Uso de la Tough 1500 Resin V1
Aviso:
La Tough 1500 Resin es capaz de crear piezas rígidas y flexibles que pueden doblarse y volver rápidamente a su estado original tras un uso repetido. Este material es idóneo para prototipos funcionales, guías, fijaciones y conectores que vayan a ser sometidos a deformaciones temporales o a fuertes impactos.
alt text
Formlabs desarrolló la Tough 1500 Resin para salvar la distancia entre las propiedades mecánicas de la Durable Resin y la Tough 2000 Resin. La Tough 1500 Resin actúa de manera similar al polipropileno en cuanto a resistencia y rigidez, lo que la convierte en una elección excelente para la creación de prototipos fabricados con ese material.
Se recomienda para:
  • Prototipado
  • Conjuntos de piezas funcionales
  • Fijaciones mediante presilla
  • Bisagras
  • Sujeciones con guía y fijaciones
No se recomienda para:
  • Aplicaciones de alto impacto
  • Elementos detallados
Si necesitas más información sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la Tough 1500 Resin, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Comparación con otros materiales
alt text
La Tough 1500 Resin tiene propiedades de material que se sitúan entre la Durable Resin y la Tough 2000 Resin, lo que la convierte en un material resistente, robusto y versátil.
La siguiente tabla presenta una comparación de las propiedades más importantes de los materiales:
 Durable Resin V2, postcurada (60 °C)Tough 1500 Resin, postcurada (70 °C)Tough 2000 Resin, postcurada (80 °C)
Resistencia máxima a la tracción (MPa)31,83346
Módulo de tracción (GPa)1,261,502,20
Elongación de rotura (%)49,051,048,0
Módulo de flexión (GPa)0,821,401,90
Resistencia al impacto Izod (J/m)1096740
Temperatura de deflexión bajo carga a 1,8 MPa (°C)--4553
Temperatura de deflexión bajo carga a 0,45 MPa (°C)43,352,063
alt text
Para saber más sobre las propiedades de las resinas de Formlabs, consulta el directorio de archivos de propiedades de materiales.
Recursos necesarios:
Impresión con la Tough 1500 Resin
Aviso:
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
  1. Abre un modelo.
  2. Selecciona la resina, la versión de resina y el grosor de capa que desees.
  3. Oriéntalo para conservar los detalles precisos.
  4. Genera los soportes.
Aviso:
Utiliza siempre soportes cuando quieras imprimir con la Tough 1500 Resin. No imprimas las piezas directamente sobre la base de impresión.
  1. Envía tu trabajo de impresión a la impresora.
PreForm cuenta con dos configuraciones para la Tough 1500 Resin: 50 micras y 100 micras. Consulta el artículo de asistencia Elección del material adecuado para obtener más información sobre la compatibilidad y las configuraciones disponibles.
Acabado
La Form Wash agita el baño de disolvente y saca las piezas pasado un tiempo determinado. Lava las piezas según lo descrito en el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash. Presta especial atención a la información que afecta a las propiedades mecánicas o a los requisitos de biocompatibilidad.
Aviso:
Si las piezas impresas con la Tough 1500 Resin se van a utilizar para estar en contacto con la piel, lava las piezas en ≥99 % de alcohol isopropílico en una Form Wash durante 20 minutos para cumplir con los requisitos de biocompatibilidad.
Si el modelo es hueco o tiene canales internos, asegúrate de que la resina líquida salga de todas las cavidades. Deja que las piezas se sequen por completo antes de llevar a cabo el poscurado.
Requisitos de poscurado
Es necesario realizar el poscurado de la Tough 1500 Resin para que alcance sus propiedades mecánicas óptimas. Asegúrate de curar las piezas que hayas imprimido con la Tough 1500 Resin sobre los soportes para evitar las deformaciones o torsiones.
Consulta el artículo de asistencia Form Cure: ajustes de tiempo y temperatura para conocer las recomendaciones de poscurado.
