Resistencia a la rotura por tracción (MPa)
Módulo de tracción (GPa)
Módulo de flexión (GPa)
Temperatura de flexión bajo carga a 0,45 MPa (°C)
Alargamiento de rotura (%)
Resiliencia IZOD (J/m)
Materials Catalog
Advanced Resins and Powders for 3D Printing.
Material Compare
Try Out Now
¿Prefieres hojas de cálculo? Aquí puedes ver todas las fichas de datos de los materiales en un mismo lugar con una hoja de cálculo que actualizamos constantemente.
Sort by:
Tough 2000 Resin V2
Tough 2000 Resin V2
New
SLARigidez y resistenciaResistente a los impactosSimilar al ABSResistente al desgaste
La Tough 2000 Resin V2 es un material robusto con una resistencia y una rigidez comparables a las del acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), combinando tenacidad y resistencia a las altas temperaturas y la fluencia.
CompareSample
Tough 1500 Resin V2
Tough 1500 Resin V2
New
SLAMaleableSimilar al polipropilenoResistente al desgaste
La Tough 1500 Resin V2 es un material resiliente con una resistencia, rigidez y tenacidad comparables a las del polipropileno, por lo que ofrece una resistencia excepcional a fracturas, impactos y roturas.
CompareSample
Grey Resin V4.1
Grey Resin V4.1
SLARigidez y resistenciaMateImpresión rápidaAlta precisiónDetalles precisos
La Grey Resin es ideal para un prototipado de uso general y para modelos detallados, ofreciendo un acabado mate, un aspecto opaco y detalles precisos. La Grey Resin V4 es compatible con las impresoras de la serie Form 3 y Form 2, mientras que la Grey Resin V5, pensada para la serie Form 4, ofrece una velocidad más rápida y propiedades mecánicas mejoradas.
CompareSample
White Resin V4.1
White Resin V4.1
SLARigidez y resistenciaDetalles precisosGran resistenciaAlta precisión
La White Resin es perfecta para un prototipado y diseño de uso general, y también para modelos con detalles complejos. La White Resin V4.1 es compatible con la serie Form 3 y produce impresiones más blancas que la White Resin 4. Elige la White Resin V5 en la serie Form 4 para obtener una velocidad de impresión tres veces mayor y mejores propiedades mecánicas.
CompareSample
Nylon 12 Tough Powder 10 kg
SLSRobustoGran resistenciaResistente al desgasteResistente a la radiación UVBiocompatible
El Nylon 12 Tough Powder ofrece el mejor índice de renovación de los polvos de impresión de nylon, una gran ductilidad y una precisión dimensional excelente en toda la base de impresión. Imprime piezas más duraderas para el prototipado y la producción en lotes pequeños que se deformen menos sin sacrificar su resistencia.
CompareSample
Denture Base Resin
Denture Base Resin
SLAMúltiples tonalidadesBases de prótesis dentalesResistente al desgasteBiocompatible
La Denture Base Resin es un material biocompatible para producir bases de prótesis y prótesis de prueba duraderas y resistentes al desgaste por un coste inferior al de los métodos tradicionales. Con los cuatro colores semitranslúcidos disponibles, los técnicos pueden obtener encías realistas con márgenes naturales, sea para dientes impresos en 3D o de acrílico.
CompareSample
Clear Cast Resin
Clear Cast Resin
SLADetalles precisosFundición a la cera perdidaTransparenteAlta precisión
La Clear Cast Resin es una resina diseñada para la fundición a la cera perdida con la que se pueden imprimir directamente patrones que usar en la fundición. Tiene una expansión térmica extremadamente baja, deja un bajo contenido de ceniza y no tiene trazas de metales pesados.
CompareSample
Nylon 12 Powder 10 kg
El Nylon 12 Powder es un material versátil y biocompatible de uso general que ofrece un alto nivel de detalle y una gran precisión dimensional. Como material habitual de la impresión 3D SLS, es ideal tanto para el prototipado funcional como para la producción de uso final de ensamblajes complejos y piezas duraderas con una gran estabilidad ambiental.
CompareSample
Grey Resin V5
Grey Resin V5
SLARigidez y resistenciaMateImpresión rápidaAlta precisiónDetalles precisosPoscurado opcional
La Grey Resin es una resina versátil de uso general que ofrece un equilibrio óptimo de velocidad, precisión, estética y propiedades mecánicas para crear piezas con una calidad comparable a las de moldeo por inyección. La Grey Resin V5 es una resina formulada específicamente para la serie Form 4 y se imprime tres veces más rápido que su versión anterior.
CompareSample
Clear Resin V5
Clear Resin V5
SLARigidez y resistenciaGran resistenciaTransparenteAlta precisiónDetalles precisosPoscurado opcional
La Clear Resin es una resina de impresión 3D excepcionalmente translúcida formulada para aprovechar las capacidades del nuevo ecosistema Form 4. Ofrece un equilibrio óptimo entre una alta velocidad de impresión, una gran precisión, transparencia y propiedades mecánicas para crear piezas a las que se les puede aplicar un revestimiento o un pulido para obtener resultados similares al acrílico.
