Sostituzione dei filtri su una stampante della generazione Fuse 1
Le stampanti della generazione Fuse 1 contengono un filtro di aspirazione e uno di scarico che mantengono l'aria all'interno dell'alloggiamento di stampa priva di agenti contaminanti che potrebbero compromettere la qualità di stampa. Con l'uso prolungato i filtri si intasano e per pulirli in modo adeguato l'utilizzo di un aspirapolvere non è più sufficiente. Sostituisci i filtri quando indicato sull'interfaccia touchscreen della stampante.
La stampante tiene traccia della vita utile dei filtri e di altre procedure di manutenzione. Queste informazioni vengono visualizzate sull’interfaccia touchscreen dell’apparecchio. Si raccomanda vivamente di seguire i suggerimenti visualizzati sul display quando si cambiano i filtri, dato che l'apparecchio registra lo stato associato a un nuovo filtro e indica quando e con quale frequenza il filtro deve essere pulito.
Segui le istruzioni riportate nell'articolo riportato nel link di seguito per il filtro da sostituire:
