Programma di manutenzione (Form 2)
La manutenzione proattiva è indispensabile per fare in modo che la Form 2 continui a stampare con successo. Consulta la tabella sottostante per un programma di procedure di manutenzione suggerite e i link a guide e risorse aggiuntive.
Consiglio:
Per una risorsa scaricabile, consulta la guida Programma di manutenzione (Form 2) (solo in inglese)
Quotidianamente
ComponenteIspezioneFasi di manutenzione (se vengono rilevati problemi)Tempo stimatoOccorrenteRisorsa
Finestra otticaIspeziona la finestra ottica in vetro per verificare la presenza di contaminazioni, tra cui polvere, resina, macchie, striature, opacità o impronte digitali.Se possibile, pulisci il vetro della finestra ottica con salviette asciutte e prive di pelucchi (PEC*PAD). Se da asciutte non sono sufficienti, applica sulle salviette prive di pelucchi delle piccole quantità di alcool isopropilico per dissolvere gli elementi contaminanti presenti sulla superficie. Stendi la salvietta sul vetro e passala lentamente da un lato all'altro in linea retta. Ripeti l'operazione con passate sovrapposte finché la superficie non è pulita.0,2 hEsegui questo controllo dopo una fuoriuscita di resina.Pulizia del vetro della finestra ottica (Form 2)
Serbatoio resinaUtilizza un raschietto in plastica per verificare la presenza di resina polimerizzata aderente al film all'interno del serbatoio resina o mescolata alla resina liquida.Usando la spatola, rimuovi delicatamente la resina polimerizzata dal fondo del serbatoio resina. Fai attenzione a non scalfire o graffiare la finestra del serbatoio resina. Se nella resina liquida sono presenti molti pezzi di resina e non possono essere rimossi manualmente, potrebbe essere necessario filtrare la resina.0,2 hEsegui questo controllo dopo una stampa fallita.Serbatoio resina standard: manutenzione e cura
Serbatoio resina LT: manutenzione e cura
Serbatoio resinaUsa il tergi-resina per spostare la resina liquida su un lato e ispeziona il film all'interno del serbatoio resina per verificare la presenza di cavità, opacità, macchie o increspature.Sostituisci il serbatoio resina se sono presenti danni fisici. Opacizzazione, macchie o increspature evidenti possono influire sulla qualità di stampa. Monitora la qualità di stampa e sostituisci il serbatoio resina se la qualità di stampa diminuisce.0,1 hEsegui questo controllo se si verificano problemi di qualità di stampa o se la resina è fuoriuscita sulla finestra ottica.Serbatoio resina standard: manutenzione e cura
Piattaforma di stampaIspeziona la piattaforma di stampa per verificare la presenza di resina liquida, appiccicosità o resina polimerizzata sulla superficie di stampa.Usa dell'alcool isopropilico per rimuovere ogni traccia di resina liquida o pulire le superfici appiccicose. Utilizza una spatola in metallo per rimuovere la resina polimerizzata.0,1 hEsegui questo controllo dopo aver rimosso le parti stampate dalla piattaforma di stampa.
