Uso de la Tough 2000 Resin V2
La Tough 2000 Resin es un material resistente con una resistencia, rigidez y tenacidad comparables a las del plástico de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). El ABS es un termoplástico muy común y ofrece un buen equilibrio entre fuerza y flexibilidad. La Tough 2000 Resin crea prototipos de ingeniería y piezas finales resistentes y se ha desarrollado para soportar esfuerzos y deformaciones elevados. Para un acabado más preciso, la Tough 2000 Resin también se puede mecanizar una vez impresa.
Piezas impresas con la Tough 2000 Resin V2
La Tough 2000 Resin también tiene una temperatura de deflexión térmica (HDT) más alta que otros materiales de la familia de resinas Tough y Durable, como la Tough 1500 Resin, la Tough 1000 Resin y la Durable Resin. Esto garantiza un rendimiento fiable a altas temperaturas, de modo que las piezas funcionales conservan su forma cuando otros plásticos pueden deformarse. En comparación con las versiones anteriores del material, la Tough 2000 Resin V2 ofrece una mayor tenacidad frente a la fractura, resistencia a la temperatura, longevidad del material y estética.
Comparación de piezas impresas con la Tough 2000 Resin V1 y la Tough 2000 Resin V2
Para saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la Tough 2000 Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Recomendada para
✓Componentes sometidos a grandes esfuerzos
✓Mecanizado
✓Prototipado con un funcionamiento y un tacto similares al ABS
✓Piezas geométricamente precisas bajo carga sostenida
✓Montajes con encajes a presión
No recomendada para
✖Piezas que requieren características flexibles
✖Piezas que requieran una carga cíclica significativa (es decir, más de 4000 ciclos)
Comparación con otros materiales
La Tough 2000 Resin forma parte de la familia de resinas Tough de Formlabs, junto con la Tough 1000 Resin y la Tough 1500 Resin. Como su nombre indica, tiene el mayor módulo de tracción de las tres, pero la menor elongación de rotura. Su comportamiento es similar al del ABS, lo que lo convierte en un material resistente, robusto y versátil.
Comparación de las propiedades mecánicas de la familia de resinas Tough y otros materiales comunes
ResinaTough 2000 Resin V2 (poscurada)Tough 1500 Resin V2 (poscurada)Tough 1000 Resin (poscurada)ABS, lámina extruida (McMaster-Carr)
Resistencia máxima a la tracción (MPa)40,43426,339
Módulo de tracción (MPa)180014609321800
Elongación a rotura (%)791551808
Resistencia al impacto Gardner a 1/32 in (0,8 mm) (J)1,65,913,12,3
Trabajo de fractura (J/m2)305101132002060
Temperatura de deflexión bajo carga a 0,45 MPa (ºC)706655,3No se ha probado. Según la bibliografía, ~100
Para saber más sobre las propiedades de funcionamiento de cada resina de Formlabs, consulta la biblioteca de fichas técnicas de propiedades de los materiales. Para saber más sobre los parámetros de tenacidad, consulta el artículo Métodos para medir la tenacidad.
Impresión con la Tough 2000 Resin
La Tough 2000 Resin no requiere una preparación o procesos especiales para imprimir. Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura un trabajo de impresión.
  1. Abre un modelo.
  2. Selecciona la resina, la versión de la resina y el grosor de capa deseado.
  3. Orienta la pieza como desees.
  4. Genera los soportes.
  5. Envía tu trabajo de impresión a la impresora.
Impresión e instalación de una cuña de cartucho
Las resinas más nuevas de la familia Tough (Tough 1000 Resin V1, Tough 1500 Resin V2 y Tough 2000 Resin V2) hacen que la válvula de mordida del cartucho de resina se hinche con el tiempo. Una válvula de mordida hinchada dispensa resina más lentamente, sobre todo hacia el final de la vida útil de un cartucho. En un número limitado y contenido de casos, la válvula de mordida puede acabar desprendiéndose por completo del cartucho de resina, provocando un derrame importante de resina.
Si tu cartucho de resina es del número de lote 20251022 o posterior, no corre el riesgo de que se derrame resina, por lo que puedes imprimir una cuña que mitigue una mala dispensación aunque la válvula se hinche. Formlabs recomienda utilizar esta cuña para evitar interrupciones en la dispensación causadas por la hinchazón de la válvula.
Aviso:
Si el número de lote de tu cartucho de resina es anterior a 20251022, no añadas una cuña. Utilízalo con normalidad hasta que la impresora muestre el mensaje Error 1.227.5 o Error 1.227.6, vierte resina del cartucho en el tanque de resina hasta que el nivel de resina alcance la línea de llenado máximo marcada en el marco del tanque de resina y deja entonces de utilizar el cartucho de resina.
Cuña de cartucho impresa
Para instalar la cuña del cartucho:
  1. Descarga el archivo de cuña.
  2. Prepara el trabajo de impresión.
    1. Importa el archivo de la cuña en PreForm.
    2. Selecciona tu impresora y el tipo de resina. La cuña está diseñada para imprimirse con cualquier resina de uso general, la Fast Model Resin o cualquier resina de la familia Tough.
    3. Establece el parámetro Raft Type (Tipo de base) como None (Ninguna) y genera soportes. Esto servirá de apoyo a las partes de la cuña que sobresalen, a la vez que la deja apoyada directamente sobre la base de impresión.
  3. Imprime y posacaba la cuña.
  4. Coloca la cuña de forma que sus bordes redondeados estén alineados con la falda del cartucho.
  5. Introduce las pestañas de retención directamente en la abertura situada junto a la válvula de mordida. Deberían encajar en su sitio aplicando poca fuerza. La parte plana entre las pestañas debe quedar junto a la válvula de mordida, no encima de ella.
Instalación de la cuña del cartucho de resina de la familia Tough
  1. Comprueba que las cuatro ranuras alrededor de la cuña estén alineadas con las paredes de la parte inferior del cartucho.
Recomendaciones de lavado
Todas las piezas impresas en 3D mediante estereolitografía (SLA) requieren un lavado para eliminar la resina residual. Las impresoras SLA de Formlabs incluyen un Finish Kit que puedes utilizar para lavar manualmente tus piezas impresas. Formlabs también ofrece soluciones automatizadas de lavado de piezas, como la Form Wash y la Form Wash L, que agitan el baño de disolvente y extraen las piezas del baño después de un tiempo determinado.
Lava las piezas según las instrucciones del artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash/Form Wash L. Presta especial atención a la información que afecta a las propiedades mecánicas o a los requisitos de biocompatibilidad.
Para obtener el mejor acabado posible, Formlabs recomienda dejar secar al aire las piezas impresas con la Tough 2000 Resin V2 durante al menos 10 minutos antes de manipularlas o realizar el poscurado. También puedes utilizar aire comprimido para acelerar el proceso de secado.
Requisitos de poscurado
Es necesario realizar el poscurado de la Tough 2000 Resin para que alcance sus propiedades mecánicas óptimas. Consulta los ajustes de tiempo y temperatura de tu máquina para conocer las recomendaciones de poscurado:
