Sistema di erogazione della resina
Le stampanti SLA di Formlabs sono dotate di un sistema di gestione della resina che ne automatizza l'erogazione durante la stampa e tiene traccia del consumo di resina. Quando inizia una stampa, la stampante controlla che il tipo di resina nella cartuccia e nel serbatoio siano compatibili e che questi materiali di consumo corrispondano alle impostazioni di stampa correnti. Assicura inoltre che ci sia abbastanza resina nel serbatoio e nella cartuccia per completare la stampa corrente. Il risultato è un processo di stampa più pulito, più uniforme e con meno errori rispetto al riempimento manuale dei serbatoi resina.
Cartucce di resina (generazione Form 2, Form 3 e Form 3L)
Le resine Formlabs sono disponibili in cartucce che consentono alla stampante di tracciare e distribuire la resina durante una stampa senza ulteriori controlli.
Sul fondo di ogni cartuccia di resina si trova un chip di identificazione con due rettangoli argentati. Il chip identificativo è programmato con il tipo di resina per la cartuccia. Il chip identificativo contiene anche informazioni su quanta resina rimane all'interno.
Quando si inserisce una cartuccia di resina in una stampante Formlabs SLA e si avvia la stampa, la stampante legge il chip identificativo per verificare che la resina nella cartuccia corrisponda alla resina nel serbatoio e al tipo di resina del file FORM.
Durante la stampa, il sistema di erogazione della resina aggiorna i dati all’interno del chip identificativo mentre eroga la resina dalla cartuccia. Questo permette a qualsiasi stampante si serva della cartuccia di sapere quanta resina è rimasta e se ce n'è abbastanza per completare il lavoro di stampa.
Chip della cartuccia di resina Formlabs
Accanto al chip identificativo si trova una valvola di erogazione. Quando viene compressa, la valvola si apre leggermente. Se anche il tappo di sfiato della cartuccia nella parte superiore della cartuccia è aperto, la resina fluisce dalla cartuccia nel serbatoio.
Valvola della cartuccia di resina
Tappo di sfiato della cartuccia di resina
Per garantire che la cartuccia eroghi la resina correttamente per tutta la sua durata, è necessario eseguire la manutenzione del chip di identificazione e della valvola.
Cartucce di resina (generazione Form 4 e Form 4L)
Le cartucce di resina della generazione Form 4 e Form 4L non utilizzano chip identificativi, ma contengono adesivi RFID che non dovrebbero richiedere manutenzione. Se la stampante non è in grado di rilevare la cartuccia, contatta l'Assistenza Formlabs o il rivenditore autorizzato.
Quando inserisci una cartuccia di resina in una stampante SLA di Formlabs e avvii la stampa, la stampante legge l'adesivo per verificare che la resina nella cartuccia corrisponda alla resina nel serbatoio e al tipo di resina del file FORM.
Durante la stampa, il sistema di erogazione della resina scrive i dati sull'adesivo RFID mentre eroga la resina dalla cartuccia. Questo permette a qualsiasi stampante si serva della cartuccia di sapere quanta resina è rimasta e se ce n'è abbastanza per completare il lavoro di stampa.
Il fondo di una cartuccia di resina della Form 4 in cui è visibile la valvola della cartuccia
Serbatoi resina
I serbatoi resina immagazzinano la resina da utilizzare durante la stampa. Ogni strato successivo di una stampa consuma parte della resina nel serbatoio. La stampante riempie il serbatoio con la resina erogata dalla cartuccia.
Come le cartucce di resina, i serbatoi resina hanno un chip identificativo che memorizza il tipo di resina del serbatoio (se il serbatoio è stato utilizzato) e la cronologia di utilizzo. Se il serbatoio resina è nuovo, quando viene utilizzato per la prima volta, la stampante programmerà il chip identificativo con un certo tipo di resina.
Il serbatoio resina della Form 3L/Form 3BL ha un chip RFID che memorizza le informazioni sul tipo di resina del serbatoio e la cronologia di utilizzo.
Form 2
Chip identificativo del serbatoio resina standard della Form 2.
