Resine dentali di terze parti con impostazioni di stampa Open Material Mode disponibili
A partire dal 12 gennaio 2026, tutti i nuovi pacchetti di stampanti Form 4B e Form 4BL includeranno di default la Open Material Mode (OMM)*. Con la Open Material Mode puoi stampare con la maggior parte delle resine fotopolimeriche da 385 e 405 nm sulle stampanti SLA di Formlabs, ottenendo una maggiore flessibilità con materiali di terze parti. Se stampi con la OMM, l'usura e i danni della Light Processing Unit non saranno coperti dalla garanzia. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo Informazioni sulla durata della Light Processing Unit (generazione Form 4 e Form 4L).
Formlabs non sviluppa o convalida impostazioni di stampa per resine di terze parti. Di seguito è riportato un elenco di resine dentali di terze parti i cui produttori hanno seguito il loro processo di sviluppo interno e fornito impostazioni di stampa per le stampanti Form 4B e Form 4BL con la Open Material Mode. Altri produttori di resina stanno attualmente sviluppando impostazioni, ma Formlabs non ha il controllo sulle tempistiche e non può impegnarsi a fornire date specifiche.
Avviso:
Quando stampi resine di terze parti con la Open Material Mode, la resina deve essere versata manualmente nel serbatoio. Le impostazioni di stampa sono supportate dal produttore della resina, non da Formlabs. Consulta la documentazione del produttore per istruzioni e domande. Per le applicazioni biocompatibili, segui sempre le istruzioni per l'uso e/o le linee guida per la produzione del produttore della resina per garantire la conformità della stampa e della post-elaborazione.
*Gli utenti che hanno acquistato un pacchetto Form 4B o Form 4BL prima del 12 gennaio 2026 devono acquistare separatamente la funzionalità OMM.
Ultimo aggiornamento: 2 novembre 2026
Resine e impostazioni di stampa
Produttore Resin Applicazione Fonte del file delle impostazioni di stampa (FPS) Stampante
ApplyLabWork Resin DLP SG Clear Resin Surgical Guide Resin Scarica da ApplyLabWork Form 4B
Flex BT Translucent Resin Vassoio per il bonding indiretto Scarica da ApplyLabWork Form 4B
Vassoio Orange Custom Tray Resin Scarica da ApplyLabWork Form 4B
D-TECH Surgical Guide Resin Surgical Guide Resin E-mail: [email protected] Form 4B
Prova Prova della protesi E-mail: [email protected] Form 4B
Corone e ponti Restauro temporaneo E-mail: [email protected] Form 4B
Crown & Bridge Pro Resin Restauro temporaneo Indirizzo e-mail: [email protected] Form 4B
Denture Base Denture Base E-mail: [email protected] Form 4B
Bite dentale Bite dentale E-mail: [email protected] Form 4B
DentaFab® NanoCeram+ All-on-X Scarica da DentaFab Form 4B
Denture Resin Denture Base Scarica da DentaFab Form 4B
C-Temp (Temperatura) Restauro temporaneo Scarica da DentaFab Form 4B
VisiOne Resin Prova della protesi Scarica da DentaFab Form 4B
Protezione Bite dentale Scarica da DentaFab Form 4B
Corone permanenti Restauro permanente Scarica da DentaFab Form 4B
Surgical Guide Resin Surgical Guide Resin Scarica da DentaFab Form 4B
Dentsply Sirona Lucitone Digital Print™ 3D Denture Base Resin Denture Base Certificazione Lucitone per protesi digitali
Scarica da Dentsply Sirona
Form 4B
Dente premium Lucitone Digital IPN™ 3D Denti da protesi Certificazione Lucitone per protesi digitali
Form 4B
Denti economici 3D Lucitone Digital Value™ e posizionamento di prova Denture Teeth Resin, Denture Try-In Resin Certificazione Lucitone per protesi dentali stampate digitalmente
Form 4B
Detax allineatore diretto destro Direct Aligner Resin Cartella delle impostazioni di stampa Detax Form 4B
ritenuta diretta destra Retainer diretto Cartella delle impostazioni di stampa Detax Form 4B
Freeprint Denture Impact di Detax Denture Base Cartella delle impostazioni di stampa Detax Form 4B
Freeprint Denture di Detax Denture Base Cartella delle impostazioni di stampa Detax Form 4B
Freeprint Crown+ Denti per protesi, Restauro permanente Cartella delle impostazioni di stampa Detax Form 4B
Freeprint Splintmaster Bite dentale Cartella delle impostazioni di stampa Detax Form 4B
Freeprint Splintmaster Flex di Detax Bite dentale Cartella delle impostazioni di stampa Detax Form 4B
Freeprint Denture Flex Pink di Detax Protesi parziale Cartella delle impostazioni di stampa Detax Form 4B
Freeprint Denture Flex Clear di Detax Protesi parziale Cartella delle impostazioni di stampa Detax Form 4B
Freeprint Temp di Detax Restauro temporaneo Cartella delle impostazioni di stampa Detax Form 4B
Freeprint Try-In Prova della protesi Cartella delle impostazioni di stampa Detax Form 4B
