Pulizia delle parti stampate con la Fuse Blast
Le stampanti della generazione Fuse 1 circondano ogni parte stampata con la Surface Armor, una scocca di materiale semi-sinterizzato che riduce al minimo i potenziali sbalzi termici che avere un impatto negativo sulle parti. La sabbiatura è necessaria per rimuovere la Surface Armor e Formlabs raccomanda la sabbiatura delle parti per ottenere la migliore finitura possibile.
La Fuse Blast espone le parti alla sabbiatura da tutte le direzioni. Il risciacquo con aria ionizzante evita che la polvere e i materiali sciolti si depositino nuovamente sulle parti.
La Fuse Blast prolunga la vita utile dei materiali di sabbiatura grazie al riciclo passivo dei materiali. La polvere di scarto e i materiali degradati vengono filtrati automaticamente fuori dal serbatoio dei rifiuti con il passare del tempo.
Avviso:
Per risultati ottimali, utilizza gli accessori forniti da Formlabs e gli strumenti aggiuntivi consigliati da Formlabs o da un fornitore di servizi certificato con la Fuse Blast. Se all'interno della Fuse Blast si utilizzano accessori metallici, questi devono disporre di una messa a terra rispetto al telaio dell'apparecchio per evitare scariche elettrostatiche (ESD).
Controllo dei serbatoi dei materiali e dei rifiuti
Il serbatoio dei materiali della Fuse Blast contiene 8,3 l di materiale da sabbiatura, equivalente a 13 kg di materiale vetroso da 200-300 µm. Per gli altri materiali di sabbiatura, il peso totale varia a seconda del materiale utilizzato. Se il serbatoio dei materiali è vuoto o quasi vuoto, segui le istruzioni dell'articolo di assistenza Aggiunta di materiale di sabbiatura alla Fuse Blast.
Avviso:
Non riempire eccessivamente il serbatoio dei materiali per non intasare l'ingresso dell'aria, rendendo necessario lo smontaggio dell'apparecchio per rimuovere il tubo intasato.
La Fuse Blast non funziona se il serbatoio dei rifiuti è pieno. Ispeziona la finestra del serbatoio dei rifiuti prima di utilizzare la Fuse Blast e svuota il serbatoio dei rifiuti, se necessario. Segui le istruzioni dell'articolo di assistenza Ispezione e svuotamento del serbatoio dei rifiuti della Fuse Blast.
Controllo del serbatoio dell'acqua (solo per il Fuse Blast Polishing System)
Se utilizzi il Fuse Blast Polishing System, inclina il Polishing Module e controlla la bottiglia dell'acqua. Se è bassa o vuota, riempila.
Avviso:
  • Non aggiungere più di 7 mL di Polishing Agent quando si riempie il serbatoio dell'acqua. L'eccesso di Polishing Agent satura il materiale e ne provoca l'agglomerazione, rendendo necessario sostituirlo.
  • Sciacqua sempre il serbatoio dell'acqua con acqua di rubinetto prima di riempirlo. Ciò consente di evitare un eccesso di Polishing Agent nell'acqua.
Utilizzo del braccio e della pistola di sabbiatura
Utilizza la pistola di sabbiatura per rimuovere la polvere e la Surface Armor dalle parti. L'alimentazione dell'aria compressa della Fuse Blast aspira i materiali di sabbiatura nella linea dell'aria e li spinge attraverso l'ugello di sabbiatura.
Il braccio di sabbiatura sostiene la pistola di sabbiatura e può essere orientato in due posizioni. Il braccio di sabbiatura è dotato di una guida per il filo che ne modifica l'orientamento tra la posizione di pulizia attiva e quella inattiva. Quando è inattivo, il braccio di sabbiatura è posizionato verticalmente sul lato destro della sabbiatrice. In posizione attiva, il braccio di sabbiatura si trova davanti al cestello del buratto.
La pistola di sabbiatura può anche ruotare sull'estremità del braccio di sabbiatura. Afferra e premi la leva di bloccaggio per rilasciare la pistola di sabbiatura. Per la pulizia attiva, la pistola di sabbiatura deve essere orientata verso il buratto, mentre per la pulizia manuale assistita deve essere abbassata verso la superficie di lavoro. La pistola di sabbiatura si può rimuovere per l'utilizzo manuale.
Impostazione della pressione di sabbiatura
Quando si utilizzano materiali in vetro con la Fuse Blast, Formlabs consiglia di impostare la pressione di sabbiatura a 30 psi. Per la pulizia delle parti non sono necessarie pressioni di sabbiatura più elevate, a eccezione delle parti stampate in Nylon 12 GF Powder. Impostare la pressione di sabbiatura a più di 30 psi può danneggiare le parti.
Quando si utilizza il Polishing Media di Formlabs con il Fuse Blast Polishing System, Formlabs consiglia di impostare la pressione di sabbiatura a 60 psi. Il Polishing Media di Formlabs può essere utilizzato a una pressione maggiore rispetto ai materiali in vetro senza danneggiare le parti stampate. Il Fuse Blast Polishing System non lucida le parti stampate con la TPU 90A Powder, ma può comunque rimuovere la polvere sciolta dalla parte. Il Fuse Blast Polishing System è compatibile con tutte le altre polveri SLS Formlabs, anche se alcune polveri possono richiedere cicli di lucidatura più lunghi.
Per ulteriori informazioni, consulta Selezione e configurazione di un ciclo di sabbiatura (Fuse Blast).
Pulizia delle parti stampate con un ciclo di pulizia automatico
La Fuse Blast pulisce le parti in una sequenza di quattro fasi: avvio, sabbiatura, risciacquo della camera e risciacquo della parte.
1. Avvio2. 3. Sabbiatura Risciacquo della camera4. Risciacquo delle parti
Giri del burattoVelocità del buratto selezionataVelocità del buratto selezionataVelocità del buratto selezionataVelocità del buratto selezionata
Pressione dell'ariaN/APSI di sabbiatura selezionatoPSI di risciacquo selezionatoPSI di risciacquo selezionato
Tempo23 secondi*Tempo di sabbiatura selezionatoTempo di risciacquo selezionatoTempo di risciacquo selezionato
DescrizioneBurattatura delle parti, rimozione della polvere sciolta, avvio del soffiatorePulizia ed elaborazione delle parti con materiale di sabbiaturaLe fruste d'aria puliscono l'interno del mobileIl risciacquo con aria ionizzata rimuove la polvere e il materiale sciolti
* Queste impostazioni non sono configurabili.
There are five settings on the home screen that change the blast cycle sequence:
  • Blast pressure
  • Blast time
  • Rinse pressure
  • Rinse time
  • Rotating speed of the tumbler basket
Experiment with different settings to achieve the best possible results for your individual printed parts.
ImpostazioneDescrizione
BLAST - PSIImposta la pressione dell'aria durante la sabbiatura.
BLAST - TIME (SABBIATURA - TEMPO)Imposta il tempo di processo per la sabbiatura.
RISCIACQUO - PSIImposta la pressione dell'aria durante il risciacquo delle parti.
RISCIACQUO - TEMPOImposta il tempo di risciacquo delle parti.
RPMImposta la velocità di burattatura per l'intero ciclo di sabbiatura.
Dopo aver estratto le parti stampate dalla tavoletta di polvere con la Fuse Sift, pulisci ed esegui la sabbiatura delle parti stampate con il ciclo di pulizia automatica della Fuse Blast:
Avviso:
La polvere e i materiali per la sabbiatura possono fuoriuscire dalla Fuse Blast se lo sportello della camera viene aperto troppo presto dopo la sabbiatura. Attendi che la polvere si depositi prima di aprire la porta della camera. La Fuse Blast è dotata di interblocchi che impediscono le operazioni sabbiatura quando lo sportello della camera è aperto.
  1. Raccogli le parti stampate nel contenitore di trasferimento in dotazione per facilitarne il trasporto alla Fuse Blast.
  2. Sblocca e apri lo sportello della camera della Fuse Blast.
  3. Porta il braccio di sabbiatura a destra in posizione di riposo. Il braccio di sabbiatura deve essere lontano dal buratto.
  4. Posiziona le parti stampate nel cestello del buratto.
  5. Porta il braccio di sabbiatura nella parte anteriore della camera in posizione di pulizia attiva. Assicurati che l'ugello di sabbiatura sia rivolto verso il cestello del buratto.
  6. Chiudi e blocca lo sportello della camera di sabbiatura.
  7. Indossa un braccialetto antistatico per la messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici della Fuse Blast.
  8. Sull'interfaccia touchscreen, seleziona le impostazioni per il ciclo di pulizia desiderato o utilizza le impostazioni predefinite-
    1. Soffiatura: tocca le frecce su o giù per impostare la durata del ciclo di sabbiatura. Trascina il cursore verso l'alto o verso il basso per impostare la pressione del flusso d'aria per il ciclo di sabbiatura. Formlabs consiglia di impostare la pressione di sabbiatura a 30 psi.
    2. Risciacquo: tocca le frecce su o giù per impostare la durata del risciacquo con aria ionizzata. Trascina il cursore verso l'alto o verso il basso per impostare la pressione del flusso d'aria per il risciacquo con aria ionizzata.
    3. Velocità: tocca le frecce su o giù per impostare la velocità di rotazione del cestello del buratto.
  9. Tocca Start (Avvia). La Fuse Blast si attiva e il timer si avvia. Utilizza l'interfaccia touchscreen per mettere in pausa il ciclo.
  10. Al termine del ciclo di pulizia, attendi 30 secondi affinché le particelle si depositino prima di aprire lo sportello della camera di sabbiatura.
  11. Ispeziona le parti.
  12. Se necessario, ripeti il ciclo di sabbiatura fino a quando le parti sono pulite.
Consiglio:
Se le parti stampate non vengono pulite in modo efficace da un ciclo di pulizia automatico, considera l'utilizzo di una gabbia per raggrupparle in un blocco più grande.
Pulizia delle parti stampate con un ciclo di pulizia manuale
Formlabs recommends a manual cleaning cycle for removing powder from tight corners, large interior cavities, or parts too large to tumble effectively. There are two options for manually cleaning parts in the Fuse Blast:
  • Assissted manual cleaning: With the blast gun mounted on the blast arm in the active position, point the blast nozzle down towards the grate and manipulate the part with both hands.
  • Hand-held manual cleaning: With the blast arm in the idle position, hold the blast gun with one hand and the part in the other hand.
For best results, disable the polishing toggle while using a manual cycle on the Fuse Blast. High flow rates may result in visibly wet parts, causing dust to stick to the surface of the printed part and prevent good quality results.
The blast gun mounts directly on the blast arm. To remove the blast gun for hand-held manual blasting, slide the blast gun directly up and off the blast arm. To mount the blast gun, slide the blast gun onto the blast arm.
After extracting printed parts from the powder cake with the Fuse Sift, clean and media blast printed parts with the Fuse Blast’s manual cleaning mode:
Attenzione:
I materiali di sabbiatura immessi ad alta velocità possono danneggiare la pelle. Non operare in modalità manuale se sono presenti strappi o fori sui guanti di sabbiatura.
Avviso:
Il cestello del buratto non ruota durante un ciclo di pulizia manuale.
  1. Collect printed parts in the supplied container for ease of transportation to the Fuse Blast.
  2. Unlatch and open the Fuse Blast’s chamber door.
  3. Move the blast arm to the right into the idle position. The blast arm should be out of the way of the tumbler.
  4. Place the printed parts inside the tumbler basket for storage. Alternatively, you can remove the tumbler basket for more working space.
  5. If you plan to clean your parts with the blast gun mounted on the blast arm, move the blast arm to the front of the chamber in the active cleaning position with the blast nozzle pointed down.
  6. Close and latch the blasting chamber door.
  7. Ground yourself before touching any electronics in the unit by using the grounding strap attached to the Fuse Blast.
  8. On the touchscreen, choose the settings for your desired cleaning cycle or use the preset settings:
    • Blast: Drag the slider up or down to set the air stream pressure for the blasting cycle. Formlabs recommends setting the blasting pressure at 30 psi.
    • Rinse: Drag the slider up or down to set the air stream pressure for the ionizing air rinse.
  9. Place your hands in the Fuse Blast gloves.
  10. If using manual hand-held configuration, remove the blast gun from the blast arm and grip it in one gloved hand.
The blast and air rinse functions are controlled with the two foot pedals under the Fuse Blast.
  • The right foot pedal controls the blasting media stream, which removes compacted powder and Surface Armor.
  • The left foot pedal controls the ionized air stream, which rinses off loose powder to leave parts clean to the touch.
  1. Step lightly on the right foot pedal to start the media blasting. The media blasting continues as long as there is pressure on the foot pedal.
La sabbiatura non inizia fino a quando la ventola non è completamente accesa, il che può richiedere 15 secondi. Se la ventola non era già in funzione, la sabbiatura potrebbe non iniziare immediatamente dopo aver premuto il pedale.
  1. Pick up the printed part and orient it as required in the blast stream. Continue until all of the Surface Armor and compacted powder is removed from the part.
  2. Step off the right foot pedal to stop the flow of media. Step lightly on the left foot pedal to start the ionizing air rinse.
  3. Pick up the printed part and manually rinse the part with the air nozzle to remove any loose or settled powder.
  4. Repeat steps 11–14 as many times as needed.
  5. If you were using the manual hand-held configuration, mount the blast gun on the blast arm.
  6. Wait 30 seconds for the particles to settle before opening the blasting chamber door.
  7. Inspect parts. Repeat the media blasting cycle until the parts are clean.
Removing and reinstalling the tumbler basket
To remove the tumbler basket before running a manual cleaning cycle:
  1. Unlatch and open the Fuse Blast’s chamber door.
  2. Aim the blast gun downwards and move the blast arm to the idle position on the right side of the blasting chamber.
  3. Grip the tumbler basket with two hands and pull it towards you, off its shaft.
The tumbler basket may be coated in blast media and loose powder. These may transfer onto your hands, your clothes, or other surfaces outside the machine.
  1. Set the tumbler basket aside for later reinstallation.
  2. Clean any blast media or powder that may have spilled outside the machine.
To reinstall the tumbler basket:
  3. Using two hands, carefully lift the tumbler basket and slide it onto its shaft. The shaft is keyed so that the basket will only fully seat on the shaft in the correct orientation.
