Avvio di una stampa (SLS)
Prima di iniziare
Dopo aver acquistato la tua stampante, seleziona i materiali di consumo necessari che meglio si adattano all'ambiente di lavoro e al caso d'uso:
1° passaggio: configurazione di PreForm
Dopo aver configurato la stampante, scarica PreForm:
2° passaggio: preparazione di un modello in PreForm
Una volta installata l'ultima versione di PreForm sul computer:
3° passaggio: trasferimento di un file da PreForm alla stampante
Dopo aver impostato il modello in PreForm, scegli una stampante per eseguire il lavoro di stampa:
4° passaggio: preparazione del sistema di azoto
Fuse 1+ 30W
La Fuse 1+ 30W permette di utilizzare l'azoto per creare un'atmosfera di gas inerte nella camera di stampa. L'atmosfera inerte di azoto impedisce l'ossidazione della polvere di plastica. Consulta l'articolo di assistenza Scelta della polvere giusta per un elenco delle polveri che devono essere stampate utilizzando l'azoto. Se stai eseguendo la stampa in atmosfera di gas inerte, prepara il sistema di azoto e abilita la modalità N2 sulla stampante.
Fuse X1
La Fuse X1 richiede azoto per la stampa. L'atmosfera inerte di azoto impedisce l'ossidazione della polvere di plastica. Per istruzioni dettagliate, consulta l'articolo di assistenza Collegamento di una fonte di azoto alla Fuse X1.
5° passaggio: avvio di una stampa sulla stampante
Dopo aver trasferito il lavoro di stampa, conferma il lavoro di stampa sull'interfaccia touchscreen della stampante per avviare la stampa.
Quando si avvia una stampa con una nuova camera di stampa, la stampante la legge come Unassigned (Non assegnata). La camera di stampa si assegna automaticamente al tipo di polvere dei crediti caricati nella stampante.
6° passaggio: gestione dell'uso e dei dati in Dashboard
