Manutenzione e stoccaggio delle cartucce di resina
Le cartucce di resina Formlabs sono progettate per funzionare con il
sistema di erogazione della resina delle stampanti SLA Formlabs.
Per ottenere risultati di stampa ottimali, conserva le cartucce di resina secondo le raccomandazioni Formlabs.
Estrazione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina dopo la stampa. Non conservare le cartucce nella stampante, perché ciò può causare perdite e fuoriuscite di resina.
Avvertenza:
Indossa sempre i guanti quando maneggi le cartucce di resina per proteggere la pelle.
Chiudi il tappo di sfiato
Premi il tappo di sfiato per chiuderlo, in modo che la cartuccia non perda resina durante la conservazione.
Rimozione della cartuccia
Afferra la maniglia della cartuccia e sollevala per estrarla dalla stampante.
Consiglio:
La resina può gocciolare dalla cartuccia al termine di una stampa. Rimuovi la cartuccia prima di estrarre il serbatoio resina, in modo che le gocce cadano nel beccuccio del serbatoio piuttosto che nel salvagoccia o nella stampante.
Chip della cartuccia
Ogni cartuccia di resina dispone di un chip identificativo situato vicino alla valvola di erogazione. Proteggilo da contaminazioni di resina o danni. La contaminazione del chip può impedire alla stampante di rilevare correttamente la cartuccia.
Le cartucce di resina della generazione Form 4 e Form 4L non utilizzano chip identificativi, ma contengono adesivi RFID che non dovrebbero richiedere manutenzione. Se la stampante non è in grado di rilevare la cartuccia, contatta l'Assistenza Formlabs o il rivenditore autorizzato.
La parte inferiore di una cartuccia di resina con il chip identificativo.
Pulizia del chip identificativo
Se il chip identificativo sulla cartuccia di resina viene contaminato, puliscilo delicatamente con un bastoncino di cotone nuovo inumidito con alcool isopropilico pulito. Sfrega la punta sulle due piastrine argentate del chip identificativo finché la resina o la contaminazione non saranno dissolte completamente.
Avviso:
Evita che altre parti della cartuccia entrino a contatto con l'alcool isopropilico. Assicurati che l'alcool isopropilico sul chip identificativo si asciughi completamente prima di usare la cartuccia.
Ispezione della valvola della cartuccia
La valvola è situata sul lato inferiore della cartuccia di resina. Quando il sistema di erogazione della resina della stampante indica che la resina deve essere erogata, il braccio erogatore comprime la valvola della cartuccia per consentire alla resina di fluire nel serbatoio resina.
Ispeziona la valvola sul lato inferiore della cartuccia prima dell'uso. Se è danneggiata, allentata o mancante, interrompi immediatamente l'utilizzo della cartuccia di resina. L'uso di una cartuccia con la valvola di erogazione danneggiata può causare fuoriuscite di resina che potrebbero rovinare la stampante.
La resina potrebbe polimerizzarsi sulla valvola di erogazione, impedendole di erogare la resina.
Per aprire una valvola sigillata:
  1. Chiudi il tappo di sfiato.
  2. Rimuovi la cartuccia di resina dalla stampante.
  3. Gira la cartuccia a testa in giù per ispezionare la valvola di erogazione.
  4. Premi la valvola più volte per aprire la guarnizione e consentire il flusso di resina.
Apertura a pressione della valvola di una cartuccia di resina della Form 2/Form 3
Valvola della cartuccia di resina delle stampanti Form 2/Form 3/Form 3L
Pressione per aprire la valvola della cartuccia di resina della Form 4
Valvola della cartuccia di resina della Form 4/Form 4L
  1. Se la valvola non si apre quando viene schiacciata, premine con cura l'apertura utilizzando l'angolo arrotondato di una spatola di plastica o di un oggetto simile.
  2. Se la guarnizione della valvola di erogazione rimane chiusa, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ricevere ulteriore assistenza. Assieme alla richiesta invia delle foto della guarnizione della valvola della cartuccia.
Numero di lotto
Il numero di lotto di una cartuccia di resina indica quando è stata prodotta. In combinazione con la vita utile consigliata della resina, indica se è possibile continuare a stampare con successo utilizzando quella resina.
Numero di lotto
Numero di lotto
Numero di lotto
Numero di lotto
Formlabs controlla la qualità delle cartucce di resina in base al numero di lotto. Se c'è un problema con la cartuccia o con la resina in essa contenuta, includi il numero di lotto quando contatti l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Conservazione
Conserva le cartucce di resina secondo le linee guida Formlabs: in posizione verticale, lontano dalla luce diretta del sole, in un'area ben ventilata. Chiudi il tappo di sfiato della cartuccia per evitare perdite.
Consiglio:
Valuta se sostituire la protezione arancione della valvola della cartuccia.
Controlla regolarmente l'area dove sono conservate le cartucce per individuare perdite e fuoriuscite. Pulisci la resina versata con acqua e sapone.
Smaltimento
Segui le linee guida di Formlabs per lo smaltimento delle cartucce vuote.
