Impression avec la Build Platform 2
La Build Platform 2 de Formlabs permet de libérer rapidement, proprement et de manière contrôlée les pièces imprimées de la plateforme de fabrication, ce qui permet d’obtenir un flux de travail de post-traitement plus rapide, plus facile et plus fiable.
La Build Platform 2 est composée de deux éléments principaux : le corps de la plateforme de fabrication et la surface d’impression. La surface d'impression est fixée magnétiquement au corps de la plateforme de fabrication à l'aide d'aimants placés dans les canaux d'alignement et sur toute la surface supérieure du corps de la plateforme de fabrication. La surface d’impression se courbe lorsque vous poussez les languettes de libération des pièces vers l’intérieur, ce qui permet de libérer les pièces imprimées, facilitant ainsi le post-traitement.
Schéma de la Build Platform 2
Schéma de la Build Platform 2 avec les composants étiquetés
Lorsque vous utilisez la Build Platform 2, assurez-vous que la plateforme de fabrication et vos modèles sont correctement préparés avant l’impression. Assurez-vous que la plateforme de fabrication est propre et correctement assemblée. Certaines orientations de pièces et options de support se détachent plus facilement de la plateforme de fabrication que d’autres. C’est pourquoi il faut en tenir compte lors de la configuration de l’impression.
Remarque :
la Build Platform 2 n’est pas approuvée pour une utilisation dans le cadre d’un flux de travail biocompatible avec Temporary CB Resin et Permanent Crown Resin. Lorsque vous utilisez ces résines dans le cadre d’un flux de travail biocompatible, utilisez une Stainless Steel Build Platform. La Build Platform 2 est approuvée pour être utilisée avec d’autres résines Formlabs pour des applications biocompatibles. Suivez toujours le mode d’emploi lorsque vous utilisez des résines Formlabs pour produire des pièces biocompatibles.
Pour obtenir les meilleurs résultats d’impression :
Après l’impression :
  • Retirez les pièces de la plateforme de fabrication
  • Nettoyez vos pièces imprimées
  • Nettoyez la plateforme de fabrication
Vérification de la surface d’impression
Avant d’imprimer avec la Build Platform 2, assurez-vous qu’elle est prête à être utilisée :
  • Inspectez la plateforme de fabrication et assurez-vous qu’elle est propre et sèche.
  • Vérifiez que la surface d’impression est plane et correctement alignée sur le corps de la plateforme de fabrication.
    • Actionnez les languettes de libération des pièces une à une et vérifiez que les deux tiges d’alignement sont entièrement logées dans leurs canaux d’alignement respectifs.
La Build Platform 2 avec une surface d’impression correctement alignée
La Build Platform 2 avec surface d’impression mal alignée
Remarque :
l’impression avec une Build Platform 2 mal assemblée peut endommager la plateforme de fabrication, votre bac à résine ou votre imprimante.
Préparation de vos modèles dans PreForm
Étape 1 : orienter les modèles parallèlement à l’avant de la plateforme de fabrication
La surface d’impression se plie lorsque les palettes sont poussées vers l’intérieur. Alignez l’axe long des modèles perpendiculairement aux languettes pour que les pièces aient plus de chances de se libérer. Placez les modèles parallèlement à l’avant de la plateforme de fabrication pour faciliter le retrait des pièces lorsque la surface se plie.
Modèles orientés parallèlement à l’avant de la plateforme de fabrication
Modèles orientés perpendiculairement à l’avant de la plateforme de fabrication
Étape 2 : Superposer les bases de support sur les plus petites pièces
Les pièces dont la longueur maximale est de trois centimètres peuvent être trop petites pour se détacher complètement de la plateforme de fabrication lorsque la surface fléchit. Placez ces modèles à proximité les uns des autres dans PreForm afin que leurs bases se chevauchent et créent une plus grande surface. Si vous utilisez les outils de mise en page automatique de PreForm, cochez la case Overlap Rafts (Chevaucher les bases).
Remarque :
évitez d’utiliser des mini-bases avec la Build Platform 2. La surface de chaque mini-base est trop petite pour se détacher correctement de la surface d’impression lorsqu’elle se plie.
Petites pièces disposées dans PreForm avec des bases qui se chevauchent
Petites pièces disposées dans PreForm avec des bases séparées
Étape 3 : Imprimer les pièces avec de grandes surfaces planes directement sur la plateforme de fabrication
L’impression des pièces directement sur la plateforme de fabrication peut réduire le temps d’impression et la consommation de résine, ainsi que simplifier les étapes de post-traitement.
Pièce imprimée directement sur la Build Platform 2
Retrait des pièces de la Build Platform 2
La surface d’impression de la Build Platform 2 se plie, libérant les pièces imprimées pour le post-traitement. Les pièces détachées peuvent se détacher entièrement de la plateforme de fabrication ou rester partiellement collées en raison de la résine liquide, ce qui permet de les retirer à la main.
Avertissement :
portez des gants lorsque vous manipulez des pièces imprimées et des surfaces contaminées par du solvant ou de la résine liquide afin d’éviter tout contact avec la peau.
Attention :
Ne pas orienter la surface d’impression de la Build Platform 2 vers le haut ou vers votre visage. La projection de pièces ou de fragments peut causer des blessures.
  1. Retirez la plateforme de fabrication de l’imprimante et nettoyez les pièces fixées à l’aide du solvant de votre choix.
  1. Après le lavage, tenez la Build Platform 2 au-dessus d’une surface propre et plane, la surface d’impression orientée vers le bas.
Tenir la Build Platform 2 avec la surface d’impression orientée vers le bas
  1. Appuyez sur les languettes de libération des pièces vers l’intérieur et vers le centre. Le fait d’appuyer sur une languette avant d’appuyer sur l’autre peut faciliter le processus de retrait. Les pièces se séparent de la plateforme de fabrication lorsque la surface se plie.
Appuyer sur les languettes de libération des pièces vers l’intérieur de la Build Platform 2
  1. Si des pièces restent sur la plateforme de fabrication, utilisez un outil de retrait des pièces ou une spatule pour les retirer manuellement ou tirez sur celles-ci avec une main gantée.
Utilisation d’un outil de retrait pour retirer manuellement les pièces de la Build Platform 2
  1. Nettoyez la surface d’impression si vous prévoyez d’imprimer à nouveau avec la même résine, ou nettoyez soigneusement l’ensemble de la Build Platform 2 pour éliminer complètement toute trace de résine avant d’imprimer avec un autre matériau.
  2. Lorsque vous avez terminé, stockez la plateforme de fabrication à l’intérieur de l’imprimante ou dans un endroit à l’abri de la lumière directe du soleil.
D’autres méthodes de retrait peuvent être efficaces, en fonction de la géométrie de votre pièce. Expérimentez pour trouver la méthode qui convient le mieux à vos pièces et à votre flux de travail. Par exemple, pour les pièces volumineuses ou fragiles :
  1. Placez la Build Platform 2 sur le côté sur votre surface de travail.
  2. Soutenez la pièce imprimée d’une main.
  3. Serrez une languette de retrait de la pièce tout en décollant la pièce imprimée de la surface d'impression.
