Form Cure V1: impostazioni di durata e temperatura
La Form Cure aiuta le parti stampate in 3D a raggiungere la massima resistenza e stabilità possibili. Le impostazioni ottimali di polimerizzazione post-stampa dipendono dall'attrezzatura utilizzata e dalla geometria della parte. Seleziona il tipo di materiale e la versione per visualizzare le impostazioni di tempo e temperatura consigliate per la Form Cure. Per la polimerizzazione post-stampa delle formulazioni di resina precedenti con la Form Cure, utilizza il tempo e la temperatura consigliati per la versione di resina più simile.
Una polimerizzazione eccessiva è accettabile, salvo diversa indicazione. Aumenta il tempo di polimerizzazione post-stampa per parti spesse e voluminose, poiché raggiungono più lentamente la temperatura corretta.
Per le parti stampate con le resine Formlabs per applicazioni biocompatibili, segui i passaggi di polimerizzazione post-stampa indicati nelle relative istruzioni per l'uso o nel manuale operativo. Per le impostazioni della Fast Cure di Formlabs, consulta l'articolo di assistenza Impostazioni di tempo della Fast Cure.
Consiglio:
Cerchi le impostazioni per la Form Cure (seconda generazione)? Clicca qui.
Aggiornamento delle impostazioni di temperatura della Form Cure
A partire dalla versione firmware 1.2.0, la Form Cure offre opzioni di polimerizzazione preimpostate per tutti i materiali Formlabs. Ruota la manopola per selezionare il file Custom Profile (Profilo personalizzato) dal menu principale. Scegli un materiale, la Form Cure mostrerà automaticamente le impostazioni di tempo e temperatura di polimerizzazione consigliate per quel materiale.
Il firmware della Form Cure viene aggiornato con i profili dei nuovi materiali non appena sono disponibili. Gli aggiornamenti della Form Cure sono inclusi in ogni aggiornamento di PreForm e possono essere installati utilizzando il file FormWashCureUpdater. Per informazioni su come aggiornare la Form Cure, consulta l'articolo Aggiornamento del firmware di Form Wash e Form Cure.
alttext
Impostazioni della Form Cure V1
Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta le Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la Guida alla produzione. Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la Guida alla fabbricazione. Per le istruzioni sul lavaggio e la polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la Per le istruzioni sul lavaggio e la polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la guida alla produzione. Per le istruzioni sul lavaggio e la polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la Guida alla fabbricazione. Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta le Istruzioni per l'uso. Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la Guida alla produzione. Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta le Per le istruzioni sul lavaggio e la polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la Guida alla fabbricazione. Per le istruzioni sul lavaggio e la polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la Guida alla fabbricazione. Per le istruzioni sul lavaggio e la polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta le istruzioni per l'uso Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta le
Resina Impostazione di polimerizzazione post-stampa Tempo di polimerizzazione post-stampa Temperatura di polimerizzazione post-stampa
Alumina 4N Resin Non disponibile4 N/A N/A
Black Resin V4/V4.1 di Formlabs
Color Kit
Grey Resin V4/V4.1 di Formlabs
White Resin V4/V4.1 di Formlabs
Consigliata1 30 min 60 °C
Polimerizzazione post-stampa completa 60 min 60 °C
Black Resin V5
Clear Resin V5
Grey Resin V5
White Resin V5
Predefinito1 5 min Senza calore
Proprietà meccaniche migliorate 15 min 60 °C
BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin Polimerizzazione2Istruzioni per l'uso. Inserisci il numero di articolo (REF) dall'etichetta della cartuccia di resina per accedere all'IFU.
BioMed Amber Resin Polimerizzazione completaGuida alla produzione.
BioMed Black Resin Polimerizzazione completaGuida alla produzione.
BioMed Clear Resin Polimerizzazione2
BioMed Durable Resin V1
BioMed Durable Resin V1.1
Polimerizzazione post-stampa completa2
BioMed Flex 50A Resin
(in precedenza BioMed Elastic 50A Resin)
Polimerizzazione post-stampa completa2Guida alla produzione.
BioMed Flex 80A Resin Polimerizzazione post-stampa completa2Guida alla produzione.
BioMed White Resin Polimerizzazione post-stampa completa2Guida alla produzione.
Castable Resin Polimerizzazione post-stampa completa3 240 min 60 °C
Castable Wax Resin
Castable Wax 40 Resin
Ceramic Resin Non disponibile4 N/A N/A
Clear Cast Resin Consigliata1 15 min 60 °C
Polimerizzazione post-stampa completa 30 min 60 °C
Clear Resin V4/V4.1 di Formlabs Consigliata1 15 min 60 °C
Color Resin V5 Polimerizzazione post-stampa completa 5 min N/A
Custom Tray Resin Polimerizzazione completa
Dental LT Clear Resin V1 Polimerizzazione completa 20 min 80 °C
Dental LT Clear Resin (V2) Polimerizzazione post-stampa completa2
Dental LT Comfort Resin V1
Dental LT Comfort Resin V1.1
Polimerizzazione post-stampa completa2Guida alla fabbricazione.
Denture Base Resin V1 Polimerizzazione post-stampa completa2
Denture Base Resin V2 Polimerizzazione post-stampa completa2
Denture Teeth Resin Polimerizzazione post-stampa completa2Istruzioni per l'uso.
