Configurazione e utilizzo del Finish Kit (generazione Form 3L)
Dopo la stampa, utilizza gli strumenti inclusi nel Finish Kit per rimuovere la parte dalla piattaforma di stampa, risciacquarla e rimuovere i supporti.
Componenti del Finish Kit
Recipiente di lavaggio della Form 3L V1
Recipiente di lavaggio della Form 3L V2
1. Secchio di lavaggio: riempilo di solvente fino al segno FILL TO HERE prima di lavare le stampe. Il recipiente di lavaggio comprende un cavo di messa a terra per evitare scariche elettrostatiche. Formlabs consiglia l'uso di alcool isopropilico o etere monometilico di tripropilenglicole.
2. Cestello di risciacquo: posiziona le stampe nel cestello di risciacquo, posiziona il cestello di risciacquo nel recipiente di risciacquo e agita per pulire.
3. Bottiglia di risciacquo: rimuove la resina intrappolata nelle cavità e nei canali interni delle stampe. Usa solvente pulito. Formlabs consiglia l'uso di alcool isopropilico.
4. Guanti in nitrile non reattivi: indossa i guanti quando maneggi resina liquida, superfici ricoperte di resina o solvente. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone.
5. Pompa per solventi a batteria: riempie e svuota il recipiente di lavaggio.
6. Dima per piattaforma di stampa: stabilizza la piattaforma di stampa per la rimozione sicura delle stampe.A seconda della data di produzione del Finish Kit, può essere un dispositivo di fissaggio monopezzo o a due pezzi. Per maggiori informazioni, consulta Uso della dima.
7. Vassoio di asciugatura: posiziona le parti lavate sul vassoio di asciugatura per farle asciugare a goccia.
8. Tronchesine: per separare le stampe dai supporti. Per evitare al massimo i segni lasciati dai supporti, taglia con la parte piatta rivolta verso l'alto.
9. Spatola: rimuove le stampe dalla piattaforma di stampa. Non usare la spatola per pulire la parte interna del serbatoio resina.
10. Strumento di rimozione: fai leva sotto la base per rimuovere le stampe dalla piattaforma di stampa. Non usare lo strumento di rimozione per pulire la parte interna del serbatoio resina.
11. Strumento per il serbatoio: raschietto in due parti per ispezionare e pulire l'interno del serbatoio resina. Lo strumento può essere utilizzato come pinza se le due parti sono unite, o come spatola se vengono separate.
Impostazioni del recipiente di lavaggio
Per riempire di solvente il recipiente di lavaggio:
- Posiziona la bocchetta della pompa nel contenitore del solvente.
- Inserisci in modo sicuro il tubo flessibile della pompa all’interno del recipiente di lavaggio.
- Tieni premuto l'erogatore della pompa per trasferire il solvente nel recipiente di lavaggio.
Installazione del fusibile
Dentro al coperchio interno del recipiente di lavaggio sono presenti un gancio e un fusibile. Installa il fusibile come illustrato nell'immagine di seguito. In caso di incendio causato da un solvente all'interno del recipiente di lavaggio, il fusibile si brucerà e comporterà la chiusura del coperchio, soffocando le fiamme e spegnendo il fuoco.
Se il collegamento fusibile deve essere sostituito, sia dopo l'uso che a causa di altri danni, può essere acquistato da McMaster-Carr.
Collegamento del cavo di messa a terra
Collega il cavo di messa a terra del recipiente di lavaggio a un pezzo di metallo con messa a terra. Se il solvente è conservato in un contenitore metallico, collegalo elettricamente al recipiente di lavaggio con messa a terra.
Riempimento con il solvente
Utilizzo della dima
Installazione della dima della piattaforma di stampa
Fissa la dima della piattaforma di stampa sul bordo della tua superficie di lavoro stringendo il morsetto a vite della dima al di sotto della superficie di lavoro. Assicurati che sulla parte anteriore della dima ci sia spazio sufficiente per la piattaforma di stampa.
- Dima V1: la dima della piattaforma di stampa può essere fissata alla superficie di lavoro utilizzando i due fori per le viti sulla parte anteriore della dima.
Fissaggio della piattaforma di stampa alla dima
Con la stampa rivolta verso l'alto, inserisci due dei piedini della piattaforma di stampa negli appositi fori nella parte superiore della dima.
Orientamenti della piattaforma di stampa
La piattaforma di stampa può essere posizionata con il lato lungo sia parallelo che perpendicolare alla dima. A seconda delle dimensioni e della posizione delle parti stampate, potrebbe essere necessario ruotare la piattaforma di stampa per rimuoverle più facilmente.
Passaggi successivi
Se non l'hai già fatto, riempi parzialmente il recipiente di lavaggio con il solvente. Lava le parti stampate per rimuovere eventuali residui di solvente liquido.
Una volta che le parti stampate sono completamente asciutte, puoi effettuare la polimerizzazione post-stampa. Alcune resine Formlabs richiedono una polimerizzazione post-stampa per raggiungere le loro proprietà meccaniche ottimali o come parte di un workflow per produrre una parte biocompatibile.
Dopo la polimerizzazione post-stampa, continua il post-elaborazione delle parti. Rimuovi i segni lasciati dai supporti, lucida le parti o verniciale a seconda dell'utilizzo finale.