CompareSample
Precision Model Resin
SLAMateAlta precisiónDetalles precisos
La Precision Model Resin es un material de alta precisión para crear modelos restauradores con una gran opacidad, un color beis y un acabado liso y mate para plasmar detalles precisos y crear líneas de margen nítidas. Este material es una resina formulada específicamente para el ecosistema Form 4, que se imprime tres veces más rápido que su versión anterior.
CompareSample
Flame Retardant Resin
SLARigidez y resistenciaResistencia al calorRobustoBaja fluenciaCertificación UL 94 V-0
La Flame Retardant Resin es un material libre de halógenos con certificación UL 94 V-0 y con calificaciones favorables de fuego, humo y toxicidad (FST), pensado para crear piezas autoextinguibles. Las piezas impresas con la Flame Retardant Resin son rígidas y resistentes a la fluencia, y funcionarán bien a largo plazo en entornos de interior e industriales en los que haya altas temperaturas o fuentes de ignición.
CompareSample
Color Base Resin
Color Base Resin
SLADetalles precisosColores personalizadosMate
El Color Kit es la primera solución integrada de mezclado de colores para la impresión 3D con resina. Permite imprimir en 3D con una gran variedad de colores que te ahorran tener que realizar de forma manual trabajos de acabado, tinte y pintura. La Color Base Resin es la base con la que se mezclan los pigmentos del Color Kit y crear una Color Resin, una resina coloreada.
CompareSample
Elastic 50A Resin V2
SLATranslúcidoElastoméricoSimilar a la silicona blanda
La Elastic 50A Resin V2 es un elastómero con una dureza Shore de 50A que es ideal para prototipar las piezas que normalmente se producen con gomas y siliconas blandas. Las piezas que se imprimen con la Elastic 50A Resin V2 pueden doblarse, estirarse, comprimirse y resistir una gran cantidad de ciclos sin desgarrarse, para después volver rápidamente a su forma original.
CompareSample
BioMed Elastic 50A Resin
SLAElastoméricoSimilar a la silicona blandaBiocompatibleTranslúcido
La BioMed Elastic 50A Resin es un material blando, elástico y transparente para aplicaciones biocompatibles que requieren comodidad y un contacto de larga duración (más de 30 días) con la piel o un contacto de corta duración (menos de 24 horas) con membranas mucosas. La BioMed Elastic 50A Resin se fabrica en nuestras instalaciones con certificación ISO 13485.
CompareSample
Dental LT Comfort Resin
SLAFlexibleResistente al desgasteBiocompatibleFérulas y guardas oclusales flexiblesTransparente
La Dental LT Comfort Resin es un material biocompatible de larga duración para imprimir directamente en 3D férulas oclusales y férulas de descarga flexibles en tu propio lugar de trabajo con más facilidad que nunca. Los aparatos impresos se pueden pulir fácilmente hasta alcanzar una gran transparencia y ofrecen una mayor comodidad y durabilidad que fomentan su adopción y aprobación por parte de los pacientes.
CompareSample
Silicone 40A Resin
Silicone 40A Resin
SLAElastoméricoBlando100 % siliconaResistente al desgasteResistente al desgarro
La Silicone 40A Resin es el primer material accesible de impresión 3D 100 % de silicona, que usa la nueva tecnología con patente en trámite Pure Silicone Technology™. Elimina el moldeo y los procesos de fundición que requieren mucho trabajo manual imprimiendo directamente en tu lugar de trabajo piezas de silicona resistente en cuestión de horas.
CompareSample
BioMed White Resin
BioMed White Resin
SLAEsterilizableMateBiocompatible
La BioMed White Resin es un material rígido diseñado para su uso en aplicaciones biocompatibles que requieren un contacto de larga duración con la piel (más de 30 días) o un contacto de corta duración (menos de 24 horas) con hueso, tejidos, dentina o membranas mucosas. La BioMed White Resin se fabrica en nuestras instalaciones con certificación ISO 13485.
CompareSample
BioMed Amber Resin
BioMed Amber Resin
SLARigidez y resistenciaTranslúcidoEsterilizableBiocompatibleResistencia muy alta
La BioMed Amber Resin es un material rígido y resistente diseñado para su uso en aplicaciones biocompatibles que requieren un contacto de larga duración con la piel (más de 30 días) o un contacto de corta duración (menos de 24 horas) con hueso, tejidos, dentina o membranas mucosas. Las piezas impresas con BioMed Amber Resin son compatibles con los métodos habituales de desinfección y esterilización con disolventes.
CompareSample
ESD Resin
ESD Resin
SLARigidez y resistenciaSimilar al ABSAntiestáticoRobusto
La ESD Resin es un material especializado para producir herramientas de producción y prototipos antiestáticos con los que aumentar la eficiencia de tus operaciones y mejorar la productividad de las cadenas de producción de componentes electrónicos. Las piezas impresas con la ESD Resin disipan la electricidad estática, repelen la suciedad y el polvo de impresión y tienen un módulo elevado y una gran resistencia a los impactos, similares a los del ABS.
CompareSample
Castable Wax Resin
Castable Wax Resin
SLADetalles precisosCon ceraFundición a la cera perdida
La Castable Wax Resin es un material con un 20 % de relleno de cera para fundición que puede capturar detalles complejos y ofrece superficies lisas para una fundición precisa, sin ceniza y con un quemado limpio. Es ideal para estructuras extremadamente finas de joyería, así como para hacer patrones muy precisos para fundición y para el prensado de prótesis dentales.
CompareSample
BioMed Clear Resin
BioMed Clear Resin
SLAEsterilizableRobustoGran resistenciaBiocompatibleTransparente
La BioMed Clear Resin es un material duro, rígido y resistente al desgaste, diseñado para su uso en aplicaciones biocompatibles que requieren un contacto de larga duración con la piel (más de 30 días) o con las vías de gases respiratorios y las membranas mucosas (más de 30 horas), así como un contacto de corta duración (menos de 24 horas) con hueso, tejidos y dentina. Las piezas impresas con BioMed Clear Resin son compatibles con los métodos habituales de esterilización.
CompareSample
Flexible 80A Resin
Flexible 80A Resin
SLATranslúcidoSimilar a la goma duraElastoméricoResistente al desgaste
La Flexible 80A Resin es un elastómero rígido de tacto blando y translúcido con una dureza Shore de 80A, que es ideal para prototipar piezas con propiedades similares a la goma que tengan la flexibilidad de las gomas duras o el poliuretano termoplástico. Las piezas impresas con la Flexible 80A Resin pueden soportar esfuerzos de flexión y compresión, incluso a lo largo de ciclos repetidos.
CompareSample
Rigid 4000 Resin
Rigid 4000 Resin
SLAGran resistenciaReforzado con vidrioGran rigidezSimilar al PEEKDetalles precisos
La Rigid 4000 Resin es una resina con relleno de vidrio que es rígida, precisa y ofrece una gran resistencia térmica y química. Se imprime con un acabado liso y pulido y es ideal para piezas industriales que deben soportar una carga significativa sin doblarse. Las piezas impresas con la Rigid 4000 Resin tienen una rigidez similar a la de los termoplásticos de PEEK y PEKK.
CompareSample
Grey Pro Resin
Grey Pro Resin
SLADetalles precisosMateBaja fluenciaGran resistencia
La Grey Pro Resin es un material tenaz y resistente al calor con baja deformación por fluencia, que ofrece un rendimiento mejorado respecto a las resinas estándar de Formlabs. La Grey Pro Resin es compatible con las impresoras de la serie Form 2 y Form 3, mientras que la Grey Resin V5, pensada para la serie Form 4, reemplaza a la Grey Pro Resin y ofrece propiedades mecánicas mejoradas y una velocidad más rápida.
CompareSample
Black Resin V4
Black Resin V4
SLARigidez y resistenciaMateGran resistenciaAlta precisiónDetalles precisos
La Black Resin es perfecta para un prototipado y diseño de uso general, y también para modelos con detalles complejos. La Black Resin V4 es compatible con las series Form 3 y Form 2. En la serie Form 3, la Black Resin V4.1 da impresiones más negras y fiables, mientras que en la serie Form 4, la Black Resin V5 triplica la velocidad de impresión y da mejores propiedades mecánicas.
CompareSample
Tough 2000 Resin
Tough 2000 Resin
SLARigidez y resistenciaSimilar al ABSGran resistenciaResistente al desgasteResistente a los impactos
La Tough 2000 Resin tiene una resistencia y una rigidez similar a la de los plásticos de ABS, lo que las hace ideales para hacer piezas funcionales que sean difíciles de doblar y que resistan un uso prolongado. Elige la Tough 2000 Resin para prototipar piezas resistentes y robustas que no deban doblarse con facilidad, así como para sujeciones con guía y fijaciones que requieran una flexión mínima.
CompareSample
Clear Resin V4
Clear Resin V4
La Clear Resin es un material rígido que se puede pulir hasta una transparencia casi total. La Clear Resin V4 es compatible con las series Form 3 y Form 2. Usa la Clear Resin V4.1 en la serie Form 3 para obtener un color más neutro y transparente, o la Clear Resin V5 en la serie Form 4 para impresiones el triple de rápidas y con mejores propiedades mecánicas.
CompareSample
Grey Resin V4
Grey Resin V4
CompareSample
Nylon 11 CF Powder 6 kg
SLSResistencia al calorReforzado con fibra de carbonoGran rigidezResistente a los impactosResistencia muy alta
El Nylon 11 CF Powder es un material con relleno de fibra de carbono, perfecto para aplicaciones que requieren tanto una gran rigidez como una resistencia superior. Produce piezas ligeras y rígidas con estabilidad estructura y térmica, que sean capaces de soportar impactos repetidamente. El Nylon 11 CF Powder se debe imprimir en la Fuse 1+ 30W, con un control de inertización atmosférica.
CompareSample
Nylon 11 Powder 6 kg
SLSGran resistenciaResistente al desgasteResistente a los impactosResistente a la radiación UVContacto con la piel
El Nylon 11 Powder es un material fuerte y dúctil de origen biológico. Es ideal para hacer piezas biocompatibles robustas, para el prototipado funcional y para producir piezas de uso final personalizadas o en bajas cantidades que deban doblarse o soportar impactos. Para obtener resultados óptimos, imprime el Nylon 11 Powder con la Fuse 1+ 30W y su control opcional de inertización atmosférica.
CompareSample
Color Kit (Form 3)
Color Kit (Form 3)
SLADetalles precisosMateColores personalizados
El Color Kit es la primera solución integrada de mezclado de colores para la impresión 3D con resina. Permite imprimir en 3D con una gran variedad de colores que te ahorran tener que realizar de forma manual trabajos de acabado, tinte y pintura. El Color Kit contiene un cartucho de Color Base y los cinco Color Pigment para mezclar e imprimir piezas mates y opacas en diversos colores.
CompareSample
Cyan Pigment
Cyan Pigment
SLAColores personalizados
El Cyan Pigment añade tonos azules a la Color Resin al mezclarlo con la Color Base Resin. El Color Kit es la primera solución integrada de mezclado de colores para la impresión 3D con resina. Permite imprimir en 3D con una gran variedad de colores que te ahorran tener que realizar de forma manual trabajos de acabado, tinte y pintura.
CompareSample
White Pigment
White Pigment
El White Pigment crea Color Resin con tonos claros al mezclarlo con la Color Base Resin. El Color Kit es la primera solución integrada de mezclado de colores para la impresión 3D con resina. Permite imprimir en 3D con una gran variedad de colores que te ahorran tener que realizar de forma manual trabajos de acabado, tinte y pintura.
CompareSample
Tough 1000 Resin
Tough 1000 Resin
New
SLAResistente a los impactosResistente al desgasteSimilar al PEAD
La Tough 1000 Resin es un material dúctil y resistente a los impactos con una resistencia, rigidez y tenacidad comparables a las del polietileno de alta densidad (PEAD), que se ha diseñado con una resistencia excepcional al desgaste para ofrecer una tenacidad y utilidad de larga duración.
CompareSample
True Cast Resin
True Cast Resin
SLAPatrones para fundición y prensadoAlta precisiónDetalles precisosQuemado limpioFundición
Un material con relleno de cera que está diseñado para fundir con precisión joyas detalladas y componentes de ingeniería complejos de hasta 5 mm de grosor.
CompareSample
Black Resin V4.1
Black Resin V4.1
La Black Resin es perfecta para un prototipado y diseño de uso general, y también para modelos con detalles complejos. La Black Resin V4.1 es compatible con la serie Form 3 y produce impresiones más negras y fiables que la Black Resin 4.0. Elige la Black Resin V5 en la serie Form 4 para obtener una velocidad de impresión tres veces mayor y mejores propiedades mecánicas.
CompareSample
Clear Resin V4.1
Clear Resin V4.1
La Clear Resin es un material rígido que se puede pulir hasta una transparencia casi total. La Clear Resin V4.1 es compatible con impresoras de la serie Form 3 y crea un color más neutro y transparente que el de la Clear Resin 4.0. Usa la Clear Resin V5 en la serie Form 4 para obtener impresiones el triple de rápidas y con mejores propiedades mecánicas.
CompareSample
Premium Teeth Resin
Premium Teeth Resin
SLAMúltiples tonalidadesResistente al desgasteDientes para prótesisBiocompatibleRestauraciones provisionales implantosoportadas de arcada completa (All-on-X)
La Premium Teeth Resin es un material biocompatible con relleno de nanocerámica, que ofrece mejoras en cuanto a estética, propiedades mecánicas y longevidad respecto a los materiales anteriores para garantizar un rendimiento clínico óptimo. Imprime en 3D dientes para prótesis y restauraciones provisionales implantosoportadas de arcada completa (aparatos All-on-X), restauraciones provisionales de una pieza (coronas, inlays, onlays y carillas)
CompareSample
SLAMúltiples tonalidadesReforzado con cerámicaResistente al desgasteBiocompatibleRestauraciones permanentes
La BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin es un material biocompatible con relleno de cerámica, indicada para restauraciones provisionales y permanentes de una pieza (coronas, inlays, onlays y carillas), puentes y dientes de prótesis.
