Recatégorisation des résines : Notre nouvelle famille de résines Tough et Durable
La puissance d'une imprimante 3D se mesure par les pièces qu'elle produit. Les nouveaux matériaux ouvrent la porte à de nouveaux processus de travail et à de nouvelles opportunités pour la fabrication additive, afin de soutenir et de transformer votre activité. Alors que nous étendons notre gamme de résines techniques pour les imprimantes 3D stéréolithographiques (la Form 3 et la Form 2 pour le bureau et la version grand format, la Form 3L), nous souhaitons nous assurer qu'il vous est aussi facile que possible d'identifier quel matériau est le mieux adapté à votre projet.
Suite à l'analyse des données de navigation sur notre site internet et les commentaires directs de nos clients, nous introduisons un nouveau niveau de catégorisation de notre sélection de résines : les familles de résines. Au sein de chaque famille, les résines partagent une caractéristique globale, comme la résistance, la rigidité ou la flexibilité.
Nous espérons que ce changement vous permettra de parcourir plus facilement notre bibliothèque de matériaux, de choisir la famille de matériaux la mieux adaptée à votre projet et, enfin, d'identifier la résine de cette famille qui répond le mieux à vos exigences de conception en fonction de ses propriétés uniques.
Notre première famille de résines : Résines Tough et Durable
Avec le lancement de Tough 1500 Resin, nous introduisons également notre première famille de résine : les résines Tough et Durable. Ces résines sont nos matériaux les plus robustes, fonctionnels et dynamiques, elles peuvent supporter des compressions, étirements, flexions et des chocs répétés en se déformant légèrement mais sans casser.
Utilisez la famille des résines rTough et Durable pour imprimer des pièces qui doivent résister à la compression, l'étirement, la flexion et l'impact répétés.
Explorer les résines Tough et Durable En savoir plus sur la nouvelle Tough 1500 Resin
Les applications idéales pour cette famille de matériaux comprennent :
- Des boitiers et des contenants, comme les boitiers électriques, les bouteilles et les emballages
- Des gabarits et des fixations, comme des attaches non-appairées, des guides de perçage et des localisateurs
- Des connecteurs, comme des attaches rapides par enclenchement ou emmanchement, des charnières, des filetages et des joints
- Les prototypes sujets à l'usure, comme les produits de consommation, les outils et les produits assemblés
Aujourd'hui, notre nouvelle famille de résines Tough et Durable comprend les matériaux suivants :
Tough Resin, pour des pièces rigides et solides qui ne plient pas aisément. Simule la solidité et la rigidité et la rigidité du plastique ABS.
Demander un échantillonTough 1500 Resin, produit des pièces rigides et flexibles qui se plient et retrouvent rapidement leur forme. Simule la solidité et la rigidité du plastique polypropylène (PP).
Demander un échantillonDurable Resin, pour des pièces flexibles et pliables qui se plient facilement et retrouvent leur forme initiale lentement. Simule la solidité et la rigidité et la rigidité du plastique polyéthylène haute/basse densité (PEHD/PELD).
Demander un échantillonChoisir le bon matériau : Propriétés essentielles
Les plastiques sont des matériaux complexes. Le choix du matériau adapté à votre projet spécifique nécessite d'équilibrer une variété d'attributs. Au sein de cette famille de matériaux, le module, l'allongement et le retour élastique indiquent le mieux le comment une pièce va se comporter pendant son utilisation.
Module : Le matériau plie-t-il facilement ?
Le module de flexion mesure la résistance d'un matériau à la déformation élastique lorsque celui-ci subit des contraintes. Il existe deux types de modules : le module de flexion et le module de traction (aussi connu sous le nom de module de Young), qui sont proches l'un de l'autre.
Le « 1500 » dans Tough 1500 Resin représente son module de traction (en MPa). En développant cette famille de matériaux, nous allons continuer d'utiliser le module de traction comme propriété de distinction, ce qui vous permettra d'identifier la rigidité du matériau. D'autres matériaux seront renommés au fil du temps pour que leur nomenclature soit conforme à cette nouvelle convention.
Allongement : Jusqu'où va-t-il plier ?
L'allongement mesure la distance sur laquelle un matériau peut être étiré sans casser.
Retour élastique : Le matériau retrouve-t-il sa forme initiale rapidement ?
Un matériau avec un retour élastique élevé associe allongement et module élevés et peut plier et reprendre sa forme initiale rapidement.
Pousser les matériaux jusqu'à leurs limites
Dans de nombreux cas d'utilisation des prototypes, il est possible que vous ne poussiez pas les matériaux jusqu'à leur point de rupture. Dans les cas où le matériau est poussé jusqu'à la rupture, comme des contraintes élevées ou des chocs répétés, vous pouvez aussi prendre en compte des propriétés comme la résistance à la rupture par traction et la résistance aux chocs.
Propriétés mécaniques : Résumé
Tough Resin
Tough 1500 Resin
Durable Resin
Dans l'ensemble, choisissez nos résines de la famille Tough et Durable pour les applications dynamiques où la flexion à des niveaux de contrainte faibles est préférable à une casse soudaine à des niveaux de contrainte plus élevés.
Lectures complémentaires : Six propriétés mécaniques essentielles à prendre en compte pour choisir un matériau d'impression 3D.
Consultez la page des résines Tough et Durable
Pour en savoir plus sur la famille de résines Tough et Durable et comparer les matériaux côte à côte, visitez notre nouvelle page pour cette famille de résine. Examinez leurs données techniques, des photos de pièces imprimées avec chaque résine et plus encore. Nous publierons de nouvelles pages pour d'autres familles de matériaux au cours des prochains mois afin de rendre l'exploration de notre sélection de résines encore plus facile.
Découvrez Tough 1500 Resin
Tough 1500 Resin est le matériau le plus résistant de notre nouvelle famille de résines Tough et Durable. Ce matériau est idéal pour réaliser des prototypes fonctionnels, des gabarits, des connecteurs qui subissent des forces temporaires.
