Configurazione e utilizzo del Finish Kit (generazione Form 3)
Dopo la stampa, utilizza gli strumenti inclusi nel Finish Kit per rimuovere la parte dalla piattaforma di stampa, risciacquarla e rimuovere i supporti.
Componenti del Finish Kit
1. Stazione di risciacquo: contiene i due recipienti di risciacquo. La stazione di risciacquo ha coperchi a ribalta per un facile utilizzo con una sola mano.
2. Recipienti di lavaggio: due recipienti in plastica da riempire parzialmente con il solvente.
3. Cestello di lavaggio: da utilizzare per trasferire le parti da un recipiente all'altro. Il cestello può essere appoggiato sul bordo del recipiente di risciacquo per consentire alle parti di sgocciolare.
4. Flacone per il risciacquo: riempilo con solvente pulito per il risciacquo delle stampe e il lavaggio dei canali interni.
5. Vassoio di finitura: fornisce uno spazio di lavoro per posizionare parti o strumenti appiccicosi e contenere gocce di resina o solvente.
6. Pinzette: da usare per rimuovere con attenzione i supporti da una parte stampata. Non utilizzare strumenti appuntiti per ispezionare il serbatoio resina della Form 3/Form 3B.
7. Spatola: da utilizzare per rimuovere le parti dalla piattaforma di stampa. Non utilizzare strumenti appuntiti per ispezionare il serbatoio resina della Form 3/Form 3B.
8. Strumento di rimozione: applica pressione sotto la base generata da PreForm per rimuovere la base delle parti stampate dalla piattaforma di stampa.
9. Dima per la piattaforma di stampa: fornisce un posto in cui fissare la piattaforma di stampa mentre lavori per rimuovere la parte stampata.
10. Tronchesine: da utilizzare per rimuovere con attenzione i supporti dalle stampe.
11. Guanti in nitrile non reattivi: indossa i guanti quando rimuovi e rifinisci le stampe.
Strumento per il serbatoio: da utilizzare per ispezionare e pulire il serbatoio resina della Form 3/Form 3B.
Utilizzo della dima
Fissaggio della piattaforma di stampa alla dima
Con la parte stampata rivolta verso l'alto, spingi la piattaforma di stampa sulla dima, fino a quando non risulterà ben inserita.
Orientamento della dima della piattaforma di stampa
Utilizza la dima come appoggio per la piattaforma di stampa. Per le parti difficili da staccare, è consigliabile tenerla inclinata, in modo da esercitare una forza maggiore.
Passaggi successivi
Se non l'hai già fatto, riempi parzialmente i recipienti di lavaggio con il solvente. Se lavi le stampe con etere monometilico di tripropilenglicole (TPM), riempi un recipiente di lavaggio con TPM e l'altro con acqua. Lava le parti stampate per rimuovere eventuali residui di solvente liquido.
Una volta che le parti stampate sono completamente asciutte, puoi effettuare la polimerizzazione post-stampa. Alcune resine Formlabs richiedono una polimerizzazione post-stampa per raggiungere le loro proprietà meccaniche ottimali o come parte di un workflow per produrre una parte biocompatibile.
Dopo la polimerizzazione post-stampa, continua a eseguire il post-elaborazione delle parti. Rimuovi i segni lasciati dai supporti, lucida le parti o verniciale a seconda dell'utilizzo finale.
