Resumen del mantenimiento preventivo de la Fuse 1 y la Fuse Sift (48 meses)
planes de asistencia de Formlabs para impresoras SLS incluyen visitas de mantenimiento preventivo para las máquinas cubiertas por ellos. Este artículo describe las tareas que realizarán los técnicos de asistencia autorizados en una visita de mantenimiento preventivo a los 48 meses para mantener el máximo rendimiento de la impresora de la generación Fuse 1, la Fuse Sift y las cámaras de impresión del cliente. Si no dispones de un plan de asistencia, puedes seguir este artículo como guía para realizar el mantenimiento de tu propia máquina.
Este programa refleja una impresora de la generación Fuse 1 y una Fuse Sift que completan unas 2-3 impresiones (o 40 horas de impresión y 2-3 horas de extracción) por semana. Los clientes que, de media, realicen más de 3 impresiones a la semana pueden necesitar visitas de mantenimiento con una frecuencia de hasta 18 meses.
La unidad debería estar operativa y superar todas las comprobaciones de preparación al final del mantenimiento. Si se detecta algún error o problema durante o después de la realización del mantenimiento, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs.
Material recomendado:
Esta lista no debe considerarse exhaustiva respecto a todo el trabajo que se requerirá en todos los casos. En las visitas de mantenimiento preventivo realizadas por un técnico, el representante del servicio consultará con el cliente mientras organiza la visita para identificar cualquier problema adicional que pueda requerir atención.
Para los clientes que realicen el mantenimiento de sus propias máquinas, hay piezas de recambio disponibles para su compra en la tienda de Formlabs.
Unidades de la generación Fuse 1
- Todas las unidades
- Filtro de entrada de aire de recambio (IF-FS1-01)
- Filtro de escape de aire de recambio (EF-FS1-01)
- Unidad de rodillos recubridores (RP-FS1-RU-01)
- Calentador de tubo de cuarzo (RP-FS1-120-QT-01 o RP-FS1-230-QT-01)
- El SKU depende de la tensión
- Hay dos en cada unidad: reemplaza ambas
- Conjunto del dosificador
- Fuse 1+ 30W (RP-FS1P-DOS-01)
- Fuse 1 (RP-FS1-DOSE-01) [EN]
- Requerido para unidades de 230 V
- Solo para la Fuse 1: Conjunto del calentador de aire de la Fuse 1 (RP-FS1-230-AHTR-01)
Unidades Fuse Sift
- Filtro de aire HEPA de la Fuse Sift (HF-FS1-01)
- Tamiz de 150 micras (SV-FS1-01)
- Conjunto del mezclador (RP-FS1-SMIX-01)
- Cliente que utiliza el Nylon 11 CF Powder o el TPU 90A Powder
- Tamiz de 300 micras (SV-FS1-02)
Cámara de impresión de la generación Fuse 1
- Junta interior de la cámara de impresión (RP-FS1-VSS-01)
- Junta del marco externo de la cámara de impresión (RP-FS1-BG-01)
- Conjunto del lecho de impresión de la cámara de impresión (RP-FS1-PB-01)
- Kit de limpieza del tornillo guía de la cámara de impresión (RP-FS1-LSCK-01)
Listas de comprobación
Algunas impresoras pueden requerir todos o solo algunos de los procedimientos estándar de mantenimiento preventivo. Consulta las tablas siguientes para saber qué criterios determinan que un componente o subsistema necesita mantenimiento.
Consumibles
Comprobación |
Reemplaza el depósito si |
N/A |
Durante cada visita de mantenimiento preventivo de 48 meses. |
Mantenimiento
| Comprobación | Realizar/Reemplazar si | |
Todas las tareas de mantenimiento orientadas al usuario en la pantalla táctil están a 0 horas. |
Cualquier tarea de mantenimiento que deba realizar el usuario y que tenga más de 0 horas. |
N/A |
Siempre (a menos que haya restricciones de usuario) |
N/A |
Hay signos de traqueteo del recubridor o informes anteriores de problemas de recubrimiento. |
Si el recubridor tiene hendiduras profundas o acumulaciones de polvo fundido después de una limpieza con etanol. |
Si el componente no se puede limpiar. |
N/A |
Si no se reemplaza durante la vida útil de la impresora. |
N/A |
Si hay polvo que se escapa por el lateral del recinto de impresión. |
N/A |
La cámara de impresión se ha utilizado. |
Acumulación de polvo suelto y deshilachado del fieltro. |
El fieltro se está deshilachando o se ha acumulado polvo sinterizado. |
N/A |
Ruidos fuertes y problemas de movimiento al hacer funcionar el mezclador |
