Configurazione e utilizzo del Finish Kit (generazione Form 4L)
Dopo la stampa, utilizza gli strumenti inclusi nel Finish Kit per rimuovere la parte dalla piattaforma di stampa, risciacquarla e rimuovere i supporti.
Componenti del Finish Kit
- Contenitore di lavaggio: riempi il contenitore di lavaggio con il solvente fino al segno FILL TO HERE (Riempi fino a qui) prima di lavare le stampe. Il recipiente di lavaggio comprende un cavo di messa a terra per evitare scariche elettrostatiche. Formlabs consiglia l'uso di alcool isopropilico o etere monometilico di tripropilenglicole. Il recipiente può contenere fino a 37,1 L di solvente.
- Cestello di pulizia: posiziona le stampe nel cestello di pulizia, posiziona il cestello di pulizia nel recipiente di risciacquo e agita per pulire.
- Bottiglia con beccuccio: rimuovi la resina presente nelle cavità e nei canali interni delle stampe. Usa solvente pulito. Formlabs consiglia l'uso di alcool isopropilico.
- Guanti in nitrile monouso: indossa i guanti quando maneggi la resina liquida, le superfici ricoperte di resina o il solvente. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone.
- Pompa del solvente a batteria: riempie e svuota il recipiente di lavaggio.
- Dima per la piattaforma di stampa: stabilizza la piattaforma di stampa per la rimozione sicura delle stampe.A seconda della data di produzione del Finish Kit, può essere un dispositivo di fissaggio monopezzo o a due pezzi. Per maggiori informazioni, consulta Uso della dima.
- Vassoio di asciugatura: posiziona le stampe lavate sul vassoio di asciugatura per farle asciugare a goccia.
- Tronchesine: taglia per separare le stampe dai supporti. Per evitare al massimo i segni lasciati dai supporti, taglia con la parte piatta rivolta verso l'alto.
- Raschietto in plastica per serbatoi: da utilizzare per ispezionare e pulire il serbatoio resina della Form 4L.
- Raschietto in metallo: da utilizzare per rimuovere le parti dalla piattaforma di stampa. Non utilizzare questo strumento per ispezionare il serbatoio resina della Form 4L.
- Panni per la pulizia: panni in microfibra non tessuta monouso privi di pelucchi per la pulizia dei componenti ottici della stampante.
Impostazioni del recipiente di lavaggio
Installazione del fusibile
Dentro al coperchio interno del recipiente di lavaggio sono presenti un gancio e un fusibile. Installa il fusibile come illustrato nell'immagine di seguito. In caso di incendio causato da un solvente all'interno del recipiente di lavaggio, il fusibile si brucerà e comporterà la chiusura del coperchio, soffocando le fiamme e spegnendo il fuoco.
Se il collegamento fusibile deve essere sostituito, sia dopo l'uso che a causa di altri danni, può essere acquistato da McMaster-Carr.
Collegamento del cavo di messa a terra
Collega il cavo di messa a terra del recipiente di lavaggio a un pezzo di metallo con messa a terra. Se il solvente è conservato in un contenitore metallico, collegalo elettricamente al recipiente di lavaggio con messa a terra.
Riempimento con il solvente
Per riempire di solvente il recipiente di lavaggio:
- Posiziona la bocchetta della pompa nel contenitore del solvente.
- Inserisci in modo sicuro il tubo flessibile della pompa all’interno del recipiente di lavaggio.
- Tieni premuto l'erogatore della pompa per trasferire il solvente nel recipiente di lavaggio.
Utilizzo della dima
Installazione della dima della piattaforma di stampa
Fissa la dima della piattaforma di stampa sul bordo della tua superficie di lavoro stringendo il morsetto a vite della dima al di sotto della superficie di lavoro. Assicurati che sulla parte anteriore della dima ci sia spazio sufficiente per la piattaforma di stampa.
- Dima V1: la dima della piattaforma di stampa può essere fissata alla superficie di lavoro utilizzando i due fori per le viti sulla parte anteriore della dima.
Fissaggio della piattaforma di stampa alla dima
Con la stampa rivolta verso l'alto, inserisci due dei piedini della piattaforma di stampa negli appositi fori nella parte superiore della dima.
Orientamenti della piattaforma di stampa
La piattaforma di stampa può essere posizionata con il lato lungo sia parallelo che perpendicolare alla dima. A seconda delle dimensioni e della posizione delle parti stampate, potrebbe essere necessario ruotare la piattaforma di stampa per rimuoverle più facilmente.
Passaggi successivi
Se non l'hai già fatto, riempi parzialmente il recipiente di lavaggio con il solvente. Lava le parti stampate per rimuovere eventuali residui di solvente liquido.
Una volta che le parti stampate sono completamente asciutte, puoi effettuare la polimerizzazione post-stampa. Alcune resine Formlabs richiedono una polimerizzazione post-stampa per raggiungere le loro proprietà meccaniche ottimali o come parte di un workflow per produrre una parte biocompatibile.
Dopo la polimerizzazione post-stampa, continua il post-elaborazione delle parti. Rimuovi i segni lasciati dai supporti, lucida le parti o verniciale a seconda dell'utilizzo finale.
