Vita utile e monitoraggio del serbatoio resina (Form 3L/Form 3BL)
I serbatoi resina sono materiali di consumo e pertanto vanno sostituiti. La vita utile di un serbatoio resina dipende da una combinazione di fattori:
  • Tempo di esposizione alla resina (ovvero il tempo in cui il serbatoio contiene resina, indipendentemente da dove viene conservato)
  • Tempo di stampa
  • Resina
  • Geometria del modello
  • Temperatura
  • Danni fisici
Consigliamo di sostituire un serbatoio resina della Form 3L/Form 3BL non appena si verifica una delle seguenti condizioni:
  1. Danni fisici evidenti (possono verificarsi in qualsiasi momento, ma sono previsti dopo 600-800 ore di stampa)
    • L'usura del film di rivestimento inizia a compromettere la qualità di stampa
      • Stampare ripetutamente lo stesso modello nella stessa posizione su un serbatoio può causare un'usura più rapida del film di rivestimento del serbatoio.
    • Perforazioni, tagli, grinze o crepe nel film di rivestimento
  2. Il serbatoio raggiunge la vita utile massima (indicata nella tabella sottostante)
    • La formulazione di alcune resine causa il degrado progressivo dei componenti del serbatoio resina. Ciò porterà a una fuoriuscita di resina dal serbatoio. Per evitare che questo accada, sostituisci il serbatoio resina una volta raggiunta la vita utile massima indicata di seguito, anche se il tuo serbatoio resina non presenta danni fisici evidenti. La Form 3L/Form 3BL avvisa quando il serbatoio si avvicina a questa vita utile consigliata.
Avviso:
Sostituisci il serbatoio resina se è fisicamente danneggiato (si prevede entro 600-800 ore di stampa, per la maggior parte delle applicazioni) o se raggiunge la sua vita utile massima (indicata nella tabella sottostante), a seconda di quale condizione si verifichi per prima. La produzione di volumi elevati può ridurre la vita utile massima di un serbatoio resina. In qualsiasi momento possono verificarsi altri errori di stampa, non correlati alla vita utile del serbatoio.
Gruppo di resineResinaForm 3L/3BL Resin Tank V1
Form 3L/3BL Resin Tank V2
Form 3L/3BL Resin Tank V3
Resine aggressiveTough 2000 Resin
Elastic 50A Resin V1
Rigid 4000 Resin
Grey Pro Resin
Rigid 10K Resin
ESD Resin
PU Rigid 650 Resin
PU Rigid 1000 Resin
Compatibile
Vita utile massima: 10 settimane (75 giorni) di esposizione alla resina o 250 ore di stampa, a seconda di quale condizione si verifichi per prima
Moderatamente aggressivoDraft Resin V2
Elastic 50A Resin V2
Flexible 80A Resin
Model Resin V3
Dental LT Clear Resin V2
BioMed Black Resin
BioMed Clear Resin
BioMed White Resin
Dental LT Comfort Resin
BioMed Durable Resin
BioMed Elastic 50A Resin
BioMed Flex 80A Resin
IBT Flex Resin
Premium Teeth Resin
Compatibile
Vita utile massima: 35 settimane (250 giorni) di esposizione alla resina o 600 ore di stampa, a seconda di quale condizione si verifichi per prima
Non aggressivoTutte le altre resineCompatibile
Nessuna vita utile massima. Vita utile stimata per la maggior parte delle applicazioni: 600-800 ore di stampa. La vita utile effettiva dipenderà dall'accumulo di danni fisici ai film di rivestimento del serbatoio.
Monitoraggio della vita utile del serbatoio resina
Le stampanti Form 3L/Form 3BL hanno funzioni software per monitorare la vicinanza di un serbatoio resina alla fine della sua vita utile massima. Quando la vita utile rimanente di un serbatoio resina raggiunge determinati valori, all'avvio di una stampa la stampante mostrerà un'avvertenza.
ColoreVita utile residuaComportamento della stampante
Verde100%-25%La stampante non mostra alcun avviso
Giallo25%La stampante mostra un avviso all'avvio di una stampa:
Il serbatoio sta per raggiungere la fine della vita utile consigliata e potrebbe iniziare a far fuoriuscire la resina nelle prossime stampe.
Rosso0%All'avvio di una stampa, la stampante mostrerà l'avvertenza:
La vita utile del serbatoio è terminata e probabilmente si verificheranno delle perdite dannose per la stampante durante le stampe successive. In questo caso si consiglia di smettere immediatamente di utilizzare il serbatoio.
Controllo della vita utile residua
Per controllare la vita utile residua di un serbatoio resina:
  1. Tocca l'icona della stampante sull'interfaccia touchscreen. Verrà visualizzato lo stato attuale della stampante.
  2. Tocca l'area dell'interfaccia touchscreen con l'etichetta che indica il tipo di serbatoio per aprire la schermata Tank Details (Dettagli serbatoio).
  3. La schermata Tank Details (Dettagli serbatoio) mostrerà la vita utile residua del tuo serbatoio resina.
Serbatoi resina con vita utile errata
Il calcolo della vita utile serbatoi resina si basa sul momento in cui il serbatoio è stato utilizzato per la prima volta. In alcuni rari casi, la stampante può segnalare che un serbatoio inutilizzato è stato utilizzato per la prima volta nel 1970 e ha già raggiunto la fine del suo ciclo di vita. Per risolvere questo problema:
  1. Aggiorna il firmware della stampante. La versione 1.18.3 del firmware della Form 3 e la versione 1.9.9 del firmware della Form 3L, entrambe rilasciate il 16 marzo 2022, contengono aggiornamenti volti a risolvere questo problema.
  2. Avvia una stampa con il serbatoio interessato. Questo dovrebbe ripristinare il calcolo della vita utile del serbatoio in base al primo utilizzo effettivo.
Se il calcolo della vita utile del serbatoio resina non è ancora corretto, prepara la stampante per la risoluzione dei problemi a distanza attivando Remote Assistance (Assistenza remota) e Dashboard Logging (Connessione a Dashboard), quindi contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
