sezione rossa del sensore. Inserisci il sensore nel suo foro.
6° passaggio: fissaggio del sensore induttivo
Inserisci il secondo dado autobloccante nella parte inferiore del sensore con i denti rivolti verso l'alto, verso la parte inferiore della Fuse Sift. Avvita il dado sul sensore finché la faccia inferiore del dado non è allineata con la parte inferiore del sensore.
Tieni il sensore e il dado autobloccante contro il fondo della Fuse Sift, quindi stringi il dado autobloccante superiore finché il sensore non è fissato.
6° passaggio: collegamento del cavo del sensore induttivo
Raggruppa il cavo del sensore induttivo con gli altri cavi nel supporto. Chiudi il fermacavo. Fai passare il connettore del cavo del sensore induttivo nell'alloggiamento della scheda madre, quindi premi il fermacavo nel suo foro finché le linguette di ritenzione non scattano in posizione. Raccogli i cavi che erano stati precedentemente fissati con una fascetta e fissali con una nuova fascetta.
7° passaggio: riconnessione dei cavi alla scheda madre
Collega il cavo nero del sensore induttivo e i cavi etichettati CBL-103866-02, CBL-103861-01 e ENCODERS ai rispettivi connettori sulla scheda madre.
8° passaggio: reinstallazione del coperchio della scheda madre
Monta il coperchio della scheda madre sull'alloggiamento, allineando i fori delle otto viti del coperchio con quelli corrispondenti intorno all'alloggiamento. Inserisci una vite a testa svasata in ciascuno dei fori e utilizza un cacciavite Phillips #2 per stringerle finché non sono ben serrate.
Riposizionamento del coperchio dell'alloggiamento della scheda madre
Reinstallazione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: monta e fissa il pannello posteriore dell'alloggiamento dopo aver installato i nuovi componenti del cassetto per cartucce.
1° passaggio: preparazione delle viti di ritenzione del pannello posteriore
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un altro frenafiletti simile su ciascuna delle 16 viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift.
2° passaggio: montaggio del pannello posteriore
Monta il pannello posteriore sulla Fuse Sift.
3° passaggio: fissaggio del pannello posteriore
Inserisci una vite M4 a testa tonda da 8,0 mm in ciascuno dei 16 fori del pannello posteriore. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere
Consiglio:
Inizia dalle tre viti superiori per tenere il pannello in posizione mentre inserisci e stringi le restanti viti.
Reinstallazione dello scomparto cartucce
Panoramica: dopo aver sostituito i componenti dello scomparto cartucce, monta e fissa lo scomparto.
1° passaggio: montaggio dello scomparto per le cartucce
Montaggio dello scomparto cartuccia
Dal retro dell'apparecchio, spingi l'assemblaggio del cassetto verso l'alto sulla parte inferiore in modo che le quattro fessure di montaggio siano allineate le restanti quattro viti cromate Viti M4 a testa tonda.
Afferra entrambe le guide per far scorrere il cassetto verso la parte posteriore sul retro dell'apparecchio finché le viti si inseriscono fessure per il montaggio della flangia del cassetto.
2° passaggio: fissaggio dello scomparto cartuccia
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un frenafiletti equivalente su entrambe le viti di montaggio del cassetto della cartuccia M4 cromate da 10,0 mm rimanenti. Inserisci una vite in entrambi i fori rimanenti nelle flange dello scomparto cartucce. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere tutte e sei le viti finché non sono ben serrate.
Fissa lo scomparto cartucce
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato i nuovi componenti dello scomparto cartuccia, accendi la Fuse Sift e testa le sue funzioni.
1° passaggio: accensione della Fuse Sift
Ricollega la Fuse Sift alla presa elettrica. Sposta l'interruttore di accensione ON posizione.
2° passaggio: inserimento di una cartuccia di polvere
Inserisci una cartuccia di polvere nello scomparto. Chiudi lo scomparto e assicurati che si chiuda correttamente, che la Fuse Sift riconosca la cartuccia e che sia possibile erogare la polvere nella cartuccia.
