Problèmes de détection de la chambre de fabrication (génération Fuse 1)
Sur les imprimantes de génération Fuse 1 et la Fuse Sift, la chambre de fabrication communique avec la machine via une prise située à l’avant de l’unité. Si cette prise est endommagée ou sale, ou s’il y a un problème de firmware ou de matériel empêchant cette communication, la machine peut ne pas détecter systématiquement la chambre de fabrication.
Causes
  • Prise de la chambre de fabrication sale ou obstruée
  • Prise de la chambre de fabrication endommagée
  • Composant déconnecté ou défectueux dans l’imprimante
  • Bogue du firmware
  • L’alimentation électrique ne répond pas aux exigences de la machine
Symptômes
  • Une chambre de fabrication spécifique n’est pas détectée par une imprimante de génération Fuse 1 ou une Fuse Sift
  • Plusieurs chambres de fabrication ne sont pas détectées par une imprimante de génération Fuse 1 ou une Fuse Sift
  • La Fuse Sift ne déballe pas un cake d’impression, même si la chambre de fabrication est branchée sur la machine et correctement fixée en place
  • La Fuse Sift n’affiche pas la température du lit d’impression d’une chambre de fabrication connectée
Étapes de dépannage
  1. Assurez-vous que l’imprimante ou la Fuse Sift est branchée sur un circuit CA dédié qui répond aux spécifications requises.
  2. Mettez l’imprimante hors tension à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière et laissez-la hors tension pendant au moins 30 secondes. Remettez l’imprimante sous tension.
  3. Testez une deuxième chambre de fabrication, si vous en avez une.
  4. Mettez à jour le firmware de l’imprimante.
  5. Débranchez la fiche de la chambre de fabrication de l’imprimante. Inspectez la prise et la douille et assurez-vous qu’elles sont exemptes de débris. Nettoyez avec de l’air comprimé et un nettoyant pour contacts si nécessaire. Laissez les broches sécher complètement avant de remettre la fiche de la chambre de fabrication en place.
  1. Vérifiez que la prise ne présente pas de broches tordues ou enfoncées. Si possible, redressez soigneusement les broches pliées. Si une broche s’enfonce dans la prise, tirez doucement sur la broche avec une pince. Si la broche ne reste pas en place, le boîtier du connecteur peut être cassé. Si le problème ne peut pas être résolu, contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services agréé.
  2. Vérifiez si le logement de la fiche de la chambre de fabrication est intact. La gaine du câble doit être fermement fixée dans l’ensemble de la prise, sans fils individuels visibles. Vérifiez que le boîtier n’est pas desserré, fissuré ou détaché de la prise de la chambre de fabrication.
Broches de la prise de la chambre de fabrication.
  1. Imprimantes de génération Fuse 1 uniquement : la carte RFID du lecteur de carte de crédit de la poudre gère également la communication avec la chambre de fabrication. Si cette carte est endommagée ou déconnectée, l’imprimante peut ne pas être en mesure de détecter les chambres de fabrication. Vérifiez si le lecteur de carte peut détecter des cartes de poudre. Si ce n’est pas le cas, retirez le couvercle supérieur et vérifiez la connexion de la carte RFID. Si les cartes de poudre ne sont toujours pas détectées après avoir réinstallé les connexions, remplacez l’ensemble du lecteur RFID. La pièce est disponible sur la boutique Formlabs. Suivez le guide Fuse 1 - Remplacement de la carte RFID pour remplacer la pièce.
