Advertencia:
Lee y asegúrate de haber comprendido todas las instrucciones de seguridad relevantes antes de usar la Form 3L/Form 3BL.
Esta guía ilustra los diversos componentes de la impresora, la configuración inicial y cómo empezar a imprimir. Para más información, consulta el manual de la Form 3L/Form 3BL y la documentación de seguridad.
Advertencia:
Componentes de la impresora
1. Cartucho de resina: Dos contenedores que contienen la resina antes de dispensarla en el tanque de resina. Agita los cartuchos de resina periódicamente para mantener la resina bien mezclada.
2. Tapa: La tapa de la impresora, fabricada con metal y un material resistente de color naranja, bloquea la exposición a los láseres y protege la resina del curado debido a la luz ambiental.
3. Base de impresión: La base de aluminio proporciona una superficie a la que se adhieren las impresiones.
4. Tanque de resina: La resina se dispensa desde los cartuchos de resina hasta el tanque de resina. Durante una impresión, dos láseres atraviesan hacia arriba la película flexible y curan la resina sobre la base de impresión para formar una pieza impresa.
5. Mezclador: Cada tanque de resina incluye un mezclador que mejora la uniformidad de la impresión despejando el área de impresión y haciendo circular la resina.
6. Pantalla táctil: La interfaz de usuario táctil capacitiva LCD muestra información de impresión, ajustes y mensajes de error.
7. Disco de nivelación: Desliza el disco de nivelación incluido alrededor de uno de los pies niveladores y gíralo para subir o bajar la impresora.
8. Luz de estado: Dos luces interiores (tiras verticales a lo largo de las paredes izquierda y derecha) y un logotipo iluminado (en el panel frontal) que parpadean para indicar que la impresora está activa, que se ha completado una impresión o que la impresora ha encontrado un error.
Para obtener información adicional sobre los componentes de la impresora, consulta el artículo de asistencia Glosario de productos (Form 3L/Form 3BL).
Enciende la máquina
Coloca la impresora sobre una superficie nivelada. Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. Acciona el interruptor de encendido en la parte posterior de la impresora para encender la máquina. La impresora se iniciará automáticamente.
Preparación
Sigue las instrucciones en la pantalla táctil para completar el procedimiento de instalación:
Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para obtener asistencia técnica adicional.
Siguientes pasos
Una vez que hayas configurado tu Form 3L/Form 3BL, descarga PreForm en tu ordenador y empieza a imprimir.
Paso 1: Prepara un archivo para la impresión
Después de descargar PreForm, lee los artículos de asistencia sobre cómo diseñar modelos 3D con éxito y cómo usar PreForm para saber más sobre el software y la preparación de modelos para la impresión en impresoras SLA de Formlabs.
Si es la primera vez que utilizas PreForm, aparecerá un tutorial inicial que te explicará las capacidades del software. Haz clic en Help > Show Onboarding Tutorial (Ayuda > Ver presentación) para volver a ver esta información en cualquier momento.
Cuando estés listo, envía tu impresión a tu Form 3L/Form 3BL y comienza a imprimir.
Paso 2: Iniciar una impresión
Cuando hayas insertado los cartuchos de resina, el tanque de resina y la base de impresión en tu Form 3L/Form 3BL durante el proceso de preparación, la impresora debería estar lista para imprimir. Confirma la impresión en la pantalla táctil de la impresora para empezar.
Paso 3: Registra tu impresora en Dashboard
Añade tu impresora a Dashboard para imprimir de forma remota, hacer un seguimiento del progreso de impresión, gestionar impresoras y mucho más. Lee los artículos de asistencia sobre el uso de Dashboard para saber más.
Paso 4: Acaba tu pieza impresa
Cuando la impresión haya terminado, retira la base de impresión de la impresora, lava la resina líquida que quede en tu pieza impresa y realiza el poscurado y la retirada de soportes según sea necesario. Lee el artículo de asistencia Pasos básicos de acabado con la SLA para saber más.
Paso 5: Entre impresiones
Entre impresiones, asegúrate de mantener limpia tu Form 3L/Form 3BL, prestando especial atención a la resina derramada. Manipula con cuidado el tanque de resina de la Form 3L/Form 3BL para garantizar el éxito de la impresión y la fiabilidad de la impresora.
