La Fuse X1 est désormais disponible : obtenez un devis, calculez le coût par pièce, découvrez ses performances en matière de précision et explorez l'ensemble du flux de travail.
La Fuse X1 est désormais expédiée, en avance sur le calendrier de livraison initialement annoncé. Les premiers clients qui l'ont commandée utilisent déjà leurs systèmes, et nous en mettons des dizaines d'autres en service chaque semaine.
Un écosystème Fuse X1 chez GoEngineer à Salt Lake City, dans l'Utah.
Deux écosystèmes Fuse X1 chez  i-SOLIDS à Houston, Texas.
Pour vous aider à déterminer si la Fuse X1 répond aux besoins de votre entreprise, nous vous offrons une vue d'ensemble plus claire que jamais avant l'achat. Les prix de l'écosystème complet sont désormais publics. Un nouveau calculateur interactif permet d'estimer le coût par pièce et le rendement à partir de vos propres fichiers, tandis que de nouvelles ressources présentent la précision, l'ensemble du processus de travail et les technologies qui le rendent possible.
Commandez dès maintenant pour garantir une livraison au premier trimestre 2027 en Amérique du Nord, en Europe ou en Asie-Pacifique.
Découvrez le flux de travail complet de la Fuse X1
Notre nouvelle vidéo présente toutes les étapes du flux de travail de la Fuse X1, du fichier à la pièce finie, et montre un processus industriel que tous les membres de votre équipe peuvent mettre en œuvre. Elle couvre toutes les étapes : préparation des impressions dans PreForm, impression, extraction des pièces et récupération de la poudre avec la Fuse Sift X1, nettoyage et finition avec la Fuse Blast, mélange de la poudre avec le Mix Kit X1 et bonnes pratiques pour une utilisation en toute sécurité.
Créez votre devis en toute transparence sur les prix
Il est souvent difficile de connaître le prix des imprimantes 3D industrielles sans passer par un long processus commercial. Nous pensons que vous devriez pouvoir connaître le prix réel dès le départ.
La Fuse X1 ainsi que tous ses accessoires et services sont désormais disponibles dans la boutique Formlabs, avec des prix clairement affichés dès le départ. Créez votre devis pour configurer l'écosystème adapté à vos besoins de production et connaître son coût exact. Lorsque vous êtes prêt, contactez directement notre équipe commerciale pour finaliser votre commande ou discuter des différentes options.
Calculez le coût par pièce et le rendement à partir de vos propres fichiers (bêta)
comparaison dans le calculateur de coût par pièce
Voici un exemple de comparaison dans le calculateur : pour une même pièce, la Fuse X1 permet d'imprimer 1 889 pièces par impression à 0,49 € par pièce, contre 265 pièces à 0,75 € par pièce avec la Fuse 1+ 30W et 797 pièces à un coût estimé de 1,92 € par pièce avec la HP MJF 5620 Pro.
Le prix du système n'est qu'une partie de l'équation. En production, ce qui compte, c'est le coût de chaque pièce et le nombre de pièces conformes que vous pouvez fabriquer chaque semaine. Notre nouveau calculateur interactif répond à ces deux questions à partir de vos propres fichiers.
Téléversez vos pièces et comparez la Fuse X1 avec la Fuse 1+ 30W, ou avec d'autres systèmes SLS et MJF tels que la HP MJF 5620 Pro et l'EOS P3 NEXT. Vous pouvez également ajouter un profil personnalisé correspondant à votre méthode de production actuelle ou à toute autre solution que vous envisagez.
Le coût par pièce est calculé en tenant compte de tous les facteurs qui l'influencent : équipements, main-d'œuvre, matériaux, consommables, maintenance et locaux. Le calculateur modélise également le rendement en tenant compte du temps d'impression, du temps de refroidissement et du post-traitement. Il vous permet d'adapter ces paramètres à votre organisation hebdomadaire réelle, notamment aux horaires de travail et au nombre d'équipes, afin que les résultats reflètent le fonctionnement de votre atelier.
Vous souhaitez comprendre ce qui se cache derrière ces chiffres ? La densité de remplissage, c'est-à-dire la proportion du volume d'impression occupée par les pièces, est l'un des principaux facteurs qui déterminent le coût par pièce dans les technologies de fusion sur lit de poudre. Dans notre article Comment la densité de remplissage influe sur le coût par pièce : Fuse X1 vs HP Jet Fusion 5600 Series, nous expliquons pourquoi les systèmes MJF sont généralement limités à une densité de remplissage d'environ 8 à 10 % en volume, comment la Fuse X1 atteint une densité de 30 % ou plus et quelles sont les conséquences de cet écart sur le gaspillage de matériaux, le rendement et le coût de chaque pièce produite.
La Fuse X1 tient ses promesses en matière de précision dimensionnelle, de répétabilité et de taux de pièces conformes.
Le rendement et le coût n'ont d'importance que si vos pièces respectent les spécifications. La Fuse X1 est conçue pour garantir des résultats homogènes sur l'ensemble de son volume d'impression de 61,5 litres, tandis que le contrôle thermique adaptatif assure des résultats fiables, même lorsque la densité de remplissage est élevée.
Nous avons vérifié ces performances sur 14 impressions réalisées avec quatre imprimantes Fuse X1. Avec un indice de capabilité du processus Cpk de 1,33, seuil standard pour un processus de production maîtrisé, la Fuse X1 maintient des tolérances de ±0,26 à ±0,33 mm sur les axes X/Y et de ±0,34 à ±0,67 mm sur l'axe Z pour des éléments mesurant jusqu'à 80 mm. Sans appliquer de facteur d'échelle propre à chaque pièce, 93 % des pièces respectaient les tolérances de ±0,3 mm ou ±0,5 % (selon la valeur la plus élevée) sur les 18 dimensions mesurées.
Plateforme
Impressions / Pièces totales
Tolérance pour un Cpk de 1,33 XY [ mm]
Tolérance pour un Cpk de 1,33 Z [mm]
Taux de pièces conformes, ±0,3 mm ou ±0,5 %
Taux de pièces conformes, ±0,2 mm ou ±0,3 %
Classe de tolérance IT sur les axes XY / Z (Cpk de 1,33)
Fuse X1
14 / 467
0,26–0,33
0,34–0,67
93 % (96 %)
70 % (79 %)
IT13–IT14 / IT14
EOS P396
2 / 328
0,24–0,30
0,55–0,97
30 % (97 %)
3 % (72 %)
IT12–IT14 / IT15
HP Jet Fusion 5620
3 / 377
0,48–0,60
0,62–1,22
44 % (79 %)
11 % (38 %)
IT14–IT15 / IT15–IT16
Nous avons également comparé la Fuse X1 à une EOS P396 et à une HP Jet Fusion 5620 en utilisant des cubes témoins de géométrie identique. La Fuse X1 offre une précision comparable à celle des deux autres imprimantes sur les axes X/Y et se révèle la plus précise des trois sur l'axe Z, quelle que soit la plage de dimensions. La différence est particulièrement nette en matière de taux de pièces conformes : selon le même critère de ±0,3 mm ou ±0,5 %, 93 % des pièces produites avec la Fuse X1 étaient conformes, contre 44 % avec la HP Jet Fusion 5620 et 30 % avec l'EOS P396.
Découvrez la technologie de la Fuse X1
Si vous ne l'avez pas encore consultée, notre analyse technique approfondie explique en détail comment la Fuse X1 associe :
  • Un volume d'impression exceptionnel de 61,5 litres
  • Adaptive Thermal Control pour des impressions denses et homogènes
  • Print Intelligence, une technologie basée sur l'IA pour une fiabilité accrue
  • Transport et récupération automatisés de la poudre
  • La Fuse Sift X1 pour un dépoudrage rapide et efficace
  • La Fuse Blast pour un nettoyage et un polissage automatisés
  • Logiciel PreForm pour des flux de travail de production rationalisés
Résultat : davantage de pièces par impression, moins d'interventions manuelles et un coût par pièce réduit jusqu'à 50 %, le tout avec un système conçu pour s'intégrer dans vos installations existantes.
Internalisez votre production avec la Fuse X1
La Fuse X1 rend l'impression SLS industrielle grand format accessible aux équipes qui externalisent leur production de pièces, utilisent de plus petits systèmes à pleine capacité ou n'ont pas les moyens d'investir dans des machines industrielles traditionnelles. Vous pouvez désormais connaître le prix du système, le coût de chaque pièce et ses performances avant de vous engager.
Les systèmes sont déjà en cours d'expédition, et les nouvelles commandes sont prévues pour une livraison au premier trimestre 2027 en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Créez votre devis pour configurer votre écosystème Fuse X1 ou contactez notre équipe commerciale pour discuter de votre application avec un expert SLS.
