Paramètres d’agencement automatique pour l’impression SLA
Les paramètres
Layout (Agencement) de PreForm vous permettent d’organiser le placement, l’espacement et la rotation des modèles dans la scène de fabrication. Lorsque vous utilisez la fonction automatique Layout All (Tout agencer) ou Fill Build Platform (Remplir la plateforme de fabrication), Model Spacing (Espacement des modèles) dispose les modèles à une distance minimale, Overlap Rafts (Chevauchement des bases) joint les bases de plusieurs modèles sans que les modèles se chevauchent afin d’économiser de l’espace et de la résine, et Lock Rotation (Verrouiller la rotation) maintient l’orientation actuelle du modèle dans la scène de fabrication.
Avec Model Spacing (Espacement des modèles), sélectionnez l’espacement minimum à préserver entre les modèles lors de la mise en page de la scène de fabrication, y compris les supports et les bases. L’augmentation de la valeur espace davantage les pièces et la diminution de la valeur les rapproche.
Pour organiser vos modèles avec PreForm :
  1. Importez vos modèles, orientez-les et créez des supports si nécessaire.
  2. Cliquez sur Layout (Agencement) dans la barre d’outils à gauche de la vue 3D. Le panneau Layout (Agencement) s’affiche.
  3. Définissez l’espacement des modèles souhaité.
  4. Cliquez sur Layout All (Tout agencer). PreForm organise les modèles dans la scène de fabrication en fonction des paramètres choisis.
Le panneau d’agencement de PreForm avec la boîte d’information sur l’espacement des modèles en surbrillance.
Pour organiser un sous-ensemble de vos modèles :
  2. Sélectionnez un ou plusieurs modèles.
  3. Cliquez sur Layout (Agencement) dans la barre d’outils à gauche de la vue 3D. Le panneau Layout (Agencement) s’affiche.
  4. Définissez l’espacement des modèles souhaité.
  5. Cliquez sur Layout Selected (Agencement sélectionné). PreForm organise les modèles sélectionnés dans la scène de fabrication en fonction des paramètres choisis. Les modèles non sélectionnés ne sont pas déplacés.
Fonction de sélection de l’agencement
Avec Overlap Rafts (Chevauchement des bases), PreForm permet aux bases de plusieurs modèles de se chevaucher pour économiser de l’espace et de la résine. Les modèles eux-mêmes ne se chevauchent pas. Formlabs recommande de faire se chevaucher les bases lors de l’impression de petites pièces sur des plateformes de fabrication avec des surfaces d’impression flexibles, telles que la Build Platform 2.
Si Overlap Rafts (Chevaucher les bases) est sélectionné, Layout All (Agencer tout) organise les pièces avec l’espacement minimum sélectionné, sans inclure les supports et les bases. La sélection de Rafts Overlap (Chevauchement des bases) peut ne pas entraîner de chevauchement des bases en fonction de l’option Model Spacing (Espacement des modèles) sélectionnée, de l’orientation de vos modèles et de la taille des bases de vos modèles.
Pour faire se chevaucher les bases avec PreForm :
  1. Importez vos modèles et générez des supports avec des bases.
  3. Sélectionnez Overlap Rafts (Chevauchement des bases).
Le panneau Agencement dans PreForm avec la boîte d’information Chevauchement des bases en surbrillance.
Petits modèles avec des bases de support superposées dans PreForm.
Petits modèles avec bases de support complètes dans PreForm.
Orientation du verrouillage
Certains modèles doivent être orientés ou positionnés d’une manière spécifique pour que l’impression soit réussie. PreForm vous permet de restreindre l’orientation et la position du modèle avant d’utiliser les paramètres Layout All (Tout agencer) pour préparer les tâches d’impression en fonction des paramètres d’espacement et d’agencement sélectionnés.
Lock Rotation (Verrouiller la rotation) maintient l’orientation actuelle du modèle dans la scène de fabrication lors de l’utilisation de la fonction automatique Layout All (Tout agencer).
Pour verrouiller la rotation d’un modèle :
  3. Sélectionnez Lock Rotation (Verrouiller la rotation).
Le panneau Agencement dans PreForm avec la case Verrouiller la rotation en surbrillance.
