Using Castable Wax Resin
Aviso:
Usa la Castable Wax Resin de Formlabs para producir piezas de joyería con detalles definidos mediante la fundición de piezas con la técnica de fundición directa a la cera perdida, con un posacabado mínimo (no se necesita poscurado). Las piezas impresas con la Castable Wax Resin son lo suficientemente resistentes como para usarlas para crear prototipos y realizar pruebas antes de la producción.
Anillos impresos con la Castable Wax Resin
La Castable Wax Resin es un material con un 20 % de contenido de cera que imprime modelos delicados con facilidad. Las piezas impresas con la Castable Wax Resin están listas para la fundición tras lavarlas sin poscurar, lo que permite un quemado rápido y limpio, y un proceso de fundición simplificado.
Lee más sobre los pasos del proceso de trabajo, recomendaciones, programas de quemado y consideraciones especiales a la hora de diseñar modelos, imprimir, preparar revestimientos para fundición y fundir correctamente con la Castable Wax Resin.
Se recomienda para:
  • Fundición directa a la cera perdida:
    • todos los modelos de joyería
    • joyería con detalles delicados como filigranas, pavés, paredes delgadas y detalles finos en la superficie
  • Creación de prototipos y pruebas para joyería
No se recomienda para:
  • Piezas finales o funcionales
  • Patrones grandes y voluminosos
Para obtener más información sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la Castable Wax Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Propiedades de los materiales
La Castable Wax Resin es un fotopolímero acrílico reforzado con cera líquida para permitir un proceso de quemado similar al de la cera tradicional.
Con la Castable Wax Resin, las piezas impresas cuentan con una resistencia mecánica alta sin poscurar en comparación con las piezas impresas con la Castable Resin, que requieren de poscurado. Gracias a su gran resistencia, la Castable Wax Resin resulta especialmente adecuada para patrones con elementos delicados y un nivel de detalle muy alto en su superficie.
Materiales necesarios
Fabricados por Formlabs:
Fabricados por terceros:
  • Software CAD específico para joyería, como JewelCAD o RhinoGold
  • Material de revestimiento para fundición recomendado:
    • Para un programa de quemado estándar: Certus Prestige Optima
    • Para un programa de quemado corto: Nobilium Microfire
  • Horno de quemado con capacidad para llegar a 750 °C
  • Equipo de fundición (cámara de vacío y máquina de fundir, como Indutherm serie MC o Neutec J2R)
  • Aire comprimido
  • Papel de lija (grano 400 o superior)
Resumen del proceso de trabajo
Aviso:
Esta es una versión abreviada de las instrucciones completas que se encuentran en la guía de aplicación Introducción a la fundición de modelos de joyería impresos en 3D [en]. Lee la guía de aplicación para conocer las instrucciones detalladas sobre el diseño, los ajustes y la orientación de trabajos a imprimir con la Castable Wax Resin.
Puedes encontrar una guía resumida de fundición con la Castable Wax Resin en la guía de uso Castable Wax Resin: Proceso de quemado para patrones de joyería [en].
Diseño para fundición
La fundición es tanto una habilidad como un arte. El diseño de la pieza que se va a fundir es tan importante como las propiedades de los materiales a la hora de obtener un buen resultado. Presta atención al diseño de elementos específicos, el flujo del material en el revestimiento y la configuración de impresión.
Cuando elijas una resina para fundición, ten en cuenta las propiedades de fundición de cada material. Para piezas pequeñas o filigranas de alambre, utiliza la Castable Wax Resin. Para piezas de joyería medianas o pesadas o pequeños componentes de ingeniería, utiliza la True Cast Resin. Para la fundición a la cera perdida de piezas de gran tamaño, utiliza la Clear Resin.
Gama de adecuación de las resinas para fundición de Formlabs
Infórmate sobre los mejores parámetros de diseño para los relieves habituales en joyería, como puntas, filigranas, grabados, superficies, texto en relieve y milgrain en el libro blanco Impresión 3D de joyería: Parámetros de diseño básicos, soportes y orientación [EN] de Formlabs.
El software PreForm de Formlabs muestra un modelo 3D de una pulsera gruesa e ilustra el diseño adecuado para el flujo del material
Diseña respiraderos en geometrías grandes o gruesas para que haya suficiente ventilación durante el quemado.
Impresión con la Castable Wax Resin
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
  1. Abre un modelo.
  2. Selecciona la resina, la versión de resina y el grosor de capa que desees.
  3. Oriéntalo para conservar los detalles precisos.
  4. Genera los soportes.
  5. Envía tu trabajo de impresión a la impresora.
Los ajustes de impresión de PreForm para la Castable Wax Resin están optimizados para imprimir joyería y piezas fundidas de calidad, con el objetivo de reproducir las características y los detalles más relevantes para los joyeros.
El modo abierto de la Form 2 debe estar desactivado para imprimir con la Castable Wax Resin.
Agita el cartucho de resina y mezcla la resina en el tanque para agitar la Castable Wax Resin antes de imprimir. Mezcla la resina con frecuencia para mantener o recuperar el rendimiento del material.
Acabado
La Form Wash agita el baño de disolvente y saca las piezas pasado un tiempo determinado. Lava las piezas según lo descrito en el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash.
Asegúrate de que el alcohol isopropílico de las piezas lavadas se evapora completamente antes de comenzar con la fundición, ya que el alcohol isopropílico puede reaccionar con el revestimiento y provocar corrosión por picadura. Para obtener un mejor resultado, lava las piezas en alcohol isopropílico limpio y usa aire comprimido para secar las piezas, especialmente aquellas que tengan canales internos y cavidades.
Requisitos de poscurado
No es necesario someter las piezas impresas con la Castable Wax Resin a poscurado. Aunque realizar poscurado en piezas impresas con la Castable Wax Resin no debería tener efecto alguno en la fundición, es posible que las piezas se contraigan ligeramente durante el poscurado (menos del 1 %), lo que puede causar deformación.
Fundición con la Castable Wax Resin
Para conocer información detallada sobre la fundición con las resinas de Formlabs, lee Introducción a la fundición con las resinas de Formlabs [en] y otros recursos de Formlabs.
Aviso:
Sigue las recomendaciones de seguridad del fabricante del revestimiento para fundición.
Recursos adicionales
