Cosa sono i supporti V2?
I supporti sono fondamentali per ottenere una stampa SLA di successo: mantengono il modello in posizione durante l'intero processo di stampa. Possono anche lasciare segni, richiedere tempo per essere rimossi e costringere a scegliere tra finitura superficiale, velocità di stampa e impegno per la post-elaborazione. L'algoritmo Supports V2, introdotto per la prima volta in PreForm 3.54.0, è un algoritmo alternativo per il posizionamento dei punti di contatto dei supporti e la generazione della struttura che utilizza punti di contatto più piccoli e più densi rispetto a Supports V1.
Rispetto ai Supporti V1, le impostazioni con i Supporti V2 devono avere:
- Migliore precisione dimensionale su parti piatte di grandi dimensioni
- Angoli più nitidi sulle parti angolari
- Dimensioni dinamiche dei punti di contatto per preservare i dettagli più fini
- Punti di contatto più piccoli che lasciano meno residui sulle superfici delle parti
- Una struttura a maglia più comprimibile e facile da rimuovere
Formlabs non consiglia di ridurre manualmente la dimensione, la densità o il numero di punti di contatto quando si utilizza la funzionalità Supports V2. Rispetto ai Supporti V1, le impostazioni con i Supporti V2 sono più sensibili alle modifiche delle dimensioni dei punti di contatto e alla riduzione della densità dei punti di contatto.
Modello supportato con i Supporti V1
Modello supportato con i Supporti V2
Se il materiale selezionato può essere utilizzato con i Supporti V2, avrà un'impostazione di stampa Supporti V2 disponibile nella schermata Impostazione progetto.
Parametri di posizionamento dei punti di contatto dei supporti V2
I supporti V2 hanno impostazioni alternative per il posizionamento dei punti di contatto, accessibili dallo strumento Supports (Supporti) quando viene selezionata un'impostazione di stampa compatibile nella schermata Job Setup (Impostazione progetto).
- Densità dei punti di contatto: ora è un'impostazione globale per tutta la parte, che può essere ridotta per avere meno punti di contatto o aumentata per averne di più sulla stessa parte.
- Dimensione dei punti di contatto: ora un'impostazione globale per tutta la parte, con un valore predefinito inferiore. Formlabs non consiglia di ridurre la dimensione dei punti di contatto quando si utilizza la generazione automatica dei supporti V2.
Materiali con impostazioni di stampa per i supporti V2
Le impostazioni dei supporti V2 sono attualmente disponibili come impostazioni di stampa nella schermata Job Setup (Impostazione progetto). Per verificare se il materiale può essere stampato utilizzando i Supporti V2, cerca un'impostazione di stampa dei Supporti V2 quando configuri la stampa. I Supporti V2 potrebbero essere disponibili solo per spessori di strato specifici. Assicurati di mantenere PreForm aggiornato all'ultima versione: Formlabs sta lavorando per lanciare i supporti V2 per un numero maggiore di resine e spessori dello strato.
Risorse addizionali