Draft Resin Miglior allungamento 5 min Senza calore
Miglior UTS 5 min 60 °C
Durable Resin V2
Durable Resin V2.1
Elastic 50A Resin V1 Polimerizzazione post-stampa completa5 20 min 60 °C
Flexible 50A Resin
(in precedenza chiamata Elastic 50A Resin V2)
Polimerizzazione post-stampa completa6 30 min 70 °C
ESD Resin Polimerizzazione post-stampa completa 60 min 70 °C
Fast Model Resin Predefinito1 5 min Senza calore
Flame Retardant Resin Maggiore tenacità 60 min 70 °C
Migliore temperatura di distorsione sotto carico 120 min 80 °C
Flexible Resin Consigliata1 15 min 60 °C
Flexible 80A Resin V1
Flexible 80A Resin V1.1
Soft Tissue Resin
Polimerizzazione post-stampa completa 10 min 60 °C
Flexible 80A Resin V2 Predefinite Ciclo 16: 5 min
Ciclo 2: 30 min
Ciclo 16: nessun riscaldamento
Ciclo 2: 70 °C
Grey Pro Resin Polimerizzazione post-stampa completa7 15 min 80 °C
High Temp Resin V1 Consigliata1 30 min 60 °C
High Temp Resin V2 Consigliata8 120 min 80 °C
Polimerizzazione termica post-stampa 180 min 160 °C
IBT Flex Resin Polimerizzazione completa
IBT Resin Polimerizzazione post-stampa completa2
Model Resin V2 Consigliata1 30 min 60 °C
Model Resin V3 Polimerizzazione post-stampa completa 5 min 60 °C
Permanent Crown Resin Polimerizzazione post-stampa completa2EN[EU] [.]
Precision Model Resin Polimerizzazione post-stampa completa 5 min 35 °C
Premium Teeth Resin Polimerizzazione post-stampa completa2Guida alla fabbricazione.
Rigid 4000 Resin Polimerizzazione post-stampa completa 15 min 80 °C
Rigid 10K Resin V1
Rigid 10K Resin V1.1
Consigliata7 60 min 70 °C
Polimerizzazione termica 125 min 90 °C
Silicone 40A Resin Polimerizzazione post-stampa completa6 45 minuti di polimerizzazione post-stampa 60 °C
Surgical Guide Resin Polimerizzazione post-stampa completa2Guida alla produzione.
Temporary CB Resin Polimerizzazione2Istruzioni per l'uso.
Tough 1000 Resin Consigliato 60 min 70 °C
Tough 2000 Resin V1
Tough 2000 Resin V1.1
Tough 2000 Resin V2
Tough Resin V5 Consigliata1 60 min 60 °C
Polimerizzazione post-stampa completa 120 min 60 °C
Tough 1500 Resin V1
Tough 1500 Resin V1.1
Tough 1500 Resin V2
Polimerizzazione post-stampa completa9 60 min 70 °C
True Cast Resin Polimerizzazione post-stampa completa 10 min N/A
1: le impostazioni di polimerizzazione post-stampa consigliate consentono di ottenere prestazioni meccaniche quasi ottimali e di ridurre al minimo i tempi di polimerizzazione post-stampa. Le impostazioni di polimerizzazione post-stampa completa consentono di ottenere proprietà meccaniche ottimali. Usa le impostazioni per la polimerizzazione post-stampa completa quando lavori con materiali per applicazioni funzionali.
2: questa impostazione di polimerizzazione post-stampa garantisce che le parti raggiungano sia la biocompatibilità che le proprietà meccaniche ottimali. Per una descrizione completa del workflow, leggi la Guida alla produzione.
3: polimerizza per 4 ore per aumentare la resistenza della parte. L'aumento del tempo di polimerizzazione può migliorare i risultati della fusione, in particolare per le parti più spesse, anche se il successo della fusione dipende maggiormente dalla geometria della parte e dal processo di fusione.
4: non richiede polimerizzazione post-stampa. Dopo il lavaggio, lascia che le parti si asciughino completamente prima di procedere alla cottura/fusione.
5: per le parti stampate con la Durable Resin, il modulo di trazione aumenta durante la prima ora di polimerizzazione post-stampa.
6. Esegui la polimerizzazione post-stampa delle parti completamente immerse in acqua a temperatura ambiente in un bicchiere di vetro (o altro contenitore trasparente ai raggi UV).
7: non si riscontra un miglioramento significativo delle proprietà dopo 15 minuti. È consigliata un'unica impostazione per la polimerizzazione post-stampa.
8: Esistono diverse opzioni di polimerizzazione post-stampa per la High Temp Resin V2 e la Rigid 10K Resin. Consulta la scheda tecnica per capire l'effetto delle varie opzioni di polimerizzazione post-stampa sulle proprietà meccaniche e poter scegliere l'opzione più adatta all'utilizzo che intendi fare delle parti stampate.
9: Se le parti stampate con la Tough 1500 Resin verranno utilizzate a contatto con la pelle, devono essere sottoposte a polimerizzazione post-stampa in una Form Cure a 70 °C per 60 minuti.
PDF scaricabile
Formlabs aggiorna periodicamente le impostazioni di polimerizzazione post-stampa con materiali nuovi e migliorati. Scarica l'ultima versione del PDF (solo in inglese) e verifica la presenza di polimerizzazione post-stampa aggiornate quando usi una nuova resina o una formulazione modificata.
