Strumenti e attrezzature necessari (Fuse X1)
La Fuse X1 è una stampante 3D a sinterizzazione laser selettiva (SLS) che utilizza polvere di plastica come materiale. Si consiglia di utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) quando si interagisce con le stampanti Fuse X1 e di eseguire una manutenzione regolare per garantire il corretto funzionamento della stampante.
Strumenti per la pulizia e la manutenzione
Avviso:
Le stampanti Fuse X1 devono essere utilizzate solo con gli accessori in dotazione e gli strumenti aggiuntivi consigliati da Formlabs o da un fornitore di servizi certificato. Strumentazione e materiali prodotti da terzi potrebbero causare danni.
Gli strumenti e i materiali di consumo seguenti sono necessari per la pulizia e la manutenzione delle stampanti Fuse X1. I panni in microfibra non abrasivi, i tamponi in poliestere e lo specchio telescopico sono inclusi con ogni stampante della generazione Fuse 1. Acquista panni e tamponi per la pulizia aggiuntivi secondo necessità per la manutenzione della stampante.
  • Salviette PEC*PAD o altri panni analoghi in microfibra non abrasivi
    Panni in microfibra monouso privi di pelucchi utilizzati per la pulizia dei componenti ottici della Fuse X1. NON utilizzare le salviette PEC*PAD più di una volta. Getta ogni salvietta dopo averla utilizzata, anche nel caso in cui tu stia pulendo le diverse finestre della cassetta ottica con lo stesso detergente.
  • Tamponi in poliestere
    Tamponi in poliestere privi di lanugine monouso utilizzati per la pulizia delle finestre ottiche e dei canali di scarico della stampante. NON utilizzare i tamponi più di una volta. Getta ogni tampone dopo averlo utilizzato.
  • Alconox
    Un detergente consigliato per rimuovere i depositi di laurolattame e altre macchie di degassamento dai componenti ottici della stampante.
  • Acqua distillata
    Un detergente consigliato per la pulizia dei residui di Alconox dai componenti ottici della stampante.
  • Etanolo
    Un detergente consigliato per la pulizia dei componenti ottici della stampante e dei componenti per la gestione della polvere.
Se l'etanolo non è disponibile, l'alcool isopropilico (IPA) al 99,9% è un detergente alternativo accettabile. L'IPA non evapora con la stessa rapidità dell'etanolo ed è più difficile da usare per la pulizia.
  • Aspirapolvere di classe II divisione 2
    Questi aspirapolvere sono certificati per l'uso con materiali le cui particelle finite presentano un rischio di esplosione quando si trovano in prossimità di apparecchiature elettriche potenzialmente malfunzionanti.
  • Specchio telescopico
    Strumento utilizzato per ispezionare visivamente finestre, lenti e componenti ottici all'interno dell'alloggiamento di stampa.
Dispositivi di protezione individuale (DPI) per la manipolazione regolare
Avviso:
Formlabs raccomanda di indossare sempre i DPI quando si interagisce con le stampanti Fuse X1 o si maneggiano parti stampate con stampanti SLS.
Utilizza le seguenti attrezzature per garantire il funzionamento sicuro delle stampanti Fuse X1.
  • Mascherine con filtro antiparticolato (N95 o superiore)
    L'obiettivo principale della protezione delle vie respiratorie è quello di evitare irritazioni, come avviene in altri ambienti che contengono polvere. In caso di uso corretto e appropriato e in condizioni del processo normali, non sono necessarie. Non respirare la polvere. Non respirare i fumi o i vapori derivanti dal processo. Indossa correttamente una mascherina certificata dall'autorità locale (ad esempio il NIOSH per gli Stati Uniti) se lo scarico del locale non mantiene la concentrazione di particolato al di sotto del valore limite di soglia indicato dall'autorità competente (ad esempio la ACGIH per gli Stati Uniti) o se si verifica un'irritazione.
  • Guanti in nitrile non reattivi
    In caso di contatto prolungato o frequente con la pelle, indossa guanti impermeabili. Prima dell'uso, verifica l'aderenza/impermeabilità dei guanti. Nel caso in cui tu voglia riutilizzare i guanti, puliscili prima di toglierli e falli arieggiare bene.
  • Occhiali protettivi
    Si consiglia di indossare occhiali protettivi generici o specifici per la polvere per evitare che il particolato entri negli occhi durante la manipolazione del prodotto.
  • Indumenti protettivi adeguati
    Si consiglia di indossare camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi durante la manipolazione del prodotto. Lava regolarmente gli indumenti di lavoro e i dispositivi di protezione per rimuovere gli agenti contaminanti.
