Sostituzione del gruppo miscelatore della Fuse Sift
Il miscelatore della Fuse Sift miscela le cartucce di polvere, assicurando una miscela omogenea di polvere nuova e usata. Un miscelatore difettoso o malfunzionante renderà più difficile miscelare e riutilizzare la polvere.
Usa questa guida per sostituire il gruppo miscelatore della Fuse Sift.
Miscelatore della Fuse Sift
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (a testa piatta)
  • Chiave a brugola da 3,0 mm (a testa piatta)
  • Chiave a bussola compatta da 7,0 mm (consigliata) o chiave a tubo
  • Braccialetto antistatico
  • Tronchesine
  • Fascette
  • Livella
  • Fissatore per filettature Loctite 243 o equivalente
  • Dispositivi di protezione individuale adeguati per la polvere in uso, come indicato nella scheda dati di sicurezza
Tempo stimato: 45-60 minuti
Panoramica: prepara la Fuse Sift e l'area di lavoro per sostituire il gruppo miscelatore.
1° passaggio: rimozione e conservazione delle parti stampate
Rimuovi le parti stampate dall'area di lavoro della Fuse Sift per evitare che vengano danneggiate involontariamente.
2° passaggio: pulizia dell'area di lavoro
Utilizza l'aspirapolvere collegato alla Fuse Sift per pulire l'area di lavoro. Aspira la polvere sciolta all'interno dell'area di lavoro, sotto il coperchio protettivo, sul letto di stampa e sulla porta circostante e sul filtro di scarico.
3° passaggio: scollegamento della Fuse Sift
Spegni la Fuse Sift e scollega il cavo di alimentazione dal pannello posteriore.
Pericolo:
Eseguire questa procedura sulla Fuse Sift mentre è collegata alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Dopo aver scollegato l'alimentazione dalla Fuse Sift, attendi almeno cinque minuti prima di eseguire la manutenzione.
4° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Rimuovi l'antenna Wi-Fi, se presente.
Avvertenza:
Usa dispositivi di protezione individuale appropriati quando maneggi la polvere sciolta o non sinterizzata. Per maggiori informazioni, consulta l'articolo di assistenza Sicurezza con i prodotti SLS di Formlabs o la scheda dati di sicurezza della polvere.
Rimozione del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Panoramica: rimuovi il pannello anteriore superiore dell'alloggiamento per accedere alle viti di montaggio del gruppo display.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere quattro viti nere da 8,0 mm Viti M4 a testa tonda sotto il bordo superiore del pannello anteriore dell'alloggiamento. Rimuovi le tre viti nere Viti M4 a testa tonda sul lato sinistro dello stesso pannello. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Fai scorrere il pannello verso il basso per rimuoverlo dalla Fuse Sift. Metti da parte il pannello anteriore superiore dell'alloggiamento.
Rimozione del pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento
Panoramica: rimuovi il pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento per accedere alla parte anteriore del gruppo miscelatore.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 18 viti nere da 8,0 mm Viti M4 a testa tonda che fissano il pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento alla Fuse Sift. Rimuovi la due da 8,0 mm cromate Viti M4 a testa tonda che fissano la parte superiore del pannello inferiore al telaio interno. Tieni il pannello con una mano mentre rimuovi queste viti per evitare che cada. Metti da parte tutte le 20 viti.
2° passaggio: rimuovere il pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento.
Separa il pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento dalla Fuse Sift. Mettilo da parte.
Rimozione del gruppo display
Panoramica: scollega e rimuovi il gruppo display per accedere meglio al gruppo miscelatore.
Avviso:
La Fuse Sift contiene componenti elettronici sensibili. Prima di toccare qualsiasi componente elettronico del dispositivo, indossa un braccialetto antistatico.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del telaio del gruppo display
Il gruppo display è montato su un telaio che viene poi fissato alla Fuse Sift. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere due da 8,0 mm cromate Viti M4 a testa cilindrica che fissano il telaio del gruppo display alla parte anteriore della Fuse Sift. Mettile da parte.
Rimozione del display originale
2° passaggio: separazione del gruppo display e della cornice dalla Fuse Sift
Tira delicatamente il lato sinistro del gruppo display verso l'esterno e poi verso sinistra. Non tirare con forza il gruppo display, poiché è ancora collegato alla Fuse Sift tramite un cavo.
3° passaggio: separazione del cavo del gruppo display dal morsetto
Sblocca la morsetto tenendo il cavo del display.
4° passaggio: separazione del gruppo display dalla cornice
Posiziona il gruppo display nell'area di lavoro con il lato dello schermo rivolto verso l'alto. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere quattro viti nere da 7,0 mm Viti M4 a testa tonda che fissano il telaio metallico al gruppo display. Metti da parte il telaio e le viti.
