Cambio dei tipi di materiale di sabbiatura (Fuse Blast)
Il Fuse Blast Polishing System utilizza il Fuse Blast Polishing Media per pulire e lucidare le parti stampate. Se hai già utilizzato la Fuse Blast per la pulizia di parti stampate con un materiale vetroso, sostituisci il materiale per la sabbiatura prima di utilizzare il Fuse Blast Polishing System.
La Fuse Blast è progettata per essere utilizzata con un solo tipo di materiale per la sabbiatura alla volta. A differenza delle stampanti della generazione Fuse 1 o della Fuse Sift, non è necessario pulire a fondo la Fuse Blast quando si cambia tipo di materiale di sabbiatura. Nel tempo, il materiale residuo verrà filtrato nel serbatoio dei rifiuti.
Il serbatoio dei materiali della Fuse Blast contiene 8,3 L di materiale di sabbiatura.
alttext
Rimozione del materiale per la sabbiatura
La Fuse Blast è progettata per essere utilizzata con un solo tipo di materiale per la sabbiatura alla volta. Assicurati di pulire il materiale di sabbiatura corrente e di svuotare il serbatoio prima di cambiare tipo di materiale di sabbiatura.
Per rimuovere il materiale dalla camera di sabbiatura:
  1. Spazzola il materiale accumulato attraverso la griglia della superficie di lavoro. Se lo desideri, rimuovi la pistola di sabbiatura dal braccio di sabbiatura, quindi utilizza il pedale di risciacquo ad aria per soffiare il materiale nello scivolo.
  2. Apri lo sportello di accesso nella griglia del piano di lavoro.
  3. Spargi il materiale accumulato e indirizzalo verso lo scivolo con l'aria o con un attrezzo smussato per guidarlo verso il fondo dello scivolo. Non è necessario rimuovere perfettamente tutto il materiale. I residui di materiale verranno filtrati nel tempo.
Per svuotare il serbatoio del materiale:
  1. Posiziona un contenitore da 9 L sotto la valvola del serbatoio del materiale. Se utilizzi un contenitore più piccolo, potrebbe essere necessario svuotare il serbatoio in più passaggi.
  2. Se la ventola è in funzione, tocca il pulsante Fan (Ventola) sull'interfaccia touchscreen per spegnerla.
  3. Tira la maniglia blu della valvola del materiale per aprirla. Se non fuoriesce alcun materiale, utilizza uno strumento smussato per assicurarti che non ci siano ostruzioni interne.
  4. Lascia defluire il materiale dal serbatoio nel contenitore. Osserva la finestra del serbatoio per verificare se la maggior parte del materiale è stata rimossa.
  5. Chiudi la valvola. Chiudi sempre la valvola del serbatoio del materiale prima di azionare la Fuse Blast. In caso contrario, il materiale potrebbe defluire sul pavimento.
  6. Sull'interfaccia touchscreen, tocca il pulsante Fan (Ventola) per avviare la ventola. Lasciala funzionare per circa 10 minuti per eliminare i residui di materiale dal sistema.
  7. Ripeti i passaggi da 1 a 5 per rimuovere il materiale residuo.
  8. Conserva i materiali per un eventuale riutilizzo.
Riempimento del serbatoio del materiale
La Fuse Blast deve essere riempita con il Fuse Blast Polishing Media per lucidare le parti. Il serbatoio della Fuse Blast può contenere 8,3 L di Polishing Media Formlabs.
Sulla parte anteriore inferiore della Fuse Blast sono presenti due finestre. La finestra trasparente sul serbatoio dei materiali mostra il livello del materiale di sabbiatura e la finestra arancione sul serbatoio dei rifiuti mostra il livello dei materiali di scarto.
Avviso:
La Fuse Blast è destinata esclusivamente all'uso con i materiali consigliati da Formlabs: materiali in vetro da 200-300 µm (dimensione della maglia 50-70) (disponibili a livello globale da molte fonti) o Fuse Blast Polishing Media (forniti da Formlabs). L'utilizzo di altri tipi di materiali può interferire con il funzionamento o danneggiare la macchina. Contatta l'Assistenza Formlabs prima di provare a usare qualsiasi materiale estraneo.
Non riempire eccessivamente lo scivolo della camera di sabbiatura quando aggiungi il materiale nello scivolo della Fuse Blast, altrimenti potresti intasare l'ingresso dell'aria.
Prima di passare al Polishing Media di Formlabs, installa la rete di sabbiatura della Fuse Blast, se non l'hai già fatto.
  1. Se la ventola è in funzione, spegnila toccando l'icona Fan (Ventola) nell'angolo in basso a destra dell'interfaccia touchscreen. Attendi un minuto per permettere alla polvere di depositarsi.
  2. Rimuovi la rete del serbatoio della Fuse Blast seguendo i passaggi dell'articolo di assistenza Pulizia della rete del filtro del materiale della Fuse Blast.
  3. Inserisci la Fuse Blast Polishing Mesh in dotazione con il Fuse Blast Polishing System.
Per riempire il serbatoio del materiale:
  1. Controlla che la valvola a lama sul fondo del serbatoio del materiale sia completamente chiusa.
  2. Tocca il pulsante Fan (Ventola) sull'interfaccia touchscreen. Attendi qualche secondo perché si avvii.
  3. Apri lo sportello della camera di sabbiatura.
  1. Apri lo sportello sul piano di lavoro (sotto il cestello). Individua l'ingresso dell'aria sulla parete dell'imbuto della camera. Controlla il livello del materiale durante il versamento e assicurati che non ostruisca l'ingresso dell'aria. Il riempimento eccessivo dell'apparecchio e il blocco dell'ingresso dell'aria rendono l'apparecchio inutilizzabile fino a quando non viene sottoposto a manutenzione.
Sportello del piano di lavoro.
  1. Versa con cautela il materiale di sabbiatura direttamente sull'area di lavoro. Il materiale di sabbiatura cadrà attraverso la griglia.
  1. Attendi 15 minuti, mentre la ventola soffia, affinché il materiale riempia il serbatoio. Non riempire eccessivamente il serbatoio. Se il livello del materiale è superiore alla linea di riempimento, metti un contenitore adatto sotto la valvola del serbatoio del materiale, apri la valvola per rimuovere il materiale in eccesso e chiudila quando il livello del prodotto è inferiore alla linea di riempimento.
Finestra del serbatoio della Fuse Blast.
  1. Controlla la finestra del serbatoio del materiale per assicurarti che il materiale di sabbiatura venga deviato nel serbatoio corretto. Se il materiale per la sabbiatura è stato deviato nel serbatoio dei rifiuti, controlla che la maglia del filtro del materiale non sia danneggiata.
