Stima dei tempi di stampa SLA
Come parte della preparazione del lavoro, PreForm fornisce una stima dei tempi di stampa per aiutare gli utenti a migliorare la programmazione dei lavori e a gestire i workflow. I tempi di stampa vengono calcolati valutando vari fattori tra cui il tipo di stampante, la geometria e il volume della parte, il tipo di materiale, lo spessore dello strato e le impostazioni di stampa. PreForm mostra due tempi di stampa: quelli stimati e quelli calcolati.
I tempi di stampa stimati e calcolati sono pensati per aiutarti a pianificare e ottimizzare il tuo flusso di lavoro. Tuttavia, possono essere imprecise a causa di fattori esterni, come problemi della stampante.
Le stime dei tempi di stampa di PreForm sono pensate per l'uso con le resine Formlabs. Le stime per le stampe impostate utilizzando la Open Material Mode potrebbero essere imprecise.
Tempi di stampa stimati
I tempi di stampa stimati sono approssimativi e variano ogni volta il modello viene modificato all'interno di PreForm. Questi tempi servono a stimare il tempo di stampa di un lavoro durante la sua preparazione. I diversi layout delle parti, l'orientamento e le impostazioni dei supporti influiscono sui tempi di stampa. Per ridurre i tempi di stampa, consulta le Buone pratiche per l'orientamento dei modelli per la stampa SLA.
  • Le stime dei tempi di stampa vengono visualizzate in PreForm come Time Estimate (Stima del tempo) e hanno un ~ che precede il valore del tempo stimato.
  • Su alcuni computer, gli aggiornamenti automatici delle stime dei tempi di stampa per i lavori di stampa di grandi dimensioni possono causare un ritardo nell'interfaccia. Per disattivare gli aggiornamenti automatici, apri il menu Preferences (Preferenze) e deseleziona Always update the Time Estimate while editing (Aggiorna sempre la stima del tempo durante la modifica).
    • Windows: nella barra del menu, clicca su File > Settings (Impostazioni) > Preferences (Preferenze).
    • MacOS: nella barra del menu, clicca su PreForm > Preferences (Preferenze).
Tempi di stampa calcolati
I tempi di stampa calcolati sono più precisi di quelli stimati. Poiché la loro determinazione è più lenta e richiede più risorse rispetto ai tempi di stampa stimati, devono essere avviati manualmente.
Per avviare il calcolo del tempo di stampa, clicca su Time Estimate (Tempo stimato) sul lato destro della schermata di PreForm. Il tempo di stampa calcolato in PreForm viene visualizzato come Print Time (Tempo di stampa). Il tempo di stampa calcolato è visibile anche sull'interfaccia touchscreen della stampante al termine del caricamento del lavoro.
I tempi di stampa stimati e calcolati si basano sul tempo necessario alla stampante per completare tutti gli strati di un determinato lavoro, ma non includono il tempo necessario per le operazioni pre-stampa, ovvero le fasi di preparazione della stampante.
I tempi di stampa SLA nelle versioni di PreForm precedenti alla 3.27.0 includono una stima dei tempi per le operazioni pre-stampa. Le stime relative alle operazioni pre-stampa nelle versioni precedenti possono variare, ma rimangono costanti a circa 20 minuti tra le versioni 3.24.0 e 3.26.2 di PreForm.
Che cosa sono le operazioni pre-stampa?
Le operazioni pre-stampa comprendono una serie di azioni che la stampante compie per prepararsi alla stampa. Queste azioni comprendono la preparazione del serbatoio resina, il riscaldamento della stampante, il controllo della piattaforma di stampa per verificare la presenza di residui e il controllo del sistema ottico della stampante.
A seconda dello stato in cui si trovava precedentemente la stampante, il completamento di queste azioni può richiedere più o meno tempo. Ad esempio, se è appena terminata una stampa e non è stato cambiato il serbatoio resina, la stampa successiva può iniziare con tempi di riscaldamento e riempimento ridotti. Formlabs consiglia di utilizzare lo stesso serbatoio resina per stampe consecutive per ridurre al minimo i tempi di riempimento del serbatoio.
Preriscaldamento
Le stampanti SLA Formlabs possono ridurre i tempi di prestampa avviando automaticamente il processo di riscaldamento.
Stampanti della generazione Form 4 e Form 4L
La stampante può avviare automaticamente il riscaldamento della resina nel serbatoio resina quando carichi un lavoro di stampa. In questo modo si riduce il tempo totale necessario per la stampa. Sulla stampante compare la dicitura Preheating (Preriscaldamento) nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia touchscreen. Puoi disattivare il preriscaldamento toccando Settings (Impostazioni) > General (Generali) > Resin preheating (Preriscaldamento resina).
Stampanti della generazione Form 3 e Form 3L
Se il preriscaldamento predittivo è abilitato, la stampante inizia a riscaldarsi quando interagisci con essa prima di avviare una stampa.
Per abilitare il preriscaldamento predittivo sulla Form 3 o Form 3L:
  1. Tocca l'icona della chiave inglese in basso a sinistra nella schermata Home della stampante. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  2. Tocca System (Sistema). Comparirà la schermata System (Sistema).
  3. Tocca Predictive Preheating (Preriscaldamento predittivo). Comparirà la schermata Predictive Preheating (Pre-riscaldamento predittivo).
  4. Tocca Predictive Preheating (Pre-riscaldamento predittivo) per attivare o disattivare il preriscaldamento predittivo.
Per motivi di sicurezza, il preriscaldamento predittivo si interrompe se non viene avviato un lavoro di stampa. La durata del timeout può essere selezionata toccando Timeout nella schermata Predictive Preheating (Preriscaldamento predittivo). È possibile selezionare un periodo di tempo di 15, 30, 45 minuti o un'ora.
