Sostituzione del gruppo del dosatore della Fuse Sift
L'assemblaggio del dosatore della Fuse Sift eroga una miscela di polvere nuova e usata dai serbatoi in una cartuccia di polvere. Se il dosatore è difettoso o malfunzionante, la Fuse Sift non sarà in grado di erogare correttamente la polvere, causando fuoriuscite o rallentamenti del lavoro.
Usa questa guida per sostituire il gruppo del dosatore della Fuse Sift.
Dosatore della Fuse Sift
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (a testa piatta)
  • Cacciavite a taglio da 6,5 mm
  • Chiave inglese da 7,0 mm
  • Cartuccia di polvere
  • Contenitori puliti per la conservazione sicura della polvere
  • Fissatore per filettature Loctite 243 o equivalente
  • Dispositivi di protezione individuale adeguati per la polvere in uso, come indicato nella scheda dati di sicurezza
  • Aspirapolvere conforme con componenti statici dissipativi, come un aspirapolvere di Classe II, Divisione 2
Tempo stimato: 45-60 minuti
Panoramica: prepara la Fuse Sift e l'area di lavoro per sostituire il gruppo del dosatore.
1° passaggio: rimozione e conservazione delle parti stampate
Rimuovi tutte le parti stampate dall'area di lavoro della Fuse Sift per evitare che vengano danneggiate involontariamente.
2° passaggio: pulizia dell'area di lavoro
Utilizza l'aspirapolvere collegato alla Fuse Sift per pulire l'area di lavoro. Aspira la polvere sciolta all'interno dell'area di lavoro, sotto il coperchio protettivo, sul letto di stampa e sulla porta circostante e sul filtro di sfiato.
3° passaggio: svuotamento dei serbatoi
Serbatoio della polvere usata
Serbatoio della polvere pulito
Entrambi i serbatoi della polvere nuova e usata devono essere svuotati prima di sostituire il dosatore per evitare fuoriuscite di polvere.
Se il dosatore è ancora funzionante, puoi svuotare i serbatoi in una o più cartucce di polvere. Imposta il tasso di rigenerazione al 100% per erogare solo polvere nuova, quindi riempi una cartuccia di polvere vuota come faresti normalmente. Allo stesso modo, imposta il tasso di rigenerazione su 0% per erogare solo polvere usata. Ripeti l'operazione finché entrambi i serbatoi sono vuoti. Se necessario, puoi trasferire la polvere dalle cartucce ad altri contenitori puliti. Etichetta i contenitori per evitare di contaminare la polvere dopo aver sostituito il dosatore.
Se il dosatore non funziona, puoi estrarre la polvere dai serbatoi dall'alto. Per accedere al serbatoio della polvere usata, rimuovi la griglia e il setaccio. Per accedere al serbatoio della polvere nuova, utilizza una chiave a brugola da 2 mm per allentare e rimuovere le quattro viti che tengono in posizione il coperchio del serbatoio. Metti da parte le viti e il coperchio.
4° passaggio: scollegamento della Fuse Sift
Spegni la Fuse Sift, quindi scollega il cavo di alimentazione dal pannello posteriore.
Pericolo:
Eseguire questa procedura sulla Fuse Sift mentre è collegata alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Dopo aver scollegato l'alimentazione dalla Fuse Sift, attendi almeno cinque minuti prima di eseguire la manutenzione.
5° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Rimuovi l'antenna Wi-Fi, se presente.
Avvertenza:
Usa dispositivi di protezione individuale appropriati quando maneggi la polvere sciolta o non sinterizzata. Per maggiori informazioni, consulta l'articolo di assistenza Sicurezza con i prodotti SLS di Formlabs o la scheda dati di sicurezza della polvere.
Rimozione del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Panoramica: rimuovi il pannello anteriore superiore dell'alloggiamento per iniziare ad accedere al gruppo del dosatore.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere quattro viti nere da 8,0 mm Viti M4 a testa tonda sotto il bordo superiore del pannello anteriore dell'alloggiamento. Rimuovi le tre viti nere Viti M4 a testa tonda sul lato sinistro dello stesso pannello. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Fai scorrere il pannello verso il basso per rimuoverlo dalla Fuse Sift. Metti da parte il pannello anteriore superiore dell'alloggiamento.
Rimozione del pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento
Panoramica: rimuovi il pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento per accedere alla parte anteriore del gruppo del dosatore.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 18 viti nere da 8,0 mm Viti M4 a testa tonda che fissano il pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento alla Fuse Sift. Rimuovi la due da 8,0 mm cromate Viti M4 a testa tonda che fissano la parte superiore del pannello inferiore al telaio interno. Tieni il pannello con una mano mentre rimuovi queste viti per evitare che cada. Metti da parte tutte le 20 viti.
2° passaggio: rimuovere il pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento.
Separa il pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento dalla Fuse Sift. Mettilo da parte.
Rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: separa il pannello posteriore dell'alloggiamento dalla Fuse Sift per accedere al retro del gruppo del dosatore.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello posteriore dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 16 viti nere da 8,0 mm Viti M4 che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello di chiusura posteriore
Separa il pannello posteriore dell'alloggiamento dalla Fuse Sift e mettilo da parte.
