Impossibile caricare i crediti per la polvere (generazione Fuse 1)
Ogni confezione di polvere Formlabs include una scheda ID. Questa scheda contiene una determinata quantità di polvere registrata che deve essere caricata sulla stampante, in modo da registrare e tracciare la quantità di polvere disponibile. Se la stampante non riconosce queste schede o se il bilanciamento della polvere non si aggiorna correttamente, segui i passaggi indicati di seguito.
Cause
  • Scheda per la registrazione della polvere programmata in modo errato
  • Tentativo di aggiungere polvere registrata mentre la stampante è in Open Material Mode
  • Connessione allentata alla scheda RFID all'interno della stampante
  • Scheda RFID difettosa
Sintomi:
  • Le schede per la polvere inserite nello slot non vengono rilevate dalla stampante
  • L'aggiunta di polvere alla stampante non modifica i crediti visualizzati sull'interfaccia touchscreen
  • Impossibile accedere all'interfaccia di caricamento della polvere a causa di un'interfaccia touchscreen non reattiva o bloccata
Aggiorna il firmware della stampante.
  1. Se la Open Material Mode era attiva quando hai tentato di aggiungere la polvere registrata, disattivala e riprova.
  2. Prova a utilizzare un'altra scheda per la registrazione della polvere, se disponibile. Se la stampante carica normalmente la polvere da un'altra scheda, è possibile che la scheda originale sia stata programmata in modo errato. Se hai solo una scheda, contatta l'Assistenza Formlabs per ricevere assistenza.
  3. Se la stampante non riesce a leggere più schede, il problema potrebbe essere nella scheda RFID della stampante. Se lo ritieni opportuno, puoi controllare il collegamento della scheda RFID. Se il collegamento non è allentato, potrebbe essere necessario sostituire la scheda RFID. Contatta l'Assistenza Formlabs per ricevere indicazioni.
Se il problema persiste, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato. Per velocizzare la risoluzione del problema, segui le buone pratiche per l'apertura di un caso di assistenza.