Mensilmente
OtticaEsegui una stampa di prova del sistema ottico. Lava e asciuga le parti stampate. Ispeziona ciascuna delle parti stampate per individuare eventuali segni di deterioramento ottico. Ognuna delle quattro colonne dovrebbe presentare angoli netti e numeri nitidi. Le fessure e le aste verticali dell'oggetto centrale dovrebbero avere dettagli precisi.Se noti un deterioramento ottico uniforme, potrebbe essere necessaria una pulizia delle superfici ottiche interne. Contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato per ricevere assistenza. Fornisci le foto della stampa del test ottico. Per maggiori informazioni, consulta la guida Stampa del test ottico della Form 2. Formlabs consiglia di stampare il test ottico con una resina standard. Le nostre resine ingegneristiche e dentali non sono adatte all'esecuzione dei test ottici. La presenza di difetti irregolari indica un problema alla finestra ottica o al serbatoio resina. Esegui i controlli su entrambi i sistemi.2,0 hEsegui questo test dopo fuoriuscite di resina o procedure di pulizia approfondite.Stampa del test ottico della Form 2 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
PreFormApri PreForm e controlla la presenza di aggiornamenti della versione. Seleziona Help (Aiuto) > About PreForm (Informazioni su PreForm) dalla barra dei menu per verificare la presenza di aggiornamenti di PreForm.Se PreForm non è in grado di connettersi a Internet, le versioni di PreForm possono essere scaricate manualmente utilizzando la guida alle risorse fornita qui.0,1 hEsegui questo controllo ogni volta che la stampante si comporta in modo inaspettato o visualizza un messaggio di errore.Download di PreForm e note di rilascio
Firmware della stampanteApri PreForm. Espandi il pannello di destra cliccando sul pulsante <. Clicca sul nome della stampante per aprire la finestra Job Setup (Impostazione progetto). Seleziona la stampante appropriata dalla lista per aprire la finestra Printer Details (Dettagli stampante). Clicca su Firmware Update (Aggiornamento firmware).Se la stampante non è in grado di connettersi a Internet, le versioni del firmware possono essere scaricate manualmente usando la guida alle risorse fornita in questa tabella. I file scaricati manualmente possono essere caricati in PreForm nella finestra Firmware Update (Aggiornamento firmware).0,1 hEsegui questa ispezione ogni volta che la stampante si comporta in modo inaspettato o visualizza un messaggio di errore.Note di pubblicazione e di download del firmware
All'occorrenza (secondo necessità)
ComponenteIspezioneFasi di manutenzione (se vengono rilevati problemi)Tempo stimatoAccessoriRisorse
Serbatoio resinaIspeziona attentamente la finestra in acrilico del serbatoio resina (la parte inferiore del serbatoio) per verificare la presenza di segni di contaminazione, impronte digitali o macchie.Pulisci delicatamente la finestra in acrilico del serbatoio resina con un panno in microfibra pulito e un detergente per materiali plastici, ad esempio NOVUS No. 1. Prima della pulizia, trasferisci la resina presente nel serbatoio in un contenitore opaco adatto. Applica una o due spruzzate di NOVUS No. 1 e passa il panno con ampi movimenti dall'alto verso il basso e da un lato all'altro della finestra del serbatoio. Dopo ogni passata piega il panno in microfibra, così da evitare che polvere o residui graffino l'acrilico. Ripeti l'operazione finché l'intera finestra non è priva di striature o altri contaminanti ottici.0,2 hEsegui questo controllo prima di inserire un serbatoio resina nella Form 2 o quando vengono rilevati problemi di qualità di stampa.Serbatoio resina standard: manutenzione e cura
Cartuccia resinaIspeziona accuratamente la cartuccia resina per verificare la presenza di perdite, in particolare intorno alla gonna della cartuccia e alla valvola di erogazione in gomma.Non utilizzare la cartuccia se noti una fuoriuscita di resina. Inserisci la cartuccia di resina in un sacchetto di plastica e contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.0,1 hEsegui questo controllo prima di inserire una cartuccia di resina nella stampante.Manutenzione e stoccaggio delle cartucce di resina
Cartuccia di resinaControlla se la resina ha più di 24 mesi. La data di produzione si trova su un adesivo bianco sul fondo della cartuccia.Smaltisci la resina scaduta.0,1 hEsegui questo controllo prima di inserire una cartuccia di resina nella stampante.Manutenzione e stoccaggio delle cartucce di resina
Contattare l'Assistenza Formlabs
Se i passaggi di manutenzione sopra descritti non risolvono il problema, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Per aiutarci a fornire la risposta più rapida ed efficace al tuo problema, segui questi passaggi:
  • Carica i dati di diagnostica
  • Nome di serie della stampante
  • Passaggi eseguiti nel tentativo di risolvere il problema
    • Esempio: "Ho cambiato l'orientamento del modello in PreForm. Ho anche ispezionato il serbatoio resina, ma non ho notato danni, opacizzazione o residui."
  • Formulazione della resina e numero di lotto
  • Spessore dello strato (μm)
    • Tocca l'icona della coda di stampa nella schermata iniziale. Verrà visualizzata la schermata Jobs (Progetti).
  • File FORM pertinenti
    • Se disponibili, allega alla richiesta di assistenza i file FORM del modello.
  • Precedenti tentativi di stampa della parte e stampe riuscite
    • Esempio: "In precedenza ho stampato il file part2.form tre volte. La prima e la seconda stampa sono andate a buon fine. La terza non è riuscita."