Dreve Resin FotoDent denture rosa opaco Denture Base Cartella delle impostazioni di stampa Dreve Form 4B
FotoDent denture rosa-trasparente Denture Base Cartella delle impostazioni di stampa Dreve Form 4B
FotoDent Gingiva Resina Gingival Mask Cartella delle impostazioni di stampa Dreve Form 4B
Resina FotoDent guide - 405 Surgical Guide Resin Cartella delle impostazioni di stampa Dreve Form 4B
FotoDent tray2 blu-trasparente Custom Tray Resin Cartella delle impostazioni di stampa Dreve Form 4B
FotoDent tray2 verde-trasparente Custom Tray Resin Cartella delle impostazioni di stampa Dreve Form 4B
FotoDent tray2 rosso-trasparente Custom Tray Resin Cartella delle impostazioni di stampa Dreve Form 4B
FotoDent Try-In Prova della protesi Cartella delle impostazioni di stampa Dreve Form 4B
Graphy (resine) TC-85DAC, TA-28, TR-07 Direct Aligner Resin, Direct Retainer Resin Cartella delle impostazioni di stampa di Graphy Form 4B
TC-80DP, BR-23, R-191 Permanent Restoration Resin, Temporary Restoration Resin Cartella delle impostazioni di stampa di Graphy Form 4B
THD-P1000 Denture Base Cartella delle impostazioni di stampa di Graphy Form 4B
TFDH-P1000 Protesi parziale Cartella delle impostazioni di stampa di Graphy Form 4B
TE-151 Bite dentale Cartella delle impostazioni di stampa di Graphy Form 4B
TE-600 Resina Gingival Mask Cartella delle impostazioni di stampa di Graphy Form 4B
SG-100 Surgical Guide Resin Cartella delle impostazioni di stampa di Graphy Form 4B
SC-130 Calcinabile Cartella delle impostazioni di stampa di Graphy Form 4B
TT-BU (unità di backup) Custom Tray Resin Cartella delle impostazioni di stampa di Graphy Form 4B
Keystone Industries KeyDenture® Base Resin Denture Base Cartella delle impostazioni di stampa di Keystone
Ulteriori informazioni da Keystone
Form 4B
KeySplint Soft® Clear Resin Bite dentale Cartella delle impostazioni di stampa di Keystone
Form 4B
Form 4BL
KeySplint Soft® (colorata) Bite dentale Cartella delle impostazioni di stampa di Keystone
Form 4B
KeySplint Hard® Clear Resin Bite dentale Cartella delle impostazioni di stampa di Keystone
Form 4B
NextDent di 3D Systems NextDent SG (Chirurgia) Surgical Guide Resin E-mail: [email protected] Form 4B
NextDent Tray Resin Custom Tray Resin E-mail: [email protected] Form 4B
Pac-Dent Rodin BioArch RPD Resin Protesi parziale Download da Rodin Form 4B
Rodin Bite Tray Resin Custom Tray Resin Download da Rodin Form 4B
Rodin Denture Base Resin 2.0 Denture Base Download da Rodin Form 4B
Rodin Sculpture 2.0 di Rodin Restauro permanente Download da Rodin Form 4B
Resina Rodin Surgical Guide Surgical Guide Resin Download da Rodin Form 4B
Rodin 3D All-on-X Download da Rodin Form 4B
Rodin Envision Restauro permanente Download da Rodin Form 4B
Rodin RapidCeram Powder Restauro permanente Download da Rodin Form 4B
Saremco Resin saremco print CROWNTEC Resin Restauro permanente Scarica da Saremco Form 4B
Vite Vita Vionic Dent Resin di Formlabs Denti da protesi, Restauro provvisorio Cartella delle impostazioni di stampa Vita
Scarica da Vita
Form 4B
Vita Vionic Base Resin Impact di VITA Denture Base Cartella delle impostazioni di stampa Vita
Scarica da Vita
Form 4B
Vita Vionic Try-in Resin di VITA Prova in Cartella delle impostazioni di stampa Vita
Scarica da Vita
Form 4B
Vita Vionic Base Resin Flex Clear: Protesi parziale Cartella delle impostazioni di stampa Vita
Scarica da Vita
Form 4B
Vita Vionic Base Resin Flex Pink di Vionic Protesi parziale Cartella delle impostazioni di stampa Vita
Scarica da Vita
Form 4B
Voco AG V-Print C&B Temp Restauro temporaneo Scarica da Voco Form 4B
V-Print dentbase di VOCO Denture Base Scarica da Voco Form 4B
V-Print Comfort di VOCO Bite dentale Scarica da Voco Form 4B
V-Print Splint 2.0 Resin Bite dentale Scarica da Voco Form 4B
V-Print DT di VOCO Denti da protesi Scarica da Voco Form 4B
Zirlux 3D Zirlux Nightguard & Splint – Resina flessibile Bite dentale Cartella delle impostazioni di stampa Zirlux Form 4B
Form 4BL
Zirlux Nightguard & Splint - Rigida Bite dentale Cartella delle impostazioni di stampa Zirlux Form 4B
Formlabs vende e ha convalidato impostazioni di stampa per specifiche tonalità della BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin. Attualmente questa è l'unica resina di terze parti per la quale Formlabs ha convalidato formalmente le impostazioni. Sono disponibili in PreForm. Per stampare con altre tonalità con l'OMM, inizia copiando le impostazioni di stampa esistenti della BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin di Formlabs.
Link rilevanti
