Uso della Color Kit
Uso della Color Kit
Stampa parti colorate senza verniciatura con il Color Kit di Formlabs. Formlabs supporta 16 colori e suggerisce ricette per altri colori combinando i pigmenti CMYKW.
La Color Kit stampa a 25, 50 e 100 micron.
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della Color Kit, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica (TDS). Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Risorse richieste
Prodotti da Formlabs:
  • Formlabs 3D printer with up-to-date firmware
  • Software PreForm (versione più recente)
  • Piattaforma di stampa
  • Serbatoio resina
  • Form Wash o Finish Kit
  • Color Kit
    • Cartuccia Color Base con 800 mL di materiale base
    • Flaconi da 115 mL di Color Pigment
      • Cyan Pigment (C)
      • Magenta Pigment (M)
      • Yellow Pigment (Y)
      • Black Pigment (K)
      • White Pigment (W)
  • Una siringa da 10 ml per ogni pigmento
  • Libro delle ricette
  • Sacchetti per conservare le siringhe e i pigmenti
Forniture aggiuntive:
  • Guanti
  • Un timer
  • Una penna
  • Un blocco note
Avviso:
Fai riferimento alla scheda dati di sicurezza (SDS) e indossa i guanti quando maneggi i materiali. I pigmenti e le resine possono lasciare macchie su vestiti e superfici.
Ricette
Ciascuna ricetta richiede esattamente 100 ml di pigmento. Annota il volume del pigmento su un blocco note tra una misurazione e l'altra per assicurarti di raggiungere un totale di 100 mL. Agita con forza la cartuccia per miscelare i pigmenti con il materiale base, agita regolarmente le cartucce conservate per evitare la formazione di depositi di pigmento.
Oltre al nome, ciascun colore supportato dispone di un numero esadecimale (esa) associato per determinare il colore web corrispondente. Abbinare il codice esadecimale alle librerie di campioni di colori per far corrispondere le parti stampate ai progetti di diversi brand.
 Ricetta di pigmentazione, volume in mL
ColoreCyan (C) Magenta (M) Yellow (Y) Black (K) White (W)
Giallo #FFE800   100
Albicocca #EE7F4B  2080
Ciliegia #DA5959  6535
Magenta #D1428D  100
Uva #944B96 1090
Crepuscolo #5E599B 5050
Azzurro #235BA8 8020
Oceano #3C5C78 7515 10
Ciano #0083C3 100
Foresta #387469 651025
Erba #129447 35 65
Lime #83D346 10 90
Caffè #775C50  355015
Noce #9B6A5E  3050515
Sabbia #DAAB9C 2810 80
Pesca #F5C7B8  34 93
È possibile scegliere altri colori cliccando su Personalizza nella sezione ricetta, ma Formlabs potrebbe non essere in grado di fornire assistenza per domande sui colori sperimentali. Usa sempre le siringhe per misurare il pigmento e aggiungi esattamente 100 ml di Color Pigment alla Color Base.
Istruzioni per la miscelazione
Prima di iniziare, controlla la lista dei materiali e strumenti richiesti e consigliati.
Misura e aggiungi il Color Pigment alla Color Base
Rivedi la ricetta. Ogni ricetta prevede una quantità totale di pigmento di 100 ml. Una siringa può contenere fino a 10 ml.
Segui attentamente la ricetta e annota il volume del pigmento tra una misurazione e l'altra.
  1. Togli il tappo della cartuccia di resina, della bottiglia di pigmento necessario e della siringa.
  2. Rimuovi l'adesivo dal tappo di sfiato della cartuccia di resina e il coperchio protettivo arancione dal fondo della cartuccia.
  1. Inserisci la punta della siringa nella bottiglia di pigmento.
  2. Capovolgi la bottiglia e la siringa.
  3. Tira lentamente lo stantuffo della siringa e, una volta raggiunta la quantità di pigmento necessario in ml, indicata con una linea di riempimento sulla siringa, tieni fermo lo stantuffo.
  1. Sistema lo stantuffo della siringa per rimuovere bolle o pigmento in eccesso, se necessario.
