Ajout de poudre à la Fuse 1 et à la Fuse 1+ 30W
Pendant une impression, la Fuse 1 distribue la poudre à partir de la trémie située en haut à droite de la machine. Avant de lancer une impression, assurez-vous que la trémie contient suffisamment de poudre pour que l'impression soit réussie. Si la trémie se vide pendant une impression, celle-ci échoue. La trémie à poudre contient des capteurs qui empêchent le lancement d‘une impression s’il n’y a pas assez de poudre, mais Formlabs recommande de vérifier visuellement.
Vérification de la quantité de poudre disponible
Avant de lancer une impression, vérifiez le crédit de poudre enregistrée dans votre imprimante et dans la trémie de l'imprimante. Si vous n'avez pas assez de crédit de poudre enregistré sur votre imprimante pour terminer l'impression, commandez de la poudre supplémentaire (ou enregistrez de la poudre supplémentaire si vous avez de la poudre non enregistrée disponible). Si la trémie ne contient pas assez de poudre pour réaliser l'impression, remplissez-la sinon vous ne pourrez pas démarer votre impression.
Vérification de la quantité de crédit de poudre enregistrée
La quantité de poudre enregistrée sur une Fuse 1 est disponible sur l’écran tactile de l’imprimante.
Pour vérifier la quantité de poudre enregistrée :
  1. Sur l’écran tactile, appuyez sur l’icône de la clé. L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
  2. Appuyez sur System (Système) > Powder Credit (Crédit de poudre). L’écran Crédit de poudre s’affiche, indiquant le montant du crédit de poudre disponible.
  3. Comparez la quantité de poudre enregistrée à la masse de poudre nécessaire pour l'impression, déterminée par PreForm.
  4. Appuyez sur Done (Terminé) pour fermer l’écran Powder Credit (Crédit de poudre).
Vérification du niveau de poudre dans la trémie
Une fois que le crédit de poudre a été enregistré dans l’imprimante, une quantité suffisante de poudre doit être chargée dans la trémie de l’imprimante avant de lancer une impression.
Pour vérifier le niveau de poudre dans la trémie :
  1. Ouvrez la trémie et regardez sur la paroi intérieure. Vous y verrez des marques indiquant le niveau de poudre actuel.
Marques de mesure de la poudre dans la trémie de la Fuse 1
Marques de mesure de la poudre dans la trémie de la Fuse 1+ 30W
Trémie à poudre de la Fuse 1 avec de la poudre mesurée en kg. La capacité de la trémie est de 9 kg.
Trémie à poudre de la Fuse 1+ 30W avec poudre mesurée en litres. La capacité de la trémie est de 14,5 L.
Remarque :
La trémie de la Fuse 1 peut contenir jusqu’à 17,8 L / 9 kg de poudre.
La trémie de la Fuse 1+ 30W peut contenir jusqu’à 14,5 L de poudre.
  1. Comparez la quantité de poudre dans la trémie à la quantité requise déterminée par PreForm.
    • Si la quantité de poudre disponible dans la trémie est inférieure à celle nécessaire à l’impression, remplissez la trémie.
Utilisation prévue de la poudre dans PreForm
Remplir la trémie de poudre
Lorsque vous préparez une impression, remplissez la trémie avec la poudre d'une cartouche.
Avis :
Ne mélangez pas différents matériaux dans la trémie. Formlabs recommande d'utiliser un seul type de matériau avec chaque imprimante SLS Formlabs.
Pour remplir la trémie de poudre :
  1. À l’aide de la Fuse Sift, remplissez une cartouche de poudre.
  2. Ouvrez le couvercle de la trémie, situé sur le dessus de la trémie, du côté droit de l’imprimante.
  3. Placez une cartouche pleine à l'envers sur le dessus de la trémie, la poignée de la valve de la cartouche (marquée du logo Formlabs) tournée vers l'extérieur.
Une cartouche de poudre fermée sur la trémie de la Fuse 1
  1. Tirez la poignée de la valve de la cartouche jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Attendez que la poudre se vide dans la trémie.
    • Si la trémie était déjà remplie au-dessus du repère 6 kg sur l’autocollant à l’intérieur de la trémie, la cartouche risque de ne pas se vider complètement.
Une cartouche de poudre ouverte sur la trémie de la Fuse 1
  1. Repoussez la poignée de la valve de la cartouche pour fermer la cartouche.
    • S'il reste de la poudre dans la cartouche, conservez-la pour une utilisation ultérieure.
  2. Laissez la cartouche en place sur le dessus de la trémie pendant environ une minute pour laisser le panache de poudre dans la trémie se déposer.
Conseil :
Continuez à configurer l'imprimante en attendant que le panache de poudre se stabilise.
  1. Retirez la cartouche de la trémie.
  2. Fermez le couvercle de la trémie.
