Stampa con supporti leggerissimi (Form 3 e Form 3B)
I supporti sono essenziali nella stampa 3D SLA, ma devono essere rimossi e spesso lasciano segni. La nostra nuova tecnologia Low Force Stereolithography (LFS) funziona in combinazione con una dimensione ridotta del fascio laser per consentire alla Form 3 e la Form 3B di stampare con una nuova struttura di supporto più facile da rimuovere. Questi supporti riprogettati offrono tutta la stabilità aggiuntiva dei supporti normali ma accorciando i tempi di post-elaborazione.
Il termine "supporti leggerissimi" si riferisce alle varie e continue modifiche apportate alla struttura di supporto su tutte le stampanti Form 3 e 3B. Ogni resina ha una geometria di supporto unica, specificamente adattata all'applicazione di quella resina, come i supporti a tocco leggero per la Castable Wax Resin.
L'immagine di una struttura di supporto prodotta con la Form 2 mostra come l'impalcatura sia costituita da molti reticolati vicini alla superficie della parte.
L'immagine di una struttura di supporto prodotta con la Form 3 mostra come l'impalcatura sia costituita principalmente da colonne verticali senza reticolazioni in prossimità alla superficie della parte.
A sinistra: struttura di supporto per la Grey Resin sulla Form 2.
A destra: struttura di supporto per la Grey Resin sulla Form 3.
Riprogettazione della struttura di supporto
PreForm genera supporti reticolati per una maggiore stabilità e adesione. Sulla Form 2, questa reticolazione riempe l'intero spazio tra la base e la parte stampata, ottenendo una struttura di supporto rigida in modo uniforme. Poiché la struttura di supporto presenta la stessa resistenza in tutte le sue parti, può rompersi in modo imprevedibile durante la rimozione.
Le forze di distacco della Form 3 e Form 3B sono sensibilmente inferiori rispetto a quelle della Form 2, pertanto non è necessario che la struttura di supporto sia solida in ogni punto. La nuova progettazione dei supporti sfrutta al massimo queste forze inferiori per ridurre sia la dimensione dei punti di contatto sia la quantità di reticolazione in modo che i supporti siano più facili da rimuovere manualmente. Qualsiasi pressione esercitata sulla parte stampata durante la rimozione dei supporti è quindi distribuita solo lungo i punti di contatto dei supporti.
Alla struttura di supporto della Form 3/Form 3B sono stati apportati i seguenti miglioramenti:
  • Scaffolding più flessibile
  • Basi più rigide
  • Punti di contatto più piccoli e stretti
  • Maggiore reticolazione all'interno dello scaffolding per tenere insieme l'intera struttura di supporto contro la pressione esterna
  • Le sezioni di supporto vicine alla parte stampata non hanno reticolazione, il che consente loro di flettersi quando viene applicata una pressione
  • La combinazione di rigidità all'interno dello scaffolding e flessibilità vicino ai punti di contatto crea una rottura netta lungo la superficie della parte
Un ingrandimento a distanza ravvicinata della dimensione dei punti di contatto sulla Form 2, che riporta all'incirca le stesse dimensioni dell'impalcatura.
Un ingrandimento a distanza ravvicinata della dimensione dei punti di contatto sulla Form 3, sensibilmente più sottile rispetto all'impalcatura.
A sinistra: dimensione maggiore dei punti di contatto con la Grey Resin sulla Form 2.
A destra: dimensione dei punti di contatto più piccoli con la Grey Resin sulla Form 3.
Confronto della rimozione dei supporti
La struttura di supporto riprogettata della Form 3 e la Form 3B lascia molti meno residui di materiale quando i supporti vengono rimossi manualmente.
la scansione con profilometro della rimozione delle parti evidenzia con diverse tonalità di rosso e arancione i segni di grandi dimensioni lasciati dai supporti sulla struttura di supporto con la Form 2.
La scansione con profilometro della rimozione delle parti evidenzia con diverse tonalità di giallo e verde i segni di piccole dimensioni lasciati dai supporti sulla struttura di supporto con la Form 3.
A sinistra: scansione del profilometro dei residui di materiale dopo la rimozione della parte sulla Form 2.
A destra: scansione del profilometro dei residui di materiale dopo la rimozione della parte sulla Form 3/Form 3B.