Rimozione dello scomparto cartucce
Panoramica: separa lo scomparto cartucce dalla Fuse Sift per accedere alla parte inferiore del gruppo del dosatore.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio dello scomparto cartucce
Dal retro della Fuse Sift, guarda sotto l'apparecchio e individua le sei viti cromate M4 a testa tonda da 10,0 mm che fissano lo scomparto della cartuccia all'apparecchio.
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le due viti più vicine al retro dell'apparecchio. Mettile da parte. Allenta le quattro viti rimanenti, ma non rimuoverle.
2° passaggio: separazione dello scomparto cartucce dalla Fuse Sift
Afferra entrambe le guide e fai scorrere in avanti l'intero scomparto verso la parte anteriore della macchina finché le viti liberano le fessure di montaggio della flangia del cassetto.
Appoggia con cautela il gruppo dello scomparto cartuccia sotto l'apparecchio. Non tendere o danneggiare i cavi che collegano lo scomparto alla Fuse Sift.
Attenzione:
Le guide del cassetto possono ora muoversi liberamente e possono rappresentare un pericolo di schiacciamento.
Rimozione del gruppo del dosatore
Panoramica: scollega e rimuovi il gruppo del dosatore originale.
1° passaggio: scollegamento dei cavi del dosatore
Scollega i cavi del motore e dell'encoder del dosatore dal gruppo del dosatore. Il cavo del codificatore ha una linguetta di blocco che deve essere premuta prima di poter essere scollegato. Assicurati di tirare i connettori in plastica, non i fili stessi.
Rimozione del gruppo dosatore originale
2° passaggio: pulizia dell'assemblaggio del dosatore
Scollega il tubo di aspirazione e il cavo dell'alimentazione dalla Fuse Sift e collegalo a una presa elettrica. Usa l'aspirapolvere per pulire la polvere intorno all'intero gruppo del dosatore. Ricollega l'aspirapolvere alla Fuse Sift quando hai finito.
3° passaggio: scollegamento del tubo di aspirazione del dosatore
Dal retro dell'apparecchio, utilizza un cacciavite a taglio da 7,5 mm per allentare il morsetto che fissa il tubo di aspirazione alla parte superiore del gruppo del dosatore. Stacca il tubo dal gruppo del dosatore.
4° passaggio: scollegamento dei serbatoi dal dosatore
Utilizza una chiave da 7,0 mm per allentare e rimuovere i quattro dadi M4 che fissano i serbatoi al gruppo del dosatore. I serbatoi hanno due dadi ciascuno: uno nella parte anteriore e uno in quella posteriore.
5° passaggio: rimozione del gruppo del dosatore
Dalla parte anteriore dell'apparecchio, individua assemblaggio del dosatore immediatamente sopra il punto in cui era installato lo scomparto cartucce. Sostieni il gruppo del dosatore e utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le sei viti M4 a testa tonda nere da 10,0 mm che fissano il gruppo del dosatore alla stampante.
Mettile da parte. Metti da parte il dosatore per smaltirlo con i rifiuti elettronici.
Installazione del gruppo dosatore di ricambio
Panoramica: monta, fissa e collega il nuovo gruppo del dosatore.
1° passaggio: montaggio dell'assemblaggio del serbatoio
Orienta il nuovo gruppo del dosatore con il motore rivolto verso l'alto e lontano da te. Solleva il nuovo gruppo del dosatore in posizione dalla parte anteriore della Fuse Sift.
Installa il nuovo gruppo del dosatore
2° passaggio: fissaggio del gruppo del dosatore
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un equivalente frenafiletti alle filettature delle sei viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm che fissano il dosatore alla Fuse Sift. Inserisci una vite in ciascuno dei sei fori intorno al bordo del gruppo del dosatore. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
3° passaggio: collegamento dei serbatoi al gruppo del dosatore
Infila un dado su ciascuno dei quattro montanti filettati che si estendono attraverso il fondo dei due serbatoi. Utilizza una chiave da 7,0 mm per stringere i dadi finché non c'è una Spazio di 6,0 mm tra i serbatoi e la piastra del gruppo del dosatore.
4° passaggio: collegamento dei cavi del gruppo del dosatore
Collega i cavi del motore del dosatore e del codificatore al nuovo gruppo del dosatore. Assicurati che la linguetta di blocco del cavo del codificatore scatti in posizione.
5° passaggio: collegamento del tubo di aspirazione al gruppo del dosatore
Fai scorrere il tubo di aspirazione sull'apertura nella parte superiore del gruppo del dosatore, quindi stringi il morsetto del tubo con un cacciavite a taglio da 6,5 mm.
Reinstallazione dello scomparto cartucce
Panoramica: dopo aver sostituito il gruppo del dosatore, monta e fissa lo scomparto cartucce.
1° passaggio: montaggio dello scomparto per le cartucce
Montaggio dello scomparto cartuccia
Dal retro dell'apparecchio, spingi l'assemblaggio del cassetto verso l'alto sulla parte inferiore in modo che le quattro fessure di montaggio siano allineate le restanti quattro viti cromate Viti M4 a testa tonda.
Afferra entrambe le guide per far scorrere il cassetto verso la parte posteriore sul retro dell'apparecchio finché le viti si inseriscono fessure per il montaggio della flangia del cassetto.
2° passaggio: fissaggio dello scomparto cartuccia
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un frenafiletti equivalente su entrambe le viti di montaggio del cassetto della cartuccia M4 cromate da 10,0 mm rimanenti. Inserisci una vite in entrambi i fori rimanenti nelle flange dello scomparto cartucce. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere tutte e sei le viti finché non sono ben serrate.
Fissa lo scomparto cartucce
Verifica della posizione del dosatore
Panoramica: dopo aver reinstallato lo scomparto cartucce, controlla la posizione del dosatore e correggila se necessario.
1° passaggio: individuazione delle linguette di allineamento dell'ingranaggio del dosatore
Verifica la posizione del dosatore
Dalla parte anteriore della Fuse Sift, individua le linguette di allineamento dell'ingranaggio del dosatore posizionate tra i due serbatoi.
2° passaggio: controllo delle linguette di allineamento
Controlla che la linguetta dell'ingranaggio del dosatore e la linguetta della piastra superiore siano allineate. In caso contrario, ruota manualmente l'ingranaggio del motore sul retro del gruppo del dosatore finché le linguette non sono allineate. Fai attenzione a non pizzicarti le dita nell'ingranaggio del dosatore.
Reinstallazione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: monta e fissa il pannello posteriore dell'alloggiamento dopo aver installato il nuovo gruppo display e il nuovo cavo.
1° passaggio: preparazione delle viti di ritenzione del pannello posteriore
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un altro frenafiletti simile su ciascuna delle 16 viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift.
2° passaggio: montaggio del pannello posteriore
Monta il pannello posteriore sulla Fuse Sift.
3° passaggio: fissaggio del pannello posteriore
Inserisci una vite M4 a testa tonda da 8,0 mm in ciascuno dei 16 fori del pannello posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Pannello posteriore dell'alloggiamento della Fuse Sift
Consiglio:
Inizia dalle tre viti superiori per tenere il pannello in posizione mentre inserisci e stringi le restanti viti.
Reinstallazione del pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento
Panoramica: monta e fissa il pannello inferiore dell'alloggiamento anteriore dopo aver installato il nuovo gruppo di dosaggio.
1° passaggio: montaggio del pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento
Monta il pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento sulla Fuse Sift. Allinea i 20 fori per le viti del pannello con i fori corrispondenti dell'apparecchio.
2° passaggio: fissaggio del pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento
Sostituzione del pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un equivalente frenafiletti a ciascuna delle 20 viti M4 a testa tonda da 8,0 mm che fissano il pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento alla Fuse Sift. Inserisci una vite cromata in entrambi i fori nella parte superiore del pannello. Inserisci una vite nera in ciascuno dei 18 fori nella parte anteriore del pannello. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere tutte le 20 viti finché non sono ben serrate.
Reinstallazione del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Panoramica: dopo aver reinstallato il pannello inferiore dell'alloggiamento anteriore, reinstalla il pannello superiore dell'alloggiamento anteriio.
1° passaggio: allineamento del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Riposizionamento del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Allinea il pannello dell'alloggiamento anteriore superiore in modo che la linguetta nera sul lato destro del pannello e le due flange nere sul lato sinistro del pannello non siano visibili. Inizia allineando prima la linguetta più piccola a destra.
2° passaggio: montaggio del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Fai scorrere il pannello verso l'alto finché non si blocca in posizione. Il pannello può comunque cadere se urtato o colpito.
3° passaggio: fissaggio del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un equivalente frenafiletti alle sette viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm che fissano il pannello anteriore superiore dell'alloggiamento alla Fuse Sift. Inserisci una vite in ciascuno dei sette fori del pannello. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo gruppo miscelatore, accendi la Fuse Sift e calibra la parte sostitutiva.
1° passaggio: accensione della Fuse Sift
Ricollega la Fuse Sift alla presa elettrica. Sposta l'interruttore di accensione ON posizione.
2° passaggio: calibrazione del dosatore
Sull'interfaccia touchscreen, tocca Maintenance (Manutenzione) > Calibrate Doser (Calibra dosatore). Segui le istruzioni sull'interfaccia utente per completare la procedura di calibrazione.
Per maggiori dettagli, consulta il nostro articolo di assistenza sulla calibrazione del dosatore della Fuse Sift.
3° passaggio: test della calibrazione del dosatore
Aggiungi la polvere nuova e quella usata che hai precedentemente rimosso dalla Fuse Sift nei rispettivi serbatoi. Prova a riempire una cartuccia di polvere per verificare che il dosatore funzioni correttamente. Se il ciclo di riempimento si completa con successo e non fuoriesce polvere dal dosatore dopo il completamento del ciclo, la calibrazione è andata a buon fine. Se il dosatore incontra un errore di ostruzione o se la polvere continua a fuoriuscire dal dosatore dopo il completamento del ciclo di riempimento, ripeti la procedura di calibrazione.
Se riscontri problemi con la routine di calibrazione del dosatore, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
