Resin tank lifetime and monitoring (Form 4 and Form 4L generation)
I serbatoi resina sono materiali di consumo e pertanto vanno sostituiti. La vita utile di un serbatoio resina dipende da due fattori principali: il numero di strati stampati e l'accumulo di usura o danni.
I serbatoi resina della generazione Form 4 e Form 4L sono progettati per superare Più di 75.000 strati con qualsiasi materiale Formlabs, se mantenuta correttamente. Fattori come la presenza di residui nel serbatoio o la polimerizzazione della resina al suo interno possono ridurne la durata. Non è necessario sostituire immediatamente il serbatoio resina quando raggiunge questa soglia.
ResinaSerbatoio resina della Form 4/Form 4L
Tutti i materiali
Vita utile stimata: 75.000 strati di stampa
Ad esempio, questo si traduce in:
  • Circa 190 stampe di modelli di altezza media (39 mm), con qualsiasi resina e spessore dello strato di 100 µm
  • Circa 340 stampe di modelli di allineatori trasparenti (22 mm), con qualsiasi resina e spessore dello strato di 100 µm
Sostituzione del serbatoio resina
Consigliamo di sostituire un serbatoio resina della Form 4/Form 4L quando si verifica una delle seguenti condizioni:
  • Fori, tagli, pieghe o crepe nel film
  • Usura del film che inizia a influire sulla qualità di stampa
    • L'usura del film può presentarsi sotto forma di graffi, puntini, semicerchi o linee
    • Quando stampi con alcuni materiali (BioMed Clear, Tough 1500, High Temp), potresti notare piccoli artefatti circolari sulla superficie che iniziano ad apparire dopo 20-30 000 strati di stampa. Se questo è un problema per le tue parti, sostituisci il serbatoio resina.
    • Stampare ripetutamente lo stesso modello nella stessa posizione su un serbatoio può causare un'usura più rapida del film di rivestimento del serbatoio. Se stampi continuamente lo stesso modello, consigliamo di spostarlo nell'area di stampa anziché stamparlo nello stesso punto.
  • Errori di stampa inaspettati che si verificano solo quando si utilizza questo serbatoio resina
Formlabs consiglia di sostituire il miscelatore della generazione Form 4 o Form 4L ogni volta che si sostituisce il serbatoio resina.
Manutenzione del serbatoio resina
Consigliamo di ispezionare e pulire il serbatoio resina ogni mese o ogni volta che si verifica un errore di stampa. Consulta Ispezione e pulizia dei serbatoi resina (generazione Form 4 e Form 4L).
Avviso:
  • Dopo un errore di stampa, spesso all'interno del serbatoio resina si trova della resina polimerizzata, che può causare danni al serbatoio nelle stampe successive. Stampa sempre un foglio di pulizia dopo un errore di stampa. Potrebbe essere necessario anche svuotare il serbatoio e filtrare la resina.
  • Non utilizzare mai strumenti con bordi metallici o angoli taglienti all'interno del serbatoio resina. Questi strumenti potrebbero graffiare, scalfire o forare il film flessibile, permettendo alla resina di fuoriuscire nella stampante.
  • La produzione di volumi elevati può ridurre la vita utile di un serbatoio resina. In qualsiasi momento possono verificarsi altri errori di stampa, non correlati alla vita utile del serbatoio.
Monitoraggio dell'utilizzo del serbatoio resina
Le stampanti della generazione Form 4 e Form 4L dispongono di una funzione software per monitorare l'utilizzo di un serbatoio resina.
In qualsiasi momento puoi controllare il livello di utilizzo del serbatoio resina:
  1. Tocca l'icona della stampante sull'interfaccia touchscreen. Verrà visualizzato lo stato attuale della stampante.
  2. Tocca la sezione Tank (Serbatoio) dell'interfaccia touchscreen. Comparirà la schermata Tank Details (Dettagli serbatoio), che mostra le statistiche di utilizzo del serbatoio resina.
