Rimozione dei segni lasciati dai supporti
I
supporti sono necessari per una stampa SLA di successo. La rimozione dei segni e delle protuberanze lasciati dai supporti diventa una fase integrante del processo di finitura.
La quantità di post-elaborazione necessaria per una parte dipende da diversi fattori:
  • La parte stampata è un prototipo o un prodotto finito?
  • Quanto è importante la qualità della superficie?
  • La parte finale farà parte di un assemblaggio?
  • Ci sono punti minimi isolati e altri particolari che richiedono dei supporti durante la stampa?
Consiglio:
Per ridurre i tempi di post-elaborazione, orienta i modelli in PreForm in modo che i supporti tocchino solo le superfici piane o le aree del modello in cui la finitura superficiale è meno importante.
Risorse richieste
Prodotti da Formlabs:
  • Finish Kit
    • Tronchesine
    • Pinzette
    • Bottiglia contagocce (per lavare i canali e risciacquare le parti durante la levigazione)
  • Strumenti di finitura
    • Levigatrice a penna ergonomica
    • Strumento rotante
    • Kit di punte per utensili rotanti
    • Tamponi per la lucidatura per utensili rotanti
    • Tronchesine
    • Coltello da hobbista
    • Panno in microfibra
    • Bottiglietta spray
    • Tappetino da lavoro in silicone
Prodotto da terzi (facoltativo):
  • Guanti in nitrile o in latex
  • Mascherina
  • Occhiali protettivi
  • Tronchesine
  • Carta abrasiva con diversi tipi di grana
  • Bisturi
  • Olio minerale
  • Forniture per il trattamento delle unghie
  • Spazzolini da denti
Attenzione:
Alcuni metodi di rimozione dei supporti potrebbero comportare il distacco di piccoli frammenti di materiale. Indossa dispositivi di protezione oculare e guanti per proteggere la pelle e gli occhi.
Presta attenzione durante il processo di finitura delle parti delicate, per evitare di rompere i particolari più piccoli. Per la finitura di parti altamente dettagliate, lime e pinzette di piccole dimensioni possono rivelarsi utili.
Levigazione a secco
A volte, la rimozione dei punti di contatto dei supporti lascia segni in rilievo e cavità sulla superficie della parte. Per ridurli, leviga la superficie con carta abrasiva.
Attenzione:
Attieniti alle istruzioni generali di sicurezza durante la levigazione delle materie plastiche. Indossa una mascherina per evitare di respirare la polvere. Indossa i guanti o lavati accuratamente le mani dopo aver levigato una parte. Considera la levigazione a umido per ridurre l'accumulo di polvere e l'esposizione.
Inizia usando carta vetrata con grana più bassa o ruvida e leviga le superfici come preferisci. Potresti utilizzare una sequenza di carte abrasive con grana 150, 220, 400, 800, 1000 e 2000, a seconda delle forniture disponibili e della finitura superficiale desiderata.
Usa una bottiglia a spruzzo per sciacquare le parti con alcool isopropilico o acqua, oppure spazzola le parti con uno spazzolino da denti per rimuovere la polvere.
Levigazione a umido
La levigazione a umido riduce la polvere e crea una finitura superficiale più raffinata. Utilizza olio minerale o acqua per bagnare le parti stampate. Indossa i guanti per evitare il contatto con la polvere e il liquido di levigazione.
Generazione automatica dei supporti in PreForm
Post-elaborazione facoltativa
A seconda dello scopo della parte, potresti voler eseguire un'ulteriore post-elaborazione per ottenere superfici lisce o una finitura lucida. Se desideri ottenere una superficie maggiormente raffinata e brillante, ripeti la fase di levigazione utilizzando carta abrasiva con grana sempre più fine.
I lucidi per plastica possono anche aiutare a ottenere una finitura superficiale liscia. Spruzza una vernice trasparente resistente ai raggi UV sulle parti finali.
Finitura con olio minerale
Pulisci la parte con un panno in microfibra e qualche goccia di olio minerale. Lucida con un panno per aggiungere un effetto di lucentezza opaca.
Rivestimento con resina
Applica uno strato molto sottile di resina sulla superficie della parte.
Se lo strato di resina è troppo spesso, il rivestimento non si polimerizzerà completamente. Polimerizza il rivestimento alla luce dell'ambiente o nella Form Cure.
Risorse addizionali
