Configurazione e utilizzo del Finish Kit (generazione Form 4)
Dopo la stampa, utilizza gli strumenti inclusi nel Finish Kit per rimuovere la parte dalla piattaforma di stampa, risciacquarla e rimuovere i supporti.
Componenti del Finish Kit
Componenti numerati del Finish Kit della Form 4
  1. Recipienti di lavaggio: due recipienti in plastica per il solvente. I coperchi si chiudono a scatto per ridurre l'evaporazione del solvente.
  2. Cestello di risciacquo: usalo per trasferire le parti da un recipiente all'altro. Il cestello può essere appoggiato sul bordo del recipiente, in modo da far gocciolare l'alcool in eccesso dalle parti.
  3. Bottiglia di risciacquo: tienila piena di solvente fresco per il risciacquo delle stampe e il lavaggio dei canali interni.
  4. Raschietto in plastica per serbatoi: da utilizzare per ispezionare e pulire il serbatoio resina della Form 4.
  5. Raschietto in metallo: da utilizzare per rimuovere le parti dalla piattaforma di stampa. Non utilizzare questo strumento per ispezionare il serbatoio resina della Form 4.
  6. Dima: for fissare la piattaforma di stampa mentre rimuovi la parte stampata.
  7. Tronchesine: usa le tronchesine per rimuovere con attenzione i supporti dalle stampe.
  8. Guanti in nitrile monouso: indossa i guanti quando rimuovi e rifinisci le stampe.
  9. Panni per la pulizia: panni in microfibra non tessuta monouso privi di pelucchi per la pulizia dei componenti ottici della stampante.
Utilizzo della dima
Installazione della dima della piattaforma di stampa
Fissa la dima della piattaforma di stampa al bordo della superficie di lavoro stringendo i morsetti a vite sotto la superficie di lavoro. Assicurati che lo spazio intorno alla dima sia sufficiente per lavorare.
Installing the Form 4 build platform jig
Fissaggio della piattaforma di stampa all'attrezzatura
Con la stampa rivolta verso l'alto, fai scorrere la maniglia della piattaforma di stampa sull'apposito supporto dell'attrezzatura.
Form 4 build platform jig with build platform installed
Rimozione delle parti stampate dalla piattaforma di stampa
Utilizza lo strumento di rimozione o il raschietto in metallo per rimuovere le parti stampate dalla piattaforma di stampa.
Attenzione:
L'utilizzo di strumenti affilati su superfici scivolose (come le piattaforme di stampa ricoperte di resina) può provocare movimenti bruschi. Orienta gli strumenti affilati in modo che non siano diretti verso di te, soprattutto durante le operazioni di taglio e raschiamento.
Using the Form 4 build platform jig
Passaggi successivi
Se non l'hai già fatto, riempi parzialmente i recipienti di lavaggio con il solvente. Se lavi le stampe con etere monometilico di tripropilenglicole (TPM), riempi un recipiente di lavaggio con TPM e l'altro con acqua. Lava le parti stampate per rimuovere eventuali residui di solvente liquido.
Una volta che le parti stampate sono completamente asciutte, puoi effettuare la polimerizzazione post-stampa. Alcune resine Formlabs richiedono una polimerizzazione post-stampa per raggiungere le loro proprietà meccaniche ottimali o come parte di un workflow per produrre una parte biocompatibile.
Dopo la polimerizzazione post-stampa, continua a eseguire il post-elaborazione delle parti. Rimuovi i segni lasciati dai supporti, lucida le parti o verniciale a seconda dell'utilizzo finale.
