Calibrazione del dosatore (Fuse Sift)
Dopo aver sostituito il gruppo del dosatore sulla Fuse Sift, è necessario calibrare la posizione iniziale.
Sostituzione del gruppo del dosatore
Fuse Sift, segui le istruzioni riportate in Sostituzione del gruppo dosatore della Fuse SiftEN [.] Non è consigliabile eseguire questa riparazione a meno che non sia indicato dal servizio di assistenza Formlabs o da un fornitore di servizi certificato.
La routine di calibrazione del dosatore è disponibile solo nel firmware della Fuse Sift 1.7.0 e versioni successive. Se necessario, aggiorna il firmware dell'apparecchio per accedere a questa funzione.
- Assicurati che la piastra del dosatore sia orientata in modo che le linguette metalliche siano allineate. La piastra del dosatore si trova dietro il pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento. Se hai già sostituito questi pannelli dopo aver completato la riparazione, rimuovili seguendo le istruzioni in Sostituzione del gruppo di dosaggio della Fuse Sift [EN]. Se le linguette non sono allineate, ruota manualmente l'ingranaggio del motore sul retro del gruppo del dosatore e allinea le linguette. Fai attenzione a non pizzicarti le dita nell'ingranaggio del dosatore.
Orientamento corretto del dosatore della Fuse Sift prima della calibrazione
Orientamento errato del dosatore della Fuse Sift prima della calibrazione
- Sull'interfaccia touchscreen, tocca Maintenance (Manutenzione) > Calibrate Doser (Calibra dosatore).
- Segui le istruzioni sull'interfaccia utente per completare la procedura di calibrazione.
Controllo della posizione iniziale del nuovo dosatore
Prova a riempire una cartuccia di polvere per verificare che il dosatore funzioni correttamente. Se necessario, aggiungi la polvere alla Fuse Sift. Se il ciclo di riempimento si completa con successo e non fuoriesce polvere dal dosatore dopo il completamento del ciclo, la calibrazione è stata eseguita correttamente. Se il dosatore incontra un errore di ostruzione o se la polvere continua a fuoriuscire dal dosatore dopo il completamento del ciclo di riempimento, ripeti la procedura di calibrazione.
Se riscontri problemi con la routine di calibrazione del dosatore, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