CompareSample
Nylon 12 White Powder 10 kg
El Nylon 12 White Powder combina todo lo bueno de los múltiples usos y la biocompatibilidad del Nylon 12 Powder con un color blanco personalizable. Crea prototipos funcionales y piezas de uso final para los clientes que sean fáciles de teñir para ajustarlas a la estética de una marca, así como productos sanitarios y modelos con gran nivel de contraste y detalle.
CompareSample
White Resin V5
White Resin V5
SLARigidez y resistenciaMateGran resistenciaAlta precisiónDetalles precisosPoscurado opcional
La White Resin es una resina versátil de uso general que ofrece un equilibrio óptimo de velocidad, precisión, estética y propiedades mecánicas para crear piezas con una calidad comparable a las de moldeo por inyección. La White Resin V5 es una resina formulada específicamente para la serie Form 4 y se imprime tres veces más rápido que su versión anterior.
CompareSample
Fast Model Resin
Fast Model Resin
SLAPoscurado opcionalAlto rendimientoImpresión rápidaGran resistencia
La Fast Model Resin es la resina más rápida de Formlabs, capaz de imprimir a velocidades de más de 100 mm por hora. Imprime modelos dentales en cuestión de minutos, o prototipos de gran tamaño en menos de dos horas. Este material es una resina formulada específicamente para el ecosistema Form 4, que se imprime tres veces más rápido que su versión anterior.
CompareSample
Black Resin V5
Black Resin V5
La Black Resin es una resina versátil de uso general que ofrece un equilibrio óptimo de velocidad, precisión, estética y propiedades mecánicas para crear piezas con una calidad comparable a las de moldeo por inyección. La Black Resin V5 es una resina formulada específicamente para el ecosistema Form 4 y se imprime tres veces más rápido que su versión anterior.
CompareSample
Color Kit (Form 4)
Color Kit (Form 4)
El Color Kit contiene un cartucho de Color Base y los cinco Color Pigment. Usa el Color Kit para mezclar e imprimir piezas mates y opacas en una variedad de colores sin el trabajo manual de acabado y pintura.
CompareSample
Alumina 4N Resin
Alumina 4N Resin
SLAResistencia al calorProceso de trabajo complejoGran rigidezResistencia muy altaCerámica
La Alumina 4N Resin es el primer material cerámico técnico accesible de impresión 3D que tiene una alta densidad y una gran pureza, con un rendimiento excepcional en condiciones extremas: es resistente a las altas temperaturas y a la abrasión, tiene gran fuerza mecánica y es químicamente inerte. Tiene un proceso de trabajo más largo que requiere equipamiento y costes de preparación adicionales.
CompareSample
Rigid 10K Resin
Rigid 10K Resin
SLAResistencia al calorGran resistenciaReforzado con vidrioGran rigidezDetalles precisos
La Rigid 10K Resin es un material muy reforzado con vidrio y extremadamente rígido que es similar a los termoplásticos con relleno de vidrio y fibra de carbono. Usa la Rigid 10K Resin para producir rápidamente moldes, sujeciones con guía, troqueles y otras herramientas, así como prototipos funcionales y piezas de uso final que requieran precisión y estabilidad dimensional al verse sometidos a temperaturas y presiones elevadas.
CompareSample
BioMed Flex 80A Resin
SLATranslúcidoElastoméricoSimilar a la goma duraBiocompatible
La BioMed Flex 80A Resin es un material firme, flexible y transparente para aplicaciones biocompatibles que requieren durabilidad y un contacto de larga duración (más de 30 días) con la piel o un contacto de corta duración (menos de 24 horas) con membranas mucosas. La BioMed Flex 80A Resin se fabrica en nuestras instalaciones con certificación ISO 13485.
CompareSample
IBT Flex Resin
IBT Flex Resin
SLAElastoméricoBiocompatibleBandejas de cementado indirecto
La IBT Flex Resin es un material biocompatible para bandejas de cementado indirecto y guías para restauraciones directas con composite con una flexibilidad, resistencia, translucidez y color mejorados para garantizar resultados clínicos óptimos, trasladar de forma fluida y precisa brackets de ortodoncia y materiales compuestos para restauraciones y ofrecer una buena experiencia a los pacientes.
CompareSample
BioMed Durable Resin
SLABiocompatibleResistente a los impactosResistente al desgasteTransparente
La BioMed Durable Resin es un material de impresión 3D transparente, diseñado para su uso en aplicaciones biocompatibles que requieren resistencia a los impactos, a la rotura y a la abrasión, así como un contacto de larga duración con la piel (más de 30 días) y las membranas mucosas (más de 30 horas), o un contacto de corta duración (menos de 24 horas) con hueso, tejidos y dentina.
