Orificios o cortes
Orificios o cortes
Un “agujero” o “corte” describe un defecto de impresión en el que no se forma una pequeña región de la pieza. Este vacío puede tomar la forma de un pequeño orificio o una hendidura que atraviese la pieza. Si el material que falta debía ser el soporte en el que se apoyaran directamente otras secciones de la pieza, estas secciones también podrían no curarse.
Síntomas visuales
  • Un vacío que pasa a través de toda la impresión, incluida su base (si la hay). El vacío puede tomar la forma de un pequeño orificio en una porción de la pieza o una hendidura lineal que se extiende a lo largo de la pieza.
  • Un agujero o un corte pueden dar lugar a uno o más detalles sin desarrollar, en función de la geometría y la orientación de la pieza.
Causas comunes
Cualquiera de los siguientes factores, o una combinación de ellos, puede causar un agujero o un corte en una impresión:
  • Restos o arañazos en la superficie inferior del tanque de resina
  • Restos o arañazos en una superficie óptica
Si, mientras se cura una capa, el láser se bloquea antes de llegar a la resina, esa parte de la pieza no se formará correctamente. Si la obstrucción se encuentra en una superficie estacionaria, se puede desarrollar un agujero directamente encima de ese punto. Si la obstrucción se encuentra en una superficie en movimiento, se puede desarrollar un corte lineal, a lo largo de la trayectoria de la obstrucción.
Una resolución de problemas eficaz identifica los síntomas y reduce sistemáticamente las posibles causas de un problema hasta encontrar su origen. Sigue los pasos de resolución de problemas que se indican a continuación para comprobar las posibles causas, comenzando por la causa más probable del defecto de impresión.
Asegúrate de que las versiones de tu firmware y de PreForm estén actualizadas. Para comprobar la versión del firmware de tu impresora, consulta el artículo de asistencia Comprobación de la versión del firmware de las impresoras SLA de Formlabs. Para actualizar tu versión de PreForm, acude al artículo de preguntas frecuentes ¿Cómo se actualiza PreForm?
Paso 1: Revisa el tanque de resina
Cualquier daño o resto dentro o sobre el tanque de resina puede bloquear el láser en ese punto, impidiendo que la resina que se encuentra directamente encima se cure. Inspecciona la parte interior e inferior del tanque en busca de suciedad, polvo y/o marcas de dedos. El fondo del tanque debe estar limpio para obtener los mejores resultados de impresión.
  1. Inspecciona el tanque de resina en busca de restos con el rascador de plástico que viene con el Finish Kit o con una herramienta similar. Aplica muy poca fuerza para retirar la resina curada. No utilices las esquinas de la herramienta para escarbar debajo de la impresión. No utilices herramientas metálicas para inspeccionar el tanque de resina.
  2. Retira las impresiones fallidas y la resina curada imprimiendo una lámina de limpieza.
  3. Filtra la resina para eliminar cualquier contaminación o resina curada.
  4. Inspecciona la película en el fondo del tanque de resina en busca de arañazos o desgaste. Un desgaste excesivo significa que hay que reemplazar el tanque de resina.
  5. Inspecciona la parte inferior de la película en busca de suciedad, polvo o huellas dactilares. Límpiala con los pasos y suministros recomendados por Formlabs.
  1. Inspecciona el tanque de resina en busca de restos con la herramienta para el tanque.
  2. Retira las impresiones fallidas y la resina curada con la herramienta para el tanque. Form 4/Form 4BForm 4L/Form 4BL
  3. Otra opción es retirar las impresiones fallidas y la resina curada imprimiendo una malla de limpieza. Form 4/Form 4BForm 4L/Form 4BL
  4. Filtra la resina para eliminar cualquier contaminación o resina curada. Form 4/Form 4BForm 4L/Form 4BL
  5. Inspecciona la película flexible en el fondo del tanque de resina para ver si hay arañazos o desgaste. Un desgaste excesivo significa que hay que reemplazar el tanque de resina. Form 4/Form 4B
  6. Inspecciona la parte inferior de la película flexible en busca de suciedad, polvo o huellas dactilares. Límpiala con los pasos y suministros recomendados por Formlabs. Form 4/Form 4BForm 4L/Form 4BL
  1. Inspecciona el tanque de resina en busca de restos con una espátula.
  2. Retira las impresiones fallidas y la resina curada con el rascador, teniendo cuidado de no perforar ni cortar la capa elástica en el fondo del tanque.
  4. Si usas el Resin Tank LT, omite este paso. Inspecciona la capa elástica del tanque de resina estándar en busca de enturbiamiento. Una gran turbidez en un Standard Resin Tank supone que hay que reemplazarlo.
  5. Inspecciona la ventana acrílica del tanque en la parte inferior del tanque de resina en busca de suciedad, polvo, resina curada o huellas dactilares. Límpiala con los pasos y suministros recomendados por Formlabs.