5° passaggio: scollegamento del cavo del display dal gruppo display
Capovolgi il display e individua connettore del cavo del display. Scollega con attenzione il cavo dal display originale, quindi separa passacavo in gomma tenendo il cavo dal gruppo display. Metti da parte il gruppo display per smaltirlo con i rifiuti elettronici.
Se devi sostituire solo il gruppo display, passa a Installazione del gruppo display di ricambio. In caso contrario, prosegui.
Rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: separa il pannello posteriore dell'alloggiamento dalla Fuse Sift per accedere al retro del gruppo miscelatore.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello posteriore dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 16 viti nere da 8,0 mm Viti M4 che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello di chiusura posteriore
Separa il pannello posteriore dell'alloggiamento dalla Fuse Sift e mettilo da parte.
Rimozione del gruppo miscelatore
Panoramica: scollega e rimuovi il gruppo miscelatore originale.
1° passaggio: scollegamento dei cavi del gruppo miscelatore
Rimozione del gruppo miscelatore originale
Individua i componenti del gruppo miscelatore interno sul lato destro della Fuse Sift. Scollega il cavo del motore del miscelatore e il cavo del codificatore del miscelatore. Il cavo del codificatore del miscelatore ha una linguetta di blocco che deve essere premuta prima di poter essere scollegata. In entrambi i casi, tira i connettori in plastica e non i fili stessi.
2° passaggio: separazione del cablaggio del codificatore del miscelatore dal miscelatore
Usa un paio di tronchesine per tagliare fascetta che fissano il cablaggio del codificatore al gruppo miscelatore.
3° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del gruppo miscelatore
Utilizzando una chiave a bussola o una chiave inglese compatta da 7,0 mm, allenta e rimuovi le otto viti Dadi M4 che fissano il gruppo miscelatore alla Fuse Sift. Metti da parte i dadi
4° passaggio: rimozione del gruppo miscelatore
Dal retro dell'apparecchio, afferra il telaio del gruppo miscelatore. Tira il gruppo miscelatore verso il centro dell'apparecchio per liberarlo dai perni su cui poggia. Abbassa il miscelatore al di sotto del sostegno centrale che attraversa orizzontalmente la stampante. Inclina il gruppo miscelatore per liberare il pannello IO nell'angolo inferiore sinistro della Fuse Sift, quindi guida il gruppo fuori dalla parte posteriore della macchina. Metti da parte il gruppo miscelatore per smaltirlo con i rifiuti elettronici.
Installazione del gruppo miscelatore di ricambio
Panoramica: monta, fissa e collega il gruppo miscelatore di ricambio.
1° passaggio: controllo del nuovo gruppo miscelatore
Installa il nuovo gruppo miscelatore
Rimuovi il nuovo gruppo miscelatore dall'imballaggio e controlla quanto segue:
  • La molla del tenditore della cinghia del miscelatore è fissata sia al piastra posteriore e la braccio di tensionamento
  • Le clip del miscelatore tornano in posizione dopo essere state premute
2° passaggio: montaggio del gruppo miscelatore
Afferra il gruppo miscelatore dal telaio, orientandolo in modo che il motore si trovi sotto il codificatore. Inclina il gruppo miscelatore per liberare il pannello IO, quindi guida il gruppo nella parte posteriore dell'apparecchio. Solleva delicatamente il gruppo miscelatore e allinealo con gli otto perni sulla parete interna della Fuse Sift, quindi spingilo in posizione in modo che tutte e quattro le flange siano a filo con la parete interna dell'apparecchio.
3° passaggio: fissaggio del gruppo miscelatore
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un frenafiletti equivalente alle filettature di tutti e otto i perni. Infila un dado cromato M4 su ciascuno degli otto perni, quindi utilizza una chiave a bussola compatta da 7,0 mm per stringerli finché non sono ben saldi.
4° passaggio: collegamento dei cavi del gruppo miscelatore
Ricollega i cavi del motore e del codificatore. Assicurati che la linguetta di blocco del cavo del codificatore scatti in posizione.
5° passaggio: instradamento del cavo dell'encoder
Fai passare una fascetta in nylon attraverso l'ancoraggio del nuovo gruppo miscelatore, quindi fissala intorno al cablaggio del codificatore. Usa un paio di tronchesine per tagliare la parte in eccesso.
Reinstallazione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: monta e fissa il pannello posteriore dell'alloggiamento dopo aver installato il nuovo gruppo display e il nuovo cavo.
1° passaggio: preparazione delle viti di ritenzione del pannello posteriore
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un altro frenafiletti simile su ciascuna delle 16 viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift.
2° passaggio: montaggio del pannello posteriore
Monta il pannello posteriore sulla Fuse Sift.
3° passaggio: fissaggio del pannello posteriore
Inserisci una vite M4 a testa tonda da 8,0 mm in ciascuno dei 16 fori del pannello posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Pannello posteriore dell'alloggiamento della Fuse Sift
Consiglio:
Inizia dalle tre viti superiori per tenere il pannello in posizione mentre inserisci e stringi le restanti viti.
Reinstallazione del pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento
Panoramica: monta e fissa il pannello inferiore dell'alloggiamento anteriore dopo aver installato il nuovo gruppo miscelatore.
1° passaggio: montaggio del pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento
Monta il pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento sulla Fuse Sift. Allinea i 20 fori per le viti del pannello con i fori corrispondenti dell'apparecchio.
2° passaggio: fissaggio del pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento
Sostituzione del pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un equivalente frenafiletti a ciascuna delle 20 viti M4 a testa tonda da 8,0 mm che fissano il pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento alla Fuse Sift. Inserisci una vite cromata in entrambi i fori nella parte superiore del pannello. Inserisci una vite nera in ciascuno dei 18 fori nella parte anteriore del pannello. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere tutte le 20 viti finché non sono ben serrate.
Reinstallazione del gruppo display
Panoramica: monta, fissa e collega il gruppo display.
1° passaggio: montaggio del passacavo del display sul gruppo display
Installa il nuovo gruppo display
Inserisci la scanalatura del gommino del cavo del display nell'apposita fessura del gruppo display.
2° passaggio: collegamento del cavo del display al gruppo display
Collega il connettore del cavo del display al gruppo display.
3° passaggio: montaggio del gruppo display sul telaio
Posiziona il gruppo display sul telaio metallico, con il bordo lungo del telaio a sinistra. Allinea i quattro fori per le viti del gruppo display con i fori corrispondenti nel telaio.
4° passaggio: fissaggio del gruppo display al suo telaio
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un equivalente frenafiletti alle quattro viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm che fissano il gruppo display al suo telaio. Inserisci una vite in ciascuno dei quattro fori della vite del gruppo display. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
4° passaggio: collegamento del cavo del display
Fai passare il cavo del display nel morsetto sotto il gruppo display, quindi bloccalo.
5° passaggio: montaggio del gruppo display
Individua le due fessure sul lato destro del gruppo display, nonché i corrispondenti perni dietro il pannello adiacente. Fai scorrere le fessure sui montanti, quindi spingi il lato sinistro del gruppo display verso la Fuse Sift per posizionarlo.
Il telaio metallico del display deve trovarsi dietro la plastica grigia del pannello adiacente affinché il display si inserisca correttamente nella sua sede.
6° passaggio: fissaggio del gruppo display
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un frenafiletti simile alle filettature delle due viti cromate M4 da 8,0 mm che fissano il gruppo display alla Fuse Sift. Inserisci una vite in ciascuno dei due fori sul lato sinistro del telaio del display. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Tira il cavo del display all'interno della Fuse Sift dal retro.
Reinstallazione del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Panoramica: dopo aver reinstallato il gruppo display, reinstalla il pannello anteriore superiore dell'alloggiamento.
1° passaggio: allineamento del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Riposizionamento del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Allinea il pannello dell'alloggiamento anteriore superiore in modo che la linguetta nera sul lato destro del pannello e le due flange nere sul lato sinistro del pannello non siano visibili. Inizia allineando prima la linguetta più piccola a destra.
2° passaggio: montaggio del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Fai scorrere il pannello verso l'alto finché non si blocca in posizione. Il pannello può comunque cadere se urtato o colpito.
3° passaggio: fissaggio del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un equivalente frenafiletti alle sette viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm che fissano il pannello anteriore superiore dell'alloggiamento alla Fuse Sift. Inserisci una vite in ciascuno dei sette fori del pannello. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo gruppo miscelatore, accendi la Fuse Sift e calibra la parte sostitutiva.
1° passaggio: accensione della Fuse Sift
Ricollega la Fuse Sift alla presa elettrica. Sposta l'interruttore di accensione ON posizione.
2° passaggio: calibrazione del miscelatore
Assicurati che il miscelatore sia orientato in modo che le clip di plastica blu siano rivolte verso l'alto. Ruota il miscelatore se necessario. Tocca Maintenance (Manutenzione) > Calibrate Mixer (Calibra miscelatore). Segui le istruzioni sull'interfaccia utente per completare la procedura di calibrazione.
Per maggiori dettagli, consulta il nostro articolo di assistenza sulla calibrazione del miscelatore della Fuse Sift.
3° passaggio: test della calibrazione del miscelatore
Inserisci una cartuccia di polvere nel miscelatore e avvia un ciclo di miscelazione. Se il miscelatore si ferma con la cartuccia in posizione orizzontale alla fine del ciclo, la calibrazione è andata a buon fine. Se si ferma ad angolo, ripeti la procedura di calibrazione del miscelatore.
Se riscontri problemi con la routine di calibrazione del miscelatore, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