CompareSample
BioMed Black Resin
BioMed Black Resin
La BioMed Black Resin es un material rígido y mate para aplicaciones biocompatibles que requieren un contacto de larga duración (más de 30 días) con la piel o un contacto de corta duración (menos de 24 horas) con membranas mucosas. Las piezas impresas con la BioMed Black Resin son compatibles con los métodos comunes de desinfección con disolventes y esterilización. La BioMed Black Resin se fabrica en nuestras instalaciones con certificación ISO 13485.
CompareSample
Castable Wax 40 Resin
La Castable Wax 40 Resin es un material con un 40 % de relleno de cera que ofrece el proceso de trabajo más sencillo del mercado para la impresión 3D y la fundición de diseños complejos y muy detallados, como joyas nupciales o piezas grandes y exigentes. Es compatible con una gran variedad de condiciones de fundición y revestimientos de yeso, su expansión es baja y se quema de forma limpia.
CompareSample
Dental LT Clear V2 Resin
SLARobustoResistente al desgasteBiocompatibleFérulas y guardas oclusales durasTransparente
La Dental LT Clear Resin V2 es un material biocompatible de larga duración para la impresión directa in situ de férulas y guardas oclusales. Un material de color corregido, con gran durabilidad y resistencia a las fracturas, que se pule hasta alcanzar una gran transparencia y resiste la decoloración con el tiempo.
CompareSample
Custom Tray Resin
Custom Tray Resin
SLACubetas de impresión individualizadasBiocompatibleTranslúcido
La Custom Tray Resin es un material biocompatible de impresión rápida que se usa para imprimir directamente cubetas de impresión para implantes, prótesis dentales, coronas y puentes, además de otros casos más complejos. Las cubetas de impresión fabricadas por medios digitales ofrecen impresiones robustas y precisas para un servicio odontológico de alta calidad.
CompareSample
Surgical Guide Resin
SLAEsterilizableTranslúcidoBiocompatibleGuías quirúrgicas
La Surgical Guide Resin es una resina esterilizable en autoclave y biocompatible para imprimir en 3D guías quirúrgicas, plantillas de perforación, guías de perforación piloto y plantillas de dimensionado de productos para la colocación de implantes. Se ha sometido a ensayos rigurosos para cumplir las normas de desinfección de disolventes y de esterilización de autoclaves para sistemas de implantes.
CompareSample
Durable Resin
Durable Resin
SLAMaleableBaja fricciónResistente al desgasteResistente a los impactosSimilar al polietileno
La Durable Resin es un material flexible, resistente a los impactos y resbaladizo, para piezas compresibles y ensamblajes con una fricción baja. Las piezas impresas con la Durable Resin son robustas y tienen una fricción baja, con una resistencia y una rigidez similares a las del polietileno y un coeficiente de fricción comparable al Delrin® (poliacetal).
CompareSample
High Temp Resin
High Temp Resin
SLATranslúcidoDetalles precisosResistencia al calorGran rigidez
La High Temp Resin ofrece una temperatura de flexión bajo carga de 238 °C a 0,45 MPa, la más alta entre las resinas de Formlabs. Elígela para imprimir prototipos y piezas de uso final detallados y precisos con una gran estabilidad térmica, como moldes e insertos; piezas expuestas a aire, gases o fluidos calientes y monturas, bastidores y fijaciones resistentes al calor.
CompareSample
Tough 1500 Resin V1
Tough 1500 Resin V1
SLASimilar al polipropilenoMaleableResistente al desgasteResistente a los impactosContacto con la piel
La Tough 1500 Resin es un material resiliente y seguro para la piel que ofrece una resistencia y una rigidez similares a las del polipropileno. Elige la Tough 1500 Resin para prototipos y piezas rígidas y maleables que se doblen y recuperen su forma original con rapidez, así como para dispositivos de sujeción con guía y fijaciones que deban doblarse repetidamente.
CompareSample
Model V2 Resin
Model V2 Resin
SLAMateDetalles precisosAlta precisión
La Model Resin V2 es la formulación antigua de la Model Resin V3. Ofrece una buena estética y precisión, pero se imprime más lentamente que la Model Resin V3. La Model Resin V2 es compatible con las impresoras de la serie Form 3 y Form 2, mientras que la Precision Model Resin, diseñada para la serie Form 4, ofrece una mayor precisión, más velocidad y una estética mejorada.
CompareSample
White Resin V4
White Resin V4
La White Resin es perfecta para un prototipado y diseño de uso general, y también para modelos con detalles complejos. La White Resin V4 es compatible con las series Form 3 y Form 2. Usa la White Resin V4.1 en la serie Form 3 para hacer piezas más blancas, o la White Resin V5 en la serie Form 4 para imprimir el triple de rápido y con mejores propiedades mecánicas.
CompareSample
Model Resin
Model Resin
SLADetalles precisosMateImpresión rápidaAlta precisión
La Model Resin es un material de impresión rápida para la producción de modelos restauradores precisos. La Model Resin V3 es compatible con las impresoras de la serie Form 3 y Form 2, mientras que la Precision Model Resin, diseñada para la serie Form 4, ofrece una mayor precisión, más velocidad y una estética mejorada.
CompareSample
Draft Resin
Draft Resin
SLADetalles precisosAlta precisiónAlto rendimientoImpresión rápida
La Draft Resin se imprime hasta cuatro veces más rápido que las resinas de uso general de Formlabs en las impresoras de la serie Form 3 y Form 2 y es perfecta para prototipos iniciales, iteraciones rápidas y modelos para ortodoncia. La Fast Model Resin para la serie Form 4 ofrece una velocidad aún mayor y propiedades mecánicas mejoradas.
CompareSample
TPU 90A Powder 6 kg
TPU 90A Powder 6 kg
SLSElastoméricoResistente a los impactosResistente al desgarroContacto con la pielSimilar a la goma dura
El TPU 90A Powder es un elastómero tenaz con un gran alargamiento de rotura y una gran resistencia al desgarro para prototipos y piezas de uso final flexibles, resilientes y seguros para la piel. Es ideal para piezas funcionales flexibles que soporten los rigores de un uso diario.
CompareSample
Nylon 12 GF Powder 6 kg
SLSRigidez y resistenciaResistencia al calorBaja fluenciaReforzado con vidrioResistente a la radiación UV
El Nylon 12 GF Powder es un material biocompatible con partículas de vidrio, una rigidez mejorada y mayor resistencia al calor para entornos industriales exigentes. Elige este material para fabricar prototipos funcionales rígidos o piezas de uso final para aplicaciones en las que la rigidez estructural y la estabilidad térmica sean cruciales.
CompareSample
Soft Tissue Starter Pack
Máscaras gingivalesMúltiples tonalidadesFlexible
El Paquete inicial Soft Tissue Resin te permite crear tu propia Soft Tissue Resin en tonos de rosa oscuro, medio y claro para imprimir en 3D máscaras gingivales flexibles que combinar con modelos dentales rígidos, añadiendo componentes removibles de tejido blando a tu producción de modelos para comprobar con seguridad tus prótesis e implantes.
CompareSample
Black Pigment
Black Pigment
El Black Pigment crea Color Resin con tonos oscuros al mezclarlo con la Color Base Resin. El Color Kit es la primera solución integrada de mezclado de colores para la impresión 3D con resina. Permite imprimir en 3D con una gran variedad de colores que te ahorran tener que realizar de forma manual trabajos de acabado, tinte y pintura.
CompareSample
Magenta Pigment
Magenta Pigment
El Magenta Pigment añade tonos rosas a la Color Resin al mezclarlo con la Color Base Resin. El Color Kit es la primera solución integrada de mezclado de colores para la impresión 3D con resina. Permite imprimir en 3D con una gran variedad de colores que te ahorran tener que realizar de forma manual trabajos de acabado, tinte y pintura.
CompareSample
Yellow Pigment
Yellow Pigment
El Yellow Pigment añade tonos amarillos a la Color Resin al mezclarlo con la Color Base Resin. El Color Kit es la primera solución integrada de mezclado de colores para la impresión 3D con resina. Permite imprimir en 3D con una gran variedad de colores que te ahorran tener que realizar de forma manual trabajos de acabado, tinte y pintura.
CompareSample
Tough 2000 Resin V2
Tough 2000 Resin V2
New
CompareSample
Tough 1000 Resin
Tough 1000 Resin
New
CompareSample
Tough 1500 Resin V2
Tough 1500 Resin V2
New
CompareSample
True Cast Resin
True Cast Resin
CompareSample
Grey Resin V4.1
Grey Resin V4.1
CompareSample
Black Resin V4.1
Black Resin V4.1
CompareSample
White Resin V4.1
White Resin V4.1
CompareSample
Clear Resin V4.1
Clear Resin V4.1
CompareSample
CompareSample
Premium Teeth Resin
Premium Teeth Resin
CompareSample
Denture Base Resin
Denture Base Resin
CompareSample
CompareSample
Clear Cast Resin
Clear Cast Resin
CompareSample
CompareSample
CompareSample
White Resin V5
White Resin V5
CompareSample
Grey Resin V5
Grey Resin V5
CompareSample
Fast Model Resin
Fast Model Resin
CompareSample
Clear Resin V5
Clear Resin V5
CompareSample
Black Resin V5
Black Resin V5
CompareSample
CompareSample
Color Kit (Form 4)
Color Kit (Form 4)
CompareSample
CompareSample
Alumina 4N Resin
Alumina 4N Resin
CompareSample
Color Base Resin
Color Base Resin
CompareSample
Rigid 10K Resin
Rigid 10K Resin
CompareSample
CompareSample
CompareSample
CompareSample
IBT Flex Resin
IBT Flex Resin
CompareSample
CompareSample
CompareSample
Silicone 40A Resin
Silicone 40A Resin
CompareSample
BioMed Black Resin
BioMed Black Resin
CompareSample
BioMed White Resin
BioMed White Resin
CompareSample
CompareSample
BioMed Amber Resin
BioMed Amber Resin
CompareSample
CompareSample
ESD Resin
ESD Resin
CompareSample
Custom Tray Resin
Custom Tray Resin
CompareSample
Castable Wax Resin
Castable Wax Resin
CompareSample
CompareSample
BioMed Clear Resin
BioMed Clear Resin
CompareSample
Durable Resin
Durable Resin
CompareSample
Flexible 80A Resin
Flexible 80A Resin
CompareSample
High Temp Resin
High Temp Resin
CompareSample
Rigid 4000 Resin
Rigid 4000 Resin
CompareSample
Tough 1500 Resin V1
Tough 1500 Resin V1
CompareSample
Grey Pro Resin
Grey Pro Resin
CompareSample
Model V2 Resin
Model V2 Resin
CompareSample
Black Resin V4
Black Resin V4
CompareSample
White Resin V4
White Resin V4
CompareSample
Tough 2000 Resin
Tough 2000 Resin
CompareSample
Model Resin
Model Resin
CompareSample
Clear Resin V4
Clear Resin V4
CompareSample
Draft Resin
Draft Resin
CompareSample
Grey Resin V4
Grey Resin V4
CompareSample
TPU 90A Powder 6 kg
TPU 90A Powder 6 kg
CompareSample
CompareSample
CompareSample
CompareSample
CompareSample
Color Kit (Form 3)
Color Kit (Form 3)
CompareSample
Black Pigment
Black Pigment
CompareSample
Cyan Pigment
Cyan Pigment
CompareSample
Magenta Pigment
Magenta Pigment
CompareSample
White Pigment
White Pigment
CompareSample
Yellow Pigment
Yellow Pigment
CompareSample
¿Cuál es el material adecuado para ti?
Comparar todos los materiales
Overview
Sample
Sample
Material properties1
34 MPa
62 MPa
41 MPa
Resistencia a la flexión
106 MPa
1,370 MPa
Módulo de flexión
2,740 MPa
Módulo de flexión
42 J/m
Resiliencia Izod entallada
37 J/m
155 %
11 %
53 °C
Temperatura de flexión bajo carga a 1,8 MPa
61 °C
66 °C
Temp. de flexión bajo carga @ 0,45 MPa
76 °C
1,460 MPa
Módulo de tracción
2,670 MPa
Módulo de tracción
910 J/m
Resiliencia Izod no entallada
1,090 J/m
Trabajo de fractura (Wf)
1.7 MPa-m1/2
Factor de intensidad de tensiones máximo (Kmax)
5.9 J
Resistencia al impacto de Gardner a 0,97 mm de grosor
11.1 J
Resistencia al impacto de Gardner a 1,9 mm de grosor
8,000 cycles
Fatiga por flexión Ross
186Elongation [%]3,288FlexuralModulus [MPa]128FlexuralStrength [MPa]80HDT @ 0.45MPa [°C]64HDT @ 1.8MPa [°C]51Izod ImpactStrength [J/m]3,204TensileModulus [MPa]75TensileStrength [MPa]
Tough 1500 Resin V2
Fast Model Resin
34
62
0
16
31
47
62
Resistencia a la flexión (MPa)
41
106
0
27
53
80
106
Módulo de flexión (MPa)
1370
2740
0
685
1370
2055
2740
Resiliencia Izod entallada (J/m)
42
37
0
11
21
32
42
Resiliencia Izod no entallada (J/m)
910
No Measurement
0
228
455
683
910
155
11
0
39
78
117
155
Temperatura de flexión bajo carga a 1,8 MPa (°C)
53
61
0
16
31
46
61
Temp. de flexión bajo carga @ 0,45 MPa (°C)
66
76
0
19
38
57
76
Trabajo de fractura (Wf) (J/m)
1090
No Measurement
0
273
545
818
1090
Factor de intensidad de tensiones máximo (Kmax) (MPa-m1/2)
1.7
No Measurement
0.00
0.42
0.85
1.27
1.70
Módulo de tracción (MPa)
1460
2670
0
668
1335
2003
2670
Resistencia al impacto de Gardner a 0,97 mm de grosor (J)
5.9
No Measurement
0.0
1.5
3.0
4.4
5.9
Resistencia al impacto de Gardner a 1,9 mm de grosor (J)
11.1
No Measurement
0
3
6
9
12
Fatiga por flexión Ross (cycles)
8000
No Measurement
0
2000
4000
6000
8000
1: Post-cured measurements. See more details in material properties data