Consejo:
Mantén los tanques de resina limpios y bien mantenidos entre impresiones para asegurar una impresión óptima.
Paso 2: Revisa las superficies ópticas de la impresora
Cualquier contaminación, polvo o restos en las superficies ópticas de la impresora puede hacer que la luz del láser se difunda o se debilite, provocando un fallo de impresión. Es más probable que haya contaminación en una superficie óptica expuesta de la impresora.
La superficie óptica con más probabilidades de contaminarse es la textura de liberación, la cara superior de la Light Processing Unit (LPU). Evita que se forme succión entre la película del tanque de resina y la LPU, reduciendo las fuerzas de separación entre capas. Cualquier contaminación en la textura de liberación puede hacer que la retroiluminación se difumine o se debilite, lo que provoca defectos de impresión.
  1. Retira de la impresora los consumibles que haya insertados.
  2. Inspecciona la textura de liberación en busca de contaminación.
  3. Sigue las instrucciones para limpiar la textura de liberación.
  4. La parte inferior de la LPU también puede contaminarse, sobre todo si el filtro del ventilador de la LPU está obstruido. Si sospechas que la parte inferior de la LPU está contaminada en lugar de la textura de liberación, prueba la LPU y la unidad de retroiluminación y, a continuación, limpia la LPU y el filtro del ventilador de la LPU en función de los resultados.
La superficie óptica con mayor probabilidad de quedar contaminada es la ventana óptica de vidrio, que se encuentra encima de la Light Processing Unit (LPU).
  1. Con la impresora enchufada y encendida, pulsa el icono de la llave inglesa para acceder a la pantalla Settings (Ajustes) y, a continuación, pulsa Maintenance > Motor Moves (Mantenimiento > Movimientos del motor). Aparecerá la pantalla Motor Moves (Movimientos del motor). Mantén pulsado Left (<) [Izquierda (<)] para mover el bastidor de la LPU hacia el centro de la cavidad de la impresora. Otros controles en esta pantalla hacen que el bastidor de la LPU recorra la cavidad de la impresora y controlan el soporte de la base de impresión.
  2. Cuando la pantalla táctil te lo indique, desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento.
  3. Examina la ventana óptica en busca de contaminación.
  4. Sigue las instrucciones para limpiar la ventana óptica de vidrio. Form 4/Form 4BForm 4L/Form 4BL
  5. Si las manchas resultan difíciles de eliminar, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado.
La superficie óptica que tiene más probabilidades de contaminarse es la ventana óptica de vidrio situada debajo del tanque de resina, que protege los componentes internos de la contaminación.
  1. Inspecciona la ventana óptica de la Form 2 en busca de contaminación.
  2. Sigue las instrucciones de Limpieza de la ventana óptica de vidrio (Form 2). Si las rayas son difíciles de eliminar, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Aviso:
Sigue al pie de la letra las instrucciones para limpiar superficies ópticas. Si no se siguen las instrucciones, la impresora podría resultar dañada.
Contacto con el servicio de asistencia de Formlabs
Si los anteriores pasos de resolución de problemas no resuelven el fallo de impresión, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Para ayudarnos a proporcionarte la respuesta más rápida y eficaz a tu problema, sigue estos pasos:
  1. Carga los registros de diagnóstico
  2. Nombre de serie de la impresora
    • El nombre de serie se encuentra en el panel posterior de la impresora en el formato AdjetivoAnimal o Máquina-AdjetivoAnimal.
    • Impresora de la generación Form 4 o Form 4L: Pulsa Settings (Ajustes) > General > About this printer (Acerca de esta impresora)
    • Impresora de la generación Form 3 o Form 3L: Pulsa el icono de la impresora en la pantalla Home (Inicio).
    • Form 2: Pulsa el icono de la impresora en la pantalla de inicio. Aparecerá la pantalla Your Printer (Tu impresora).
  3. Pasos probados para solucionar el problema
    • Ejemplo: "He reorientado el modelo en PreForm. He inspeccionado el tanque de resina y no he visto señales de daños, turbidez o restos".
  4. Formulación de la resina y número de lote
  5. Grosor de capa
    • Form 2: Pulsa el icono de la cola de impresión en la pantalla de inicio. Aparecerá la pantalla Jobs (Trabajos).
    • Otras impresoras SLA de Formlabs: Pulsa el icono de la cola de impresión en la pantalla táctil de la impresora. Aparecerá la pantalla Queue (Cola de impresión) o Jobs (Trabajos).
  6. Archivos FORM que sean relevantes
    • Si cuentas con los archivos FORM del modelo, adjúntalos a tu solicitud de asistencia.
  7. Intentos anteriores de imprimir la pieza e impresiones correctas
    • Ejemplo: "He imprimido el archivo part2.form tres veces previamente. La primera y la segunda vez se imprimió correctamente. La tercera vez falló".