Mantieni il chip identificativo del serbatoio resina standard della Form 2 e i chip identificativi del Form 2 Resin Tank LT per garantire che la stampante possa riconoscere e interagire con i serbatoi resina.
Form 3/Form 3B
Chip identificativo del serbatoio resina della Form 3/Form 3B.
Effettua la manutenzione del chip di identificazione del serbatoio resina della Form 3 per garantire che la stampante possa riconoscere e interagire con il serbatoio.
Form 3L/Form 3BL
Serbatoio resina della Form 3L/Form 3BL.
Il serbatoio resina della Form 3L memorizza i dati su un adesivo RFID. L'adesivo RFID non necessita di manutenzione regolare.
Form 4/Form 4B
Serbatoio resina della Form 4 vuoto
Il serbatoio resina della Form 4 memorizza i dati su un adesivo RFID. L'adesivo RFID non necessita di manutenzione regolare.
Form 4L/Form 4BL
Serbatoio resina della Form 4L/Form 4BL.
Il serbatoio resina della Form 4L memorizza i dati su un adesivo RFID. L'adesivo RFID non necessita di manutenzione regolare.
Rilevamento della resina
Le stampanti SLA di Formlabs hanno un componente noto come LevelSense, che misura la quantità di resina nel serbatoio resina durante la stampa. Monitorando il livello di resina, la stampante può erogare automaticamente la resina dalla cartuccia nel serbatoio ogni volta che la resina inizia a esaurirsi. Finché la cartuccia non sarà vuota, non si verificheranno interruzioni o fallimenti di stampa per mancanza di resina sufficiente nel serbatoio.
Form 2
La scheda LevelSense nella Form 2 si trova dietro il serbatoio resina, alla base della torre Z. Serve a misurare il livello della resina nel serbatoio.
Scheda LevelSense della Form 2
Form 3/Form 3B
La scheda LevelSense nella Form 3/Form 3B si trova dietro il serbatoio resina, nella parte posteriore sinistra della stampante.
Scheda LevelSense della Form 3/Form 3B
La scheda LevelSense tiene traccia del livello del galleggiante, situato nel contenitore del miscelatore sul lato sinistro del serbatoio resina.
Galleggiante del serbatoio resina della Form 3/Form 3B
Form 3L/Form 3BL
Il sistema LevelSense nella Form 3L/Form 3BL si trova sopra l'angolo posteriore destro del serbatoio resina. Il sistema LevelSense è rivolto verso il serbatoio resina per misurare la quantità di resina al suo interno.
Nella Form 3L/Form 3BL, la scheda LevelSense si trova sul lato destro della stampante ed è rivolta verso il basso, in direzione del serbatoio resina.
Form 4/Form 4B
Il sensore a ultrasuoni LevelSense si trova sopra l'angolo posteriore sinistro del serbatoio della resina.
Posizione del sensore a ultrasuoni della Form 4 LevelSense
Form 4L/4BL
La scheda LevelSense della Form 4L/4BL si trova sul lato sinistro della stampante e punta direttamente verso il serbatoio resina.
Erogazione della resina
Il piano d'appoggio della cartuccia contiene un set di contatti a molla che leggono il chip della cartuccia e un braccio erogatore motorizzato collegato a una molla.
Nelle stampanti Form 3L e Form 4L, il piano d'appoggio della cartuccia ha due set di contatti a molla e bracci erogatori in modo che due cartucce possano essere inserite nella stampante contemporaneamente.
Primo piano del piano di appoggio della cartuccia delle stampanti Form 2, Form 3/3B e Form 3L/3BL con un inserto dei contatti a molla
Piano di appoggio della cartuccia della Form 4
Utilizzando le misurazioni del sistema LevelSense, la stampante determina se il serbatoio resina deve essere riempito e attiva il braccio di erogazione sotto la cartuccia di resina.
Il braccio erogatore, azionato da un motore sotto il piano d'appoggio della cartuccia, comprime la valvola sul fondo della cartuccia di resina. Una volta che il serbatoio è riempito, la molla fissata al braccio erogatore lo sposta, in modo che la resina non venga erogata inavvertitamente.
