Uso della Tough Resin V5
La Tough Resin V5 simula la sensazione e molte delle importanti proprietà meccaniche dell'acrilonitrile butadiene stirene (ABS). La plastica ABS è una termoplastica molto comune che offre un buon equilibrio fra durezza e flessibilità. La Tough Resin V5 permette di creare prototipi ingegneristici resistenti ed è stata sviluppata per resistere a sollecitazioni e tensioni elevate. Prendi in considerazione l'uso di questo materiale per prototipi e assemblaggi, incluso progetti con accoppiamento a scatto e cerniere integrate. Per una finitura più accurata, la Tough Resin V5 può essere sottoposta a lavorazione meccanica dopo la stampa.
La Tough Resin V5 stampa a 50 e 100 micron.
La
tenacità è la capacità di un materiale di assorbire energia prima di rompersi. Quando un materiale resistente è esposto a forze esterne, si deformerà invece di frantumarsi. In altre parole, i materiali resistenti sono più robusti rispetto ai materiali fragili.
La
tenacità è anche definita come l'area sotto una curva sforzo-deformazione. I materiali resistenti presentano generalmente un buon equilibrio tra forza (la quantità di tensione a cui un materiale è in grado di resistere) e duttilità (l'allungamento o la deformazione percentuale). A causa di questo aspetto, l'area al di sotto della curva tensioni-deformazioni di un materiale resistente è considerevolmente più ampia rispetto a quella di un materiale molto resistente con un basso grado di allungamento. La resistenza è correlata direttamente alla quantità di energia che ciascun materiale è in grado di assorbire prima della rottura. La Tough Resin V5 di Formlabs ha una rigidità inferiore e resiste a un allungamento maggiore rispetto alle resine standard.
È consigliata per:
  • Componenti soggetti a sollecitazioni
  • Funzioni degli accoppiamenti a scatto e cerniere integrate
  • Lavorazione meccanica
  • Carico ciclico
  • Simile nel funzionamento / simile al tatto ai prototipi in ABS
  • Prototipazione geometricamente accurata sotto carico
Non è consigliata per:
  • Dettagli ad elevata precisione o pareti sottili
  • Stampe rigide
  • Applicazioni a temperature elevate
  • Carico costante
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della Tough Resin V5, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Confronto con altri materiali
 Plastica ABS1Formlabs
Tough Resin
TOTL032
Resine standard Formlabs
(dopo polimerizzazione)3
Modulo2,5 GPa2,7 GPa2,8 GPa
Allungamento18%24%6,2%
Resistenza all'impatto Izod con intaglio234,9 J/m38 J/m25 J/m
Per maggiori informazioni sulle proprietà prestazionali di ciascuna resina Formlabs, consulta la libreria delle schede tecniche delle proprietà dei materiali.
Stampa con la Tough Resin V5
Stampa la Tough Resin V5 con i supporti e non stampare direttamente sulla piattaforma di stampa, poiché è molto probabile che la stampa sia difficile da rimuovere dalla piattaforma. Per le parti molto spesse, aumentare le dimensioni dei punti di contatto dei supporti per evitare il fallimento delle stampe.
Le parti stampate con la Tough Resin V5 possono essere più difficili da rimuovere dalla piattaforma di stampa rispetto a quelle stampate con resine standard. Per favorire la rimozione delle parti, riscalda la piattaforma di stampa con aria calda.
Finitura
Lava le parti in Tough Resin V5 con alcool isopropilico per 20 minuti. La Form Wash agita il bagno di alcool e rimuove le parti dal bagno dopo un tempo prestabilito.
Non lasciare le parti in Tough Resin V5 nell'alcool isopropilico per più di 20 minuti. Lasciare le parti troppo a lungo in alcool isopropilico può renderle flessibili e indebolirle.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
La Tough Resin V5 deve essere sottoposta a polimerizzazione post-stampa per raggiungere le sue proprietà meccaniche ottimali.
Consulta le istruzioni per il settaggio di durata e temperatura della fotopolimerizzazione post-stampa con la Form Cure.
