Uso del Polypropylene Powder
Formlabs ha retirado este material y ya no está disponible para su compra. Para obtener información sobre otros materiales de Formlabs, visita Elección del polvo adecuado.
El Polypropylene Powder es un material de alto rendimiento ideal para producir prototipos funcionales y piezas de uso final duraderas. Los componentes impresos con el Polypropylene Powder tienen una gran ductilidad que permite doblarlos y flexionarlos repetidamente, al tiempo que demuestran una excelente resistencia a un amplio abanico de ácidos, bases, disolventes orgánicos, combustibles y alcoholes.
To learn more about the performance or specific material properties of Polypropylene Powder, refer to the Safety Data Sheet (SDS) and Technical Data Sheet (TDS). Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Recomendada para:
  • Carcasas, cajas, prototipos de envases
  • Órtesis y prótesis
  • Componentes de automoción
  • Sujeciones, herramientas, dispositivos de fijación
Formlabs recomienda utilizar un índice de renovación del 50 % y una atmósfera de impresión de aire ambiente para el Polypropylene Powder con el fin de obtener resultados uniformes. Formlabs no recomienda imprimir el Polypropylene Powder con una atmósfera de gas inerte, ya que no ofrece ninguna ventaja conocida para este material.
Comparación con otros materiales
La siguiente tabla presenta una comparación de las propiedades más importantes de los materiales:
Polvo de polipropilenoNylon 11Nylon 12Resistencia máxima a la tracción (MPa)
294950Módulo de tracción (GPa)
1,641,601,85Alargamiento a la rotura (%) - X/Y
344011Alargamiento a la rotura (%) - Z
16-6Módulo de flexión (GPa)
1,331,401,60
Para saber más sobre las propiedades de los materiales de Formlabs, consulta la biblioteca de fichas técnicas de propiedades de los materiales.
Impresión con Polypropylene Powder
Para obtener los mejores resultados, sigue las especificaciones de diseño de Formlabs para la impresión SLS. Consulta el artículo de asistencia Iniciar una impresión (SLS) para abrir el modelo en PreForm, orientarlo y enviarlo a la impresora.
Las piezas impresas con el Polypropylene Powder pueden tener una superficie más rugosa que las impresas con el Nylon 12 Powder. Para evitar la deformación, orienta las piezas según las recomendaciones de Formlabs.
La Fuse 1+ 30W rodea cada pieza impresa con lo que llamamos Surface Armor, una cáscara semisinterizada. De este modo, se mitigan las posibles irregularidades térmicas que pueden afectar negativamente a la precisión de una pieza. La Surface Armor mejora el acabado de la superficie y se desecha durante el posacabado.
Antes de utilizar el Polypropylene Powder, comprueba que el firmware de tu Fuse Sift está actualizado.
Buenas prácticas para el filtrado del Polypropylene Powder:
Entre impresiones
El polvo acumulado y las partículas en suspensión que se condensan pueden causar fallos de impresión en futuros trabajos si no se limpian adecuadamente después de cada impresión. Limpia las siguientes zonas entre impresión e impresión:
Limpieza de la parte superior del recinto de impresión
El polvo puede acumularse en la parte superior del recinto de impresión, especialmente en las pistas, las zonas entre los canales de polvo y la parte superior de la cámara de impresión. Este exceso de polvo puede fundirse y verse arrastrado a la cámara de impresión durante las siguientes impresiones. Aspira bien esta zona para evitar fallos de impresión.
El área alrededor de la parte superior de la cámara de impresión
Aspirado de los canales
Entre impresiones, limpia ambos canales y la zona alrededor del recorrido del recubridor con un aspirador con componentes disipadores de la estática. Equipa el aspirador con un pequeño accesorio de cepillo o el accesorio de manguera flexible, para limpiar todo el polvo de los canales. Si es necesario, utiliza aire comprimido para eliminar el polvo de las zonas de difícil acceso. Presta especial atención a si hay polvo acumulado a lo largo de las paredes interiores y los rincones de los canales.
Acumulación de TPU 90A Powder en un canal de la impresora Fuse 1+ 30W
Aspirado del canal de polvo izquierdo
Aspirado del canal de polvo derecho
Cierra la puerta del recinto de impresión y mueve los motores de las aletas para desprender el polvo y limpiarlo.
Para mover los motores de las aletas:
  1. Cierra la puerta del recinto de impresión.
  2. En la pantalla táctil, pulsa el icono de la llave inglesa. Aparecerá el menú Maintenance (Mantenimiento).
  3. Pulsa Motor Moves (Movimientos del motor). Aparecerá la pantalla Motor Moves (Movimientos del motor), que permite activar manualmente varios motores en el recinto de impresión.
Atención:
Salvo que se te indique expresamente, no selecciones ninguna de las opciones del menú Motor Moves (Movimientos del motor) mientras la puerta del recinto de impresión esté abierta o haya algún objeto en la trayectoria de los mecanismos de manipulación del polvo en la parte superior del recinto de impresión. Las piezas móviles suponen un peligro de aplastamiento o enredo. Si es necesario, pulsa el botón Stop (Parada) en la pantalla táctil para detener un movimiento del motor.
  1. Pulsa las flechas CW (Sentido horario), CCW (Sentido antihorario) y Home (Inicio) bajo las cabeceras Flipper (Left) [Aleta (Izquierda)] y Flipper (Right) [Aleta (Izquierda)] para girar las aletas izquierda y derecha en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido contrario a las agujas del reloj o para volver a sus posiciones iniciales. Mueve repetidamente las aletas y aspira los canales de polvo hasta que estén limpios. En particular, asegúrate de que el borde interior de ambos canales de polvo y los componentes adyacentes estén libres de polvo.
Canal de polvo izquierdo con una flecha apuntando al borde interior del canal
Limpieza del recubridor
Mueve e inspecciona el recubridor. Si está cubierto de polvo semisinterizado, limpia el recubridor antes de realizar otra impresión.
Para limpiar el recubridor:
  1. En la pantalla táctil, pulsa el icono de la llave inglesa. Aparecerá la pantalla Maintenance (Mantenimiento).
  2. Pulsa Motor Moves (Movimientos del motor). Aparecerá la pantalla Motor Moves (Movimientos del motor).
  3. Pulsa el botón < (Left) (Izquierda) o > (Right) (Derecha) debajo de Recoater (Recubridor) hasta que puedas ver el conjunto del recubridor.
  4. Si el recubridor está cubierto de polvo semisinterizado, límpialo con una toallita PEC*PAD u otro paño de microfibras libre de pelusa humedecido con etanol.
Acumulación de TPU 90A Powder sobre el recubridor
Cambio de materiales
Las impresoras de la generación Fuse 1, la Fuse Sift y los accesorios relacionados con ellas están diseñados para utilizarse con un solo tipo de polvo a la vez. Asegúrate de limpiar bien cada dispositivo según las instrucciones de Formlabs antes de cambiar de tipo de polvo. Mezclar polvos distintos puede provocar fallos de impresión o daños permanentes en la máquina.
Se recomienda encarecidamente utilizar una cámara de impresión dedicada específicamente al Polypropylene Powder. Si se utiliza una cámara de impresión que ha impreso previamente con un polvo diferente, se debe sustituir el conjunto del lecho de impresión para evitar fallos debidos a que los lechos de impresión se queden atascados. Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado para recibir orientación sobre cómo reemplazar este componente. Cambiar el lecho de impresión es más importante cuando el material impreso anteriormente tiene una temperatura de impresión más baja que el nuevo material, por ejemplo, al pasar del Polypropylene Powder al Nylon 12 Powder.
Si planeas imprimir con varios materiales diferentes de forma regular, Formlabs recomienda dedicar una impresora, una cámara de impresión y una Fuse Sift exclusivamente a cada tipo de material para facilitar tu proceso de trabajo.
El Polypropylene Powder se funde a una temperatura más baja que otros polvos SLS de Formlabs. Por lo tanto, asegúrate de limpiar a fondo la impresora, el tamiz y las cámaras de impresión cuando cambies de material, sea desde el Polypropylene Powder a otro material o viceversa. Sigue el procedimiento que se indica a continuación, según sea necesario.
Consulta los siguientes artículos de asistencia para obtener información adicional:
