Guides des pièces de rechange de Formlabs
Au fil du temps, votre produit Formlabs peut nécessiter une maintenance. Les pièces de remplacement sont disponibles sur la boutique en ligne Formlabs. Si votre pièce ou produit ne figure pas dans cette liste, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Les guides d’installation et d’utilisation sont indiqués ci-dessous pour chaque pièce de rechange, ainsi qu’un lien vers la boutique (le cas échéant). Certains guides pour les produits hérités sont publiés au format PDF. Dans ce cas, chaque langue est liée séparément.
Imprimantes SLA
Form Studio 1
Composant Lien vers la boutique Guide
Fuse N/A Remplacement du fusible de la Form Studio 1
Assemblage du capteur de niveau de résine, de la caméra et du réservoir de résine RFID N/A Remplacement du capteur de niveau de résine, de la caméra et du système RFID du bac à résine de la Form Studio 1
Light Processing Unit N/A Remplacement de la Light Processing Unit de la Form Studio 1
Génération Form 4
Unité d'éclairage
RP-F4-BLT-01 (cartouche)
Remplacement de l’unité d’éclairage de la Form 4
Assemblage à queue d’aronde de la plateforme de fabrication
RP-F4-DOVE-01
Remplacement de l’assemblage à queue d’aronde de la plateforme de fabrication de la Form 4
Poignée de la plateforme de fabrication
N/A
Remplacement de la poignée de la plateforme de fabrication de la Form 4
Caméra
RP-F4-CAM-01[
Remplacement de la caméra de la Form 4
Base de la cartouche
RP-F4-DIP-01 (Deep Dip)
Remplacement de la base de la cartouche de la Form 4
Couvercle
RP-F4-COVR-01
Remplacement du couvercle de la Form 4
Amortisseur du couvercle
RP-F4-DAMP-01,
Remplacement de l’amortisseur du couvercle de la Form 4
Charnières du couvercle
RP-F4-HING-01,
Remplacement des charnières du couvercle de la Form 4
Panneau diffuseur
RP-F4-DIFP-01
Remplacement du panneau diffuseur de la Form 4
Pieds réglables
RP-FHA-LF-01
Remplacement des pieds réglables de la Form 4
Circuit du capteur de niveau de résine
RP-F4-LVL-01[
Remplacement du circuit du capteur de niveau de résine de la Form 4
RP-F4-LCD-01
Remplacement de la Light Processing Unit de la Form 4
Ventilateur de la Light Processing Unit
RP-LFAN-01
Remplacement du ventilateur de la Light Processing Unit de la Form 4
Filtre du ventilateur de la Light Processing Unit
RP-F4-BCFTR-01fr-FR
Remplacement du filtre du ventilateur de la Light Processing Unit de la Form 4
Assemblage du mélangeur
RP-F4-WP-01 (en anglais)
Remplacement de l’assemblage du mélangeur de la Form 4
Carte mère (imprimante fabriquée après le 15/11/2024)
RP-F4-MOBO
Remplacement de la carte mère de la Form 4 (après le 15 novembre 2024)
Carte mère (imprimante fabriquée avant le 15/11/2024)
RP-F4-MOBO
Remplacement de la carte mère de la Form 4 (avant le 15/11/2024)
Alimentation électrique
RP-F4-PSU-01
Remplacement de l’alimentation électrique de la Form 4
Carte RFID de cartouche de résine
RP-F4-CRFB-01 Resin
Remplacement de la carte RFID de la cartouche de résine d’une Form 4
Verrou du bac à résine
RP-F4-TLTCH-01
Remplacement du verrou du bac à résine de la Form 4
Carte RFID du bac à résine
RP-F4-CRFB-01 Resin
Remplacement de la carte RFID du bac à résine de la Form 4
Capteur de température de la résine
RP-F4-RIR-01fr-FR
Remplacement du capteur de température de la résine de la Form 4
Système sur module (SOM)
RP-F4-SOM-01[
Remplacement du SOM
Écran tactile
RP-F4-DISP-01
Remplacement de l’ensemble de l’écran tactile de la Form 4
Câble en nappe pour écran tactile
RP-F4-DISPC-01fr-FR
Remplacement du câble en nappe de l’écran tactile de la Form 4
Vis sans fin de l’axe Z
N/A
Nettoyage et lubrification de la vis sans fin de l’axe Z (génération Form 4)
Commande de fin de course sur l’axe Z
N/A
Remplacement de la commande de fin de course sur l’axe Z sur la Form 4L
Génération Form 4L
Unité d'éclairage
RP-F4L-BLU-01fr-FR
Remplacement de l’unité d’éclairage de la Form 4L
Caméra
RP-F4L-CAM-01fr-FR
Remplacement de la caméra de la Form 4L
RP-F4-DIP-01 (Denture Impression Resin)
Remplacement de la base de la cartouche de la Form 4L
Panneau diffuseur
RP-F4L-DIFF-01 (diffuseur)
Remplacement du panneau diffuseur de la Form 4L
Pieds réglables
RP-F4L-LVL-01
Remplacement des pieds réglables de la Form 4L
RP-F4-LVL-01[
Remplacement du circuit du capteur de niveau de résine de la Form 4L
RP-F4L-LPU-01[
Remplacement de la Light Processing Unit de la Form 4L
RP-F4L-LFAN-01
Remplacement du ventilateur de la Light Processing Unit de la Form 4L
RP-F4L-FLTR-01
Remplacement du filtre du ventilateur de la Light Processing Unit de la Form 4L
Câble HDMI de la LPU
RP-F4L-HDMI-01
Remplacement du câble HDMI de la Form 4L
RP-F4L-MXDR-01
Remplacement de l’assemblage du mélangeur de la Form 4L
Carte mère
RP-F4-MOBO
Remplacement de la carte mère de la Form 4L
N/A
Remplacement de l’alimentation électrique de la Form 4L
RP-F4-CRFB-01 Resin
Remplacement de la carte RFID de la cartouche de résine de la Form 4L
N/A
Remplacement du verrou du bac à résine de la Form 4L
RP-F4-CRFB-01 Resin
Remplacement de la carte RFID du bac à résine de la Form 4L
RP-F4-RIR-01 (en anglais)
Remplacement du capteur de température de résine de la Form 4L
RP-F4-SOM-01[
Remplacement du SOM de la Form 4L
Écran tactile
RP-F4L-DISP-01fr-FR
Remplacement de l’ensemble de l’écran tactile de la Form 4L
RP-F4L-DISPC-01fr-FR
Remplacement du câble en nappe de l’écran tactile de la Form 4L
N/A
Nettoyage et lubrification de la vis sans fin de l’axe Z (génération Form 4L)
N/A
Remplacement de la commande de fin de course sur l’axe Z de la Form 4L
Génération Form 3
RP-BP2-HNDL-01fr-FR
Remplacement de la poignée de la plateforme de fabrication (générations Form 2 et Form 3)
Verrouillage par came
N/A
Remplacement du verrouillage de la came de la Form 3
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Bras de distribution de la cartouche
RP-F3A-CDA-01 (cartouche de poudre Conductive Resin)
Remplacement du bras de distribution de la cartouche de la Form 3
Ressort de distribution de la cartouche
RP-F3-DAS-01[
Remplacement du ressort de distribution de la cartouche de la Form 3
RP-F3-FCF-01-FR
Remplacement de la base de la cartouche de la Form 3
Contacts à ressort de la cartouche
F3-CSF-01
Remplacement des contacts à ressort de la cartouche de la Form 3
RP-F3-HING-01[
Remplacement des charnières du couvercle de la Form 3
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Couvercle
Support du couvercle : RP-F3-CB-01
Couvercle : F3-ASM-000117
Remplacement du couvercle de la Form 3
Ensemble d’affichage
Form 3/Form 3+ : F3-FD-01
Form 3B/Form 3B+ : RP-F3B-DISP-01
Câble d’affichage : RP-WL-DISPC-01
Remplacement de l’ensemble d’affichage de la Form 3
Carte Ethernet et USB
N/A
Remplacement de la carte Ethernet et USB (génération Form 3)
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Ventilateur d’extraction
N/A
Remplacement du ventilateur de sortie d’air de la Form 3
EN
Appareil de chauffage
Form 3/Form 3B : RP-F3-HTR-01
Form 3+/Form 3B+ : RP-F3P-HR-01
Remplacement de l’appareil de chauffage (Form 3)
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Réinstallation du câble de chauffage
N/A
Réinstallation du câble de l’appareil de chauffage (Form 3)
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Remise en place du câble du capteur de verrouillage
N/A
Remise en place du câble du capteur de verrouillage de la Form 3
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Pied réglable
RP-FHA-LF-01
Remplacement des pieds réglables de la Form 3
RP-F3-LVS-01 (cartouche)
Remplacement du circuit du capteur de niveau de résine de la Form 3
LPU : F3-LPU-01
Câble flexible : RP-F3-FX-01
Remplacement de la Light Processing Unit de la Form 3
Moteur du coupleur du mélangeur
N/A
Remplacement du moteur du coupleur du mélangeur de la Form 3
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Inspection du coupleur du mélangeur
N/A
Inspection du coupleur du mélangeur de la Form 3
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Test optique
N/A
Impression du test optique de la Form 3
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Coque arrière
N/A
Retrait de la coque arrière de la Form 3
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Déversement de résine
N/A
Nettoyage après un déversement important de résine (Form 3/Form 3B)
Assemblage de la fenêtre optique (support des cylindres)
F3-RHA-01
Remplacement du support des cylindres de la Form 3 (ensemble de la fenêtre optique)
N/A
Remplacement du SOM de la Form 3
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Remise en place du câble du moteur du tendeur
N/A
Réinstallation du câble du moteur du tendeur (Form 3)
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Vis sans fin de l'axe X
RP-F3-XDR-01 Resin
Remplacement de la vis sans fin de l’axe X (génération Form 3)
Nettoyage de la vis sans fin de l’axe X
F3-XACK-01
Nettoyage et lubrification de la vis sans fin de l’axe X (génération Form 3)
Interrupteur de fin de course de l’axe X
RP-F3-LS-01 (cartouche)
Remplacement de la commande de fin de course sur l’axe X de la Form 3
Assemblage du moteur de l’axe X
N/A
Remplacement de l’assemblage du moteur de l’axe X (Form 3)
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Remise en place du câble du capteur de force de l’axe Z
N/A
Remise en place du câble du capteur de force de l’axe Z (Form 3)
EN
Nettoyage de la vis sans fin de l’axe Z
N/A
Nettoyage et lubrification de la vis sans fin de l’axe Z (génération Form 3)
Génération Form 3L
Poignées latérales de la plateforme de fabrication 2L
RP-QRBPL-HDL-01
Remplacement des poignées latérales de la Build Platform 2L
Capteur RFID de la plateforme de fabrication
RP-F3L-RFID-01
Remplacement du capteur RFID de la plateforme de fabrication de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Remplacement du bras de distribution de la cartouche de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
RP-F3-DAS-01 (cartes de capteurs)
Remplacement du ressort de distribution de la cartouche de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
RP-F3L-FCF-01,
Remplacement de la base de la cartouche de la Form 3L
Assemblage des contacts à ressort de la cartouche
F3-CSF-01
Remplacement de l'assemblage de contacts à ressort de la cartouche de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Couvercle et ressort à gaz
Couvercle : RP-F3L-CVR-01
Ressorts à gaz : RP-F3L-GSP-01
Remplacement du couvercle et du ressort à gaz de la Form 3L
Réglage du couvercle
N/A
Réglage du couvercle de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Affichage : RP-F3L-DP-01
Remplacement de l’ensemble d’affichage de la Form 3L
Ensemble de chauffage avant
RP-F3L-FHTR-01fr-FR
Remplacement de l’assemblage de chauffage avant de la Form 3L
Module d’éclairage intérieur
N/A
Remplacement du module d'éclairage intérieur droit (Form 3L)
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Alignement du laser
N/A
Alignement des lasers de la Form 3L
Pied réglable
RP-F3L-LF-01 (cartouche)
Remplacement des pieds réglables de la Form 3L
RP-F3L-LVL-01
Remplacement du circuit du capteur de niveau de résine de la Form 3L
F3L-LPU-01
Remplacement de la Light Processing Unit de la Form 3L
Moteur et coupleur du mélangeur
Moteur : RP-F3L-MXMR-01
Coupleur : RP-F3L-MXC-01
Remplacement du coupleur et du moteur du mélangeur de la Form 3L
Test optique
N/A
Impression du test optique de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Ensemble de chauffage arrière
RP-F3L-RHTR-01
Remplacement du groupe de chauffage arrière de la Form 3L
Ventilateur d’entrée d’air arrière
RP-F3L-RFAN-01
Remplacement du ventilateur à aspiration arrière de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Coque arrière
N/A
Retrait de la coque arrière de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Nettoyage d’un déversement important de résine
N/A
Nettoyage d’un déversement important de résine avec la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Capteur à induction du bac à résine
RP-F3L-ISE-01 (en anglais)
Remplacement du capteur d'induction du bac à résine de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
RP-F3L-RFID-01
Remplacement de la carte RFID du bac à résine de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Arrêts en Y du bac à résine
N/A
Remplacement des butées d’axe Y du bac à résine de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Inspection du ruban VHB du bac à résine
N/A
Inspection d’un bac à résine de la Form 3L pour détecter des signes de séparation du VHB
EN
Câble en nappe de la Light Processing Unit
RP-F3L-XFLX-01
Remplacement ou réinstallation du câble en nappe principal de la LPU de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Assemblage de la vitre optique (support des cylindres)
F3L-FR-01[
Remplacement du support des cylindres de la Form 3L (ensemble de la fenêtre optique)
N/A
Remplacement du SOM de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Moteur du tendeur
RP-F3L-TMTR-01fr-FR
Remplacement du moteur du tendeur de la Form 3L
Déverrouillage manuel du moteur du tendeur
N/A
Retrait manuel du moteur du tendeur de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Remise en place du câble du capteur du tendeur
N/A
Remise en place du câble du capteur du tensionneur de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
RP-F3L-XZLIM-01
Remplacement de la commande de fin de course sur l'axe X (Form 3L)
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Carte centrale en X
Carte centrale : RP-F3L-XHUB-01
Câble flexible court : RP-F3L-SHFX-01
Remplacement de la carte centrale en X de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Câble du capteur de force de l’axe Z
N/A
Remise en place du câble du capteur de force de l’axe Z sur la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Form 2
Écrou ABL
F2-HDW-000119,
Remplacement de l’écrou de l’axe Z de la Form 2
EN
RP-BP2-HNDL-01
Button
N/A
Remplacement du bouton de la Form 2
EN
Ressort de verrouillage de la came
F2-ASM-000078
Remplacement d'un ressort de verrouillage de la poignée
EN
F2-ASM-000078
Remplacement du verrouillage de la caméra de la Form 2
EN
Réglage du verrouillage de la poignée
N/A
Réglage du verrouillage de la caméra de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
F2-ASM-000083
Remplacement du support de la cartouche
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Couvercle
F2-ASM-000026
Remplacement du couvercle de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
F2-ASM-000008
Remplacement de l’ensemble d’affichage de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Remise en place du câble du galvanomètre
N/A
Remise en place des câbles du galvanomètre de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Nettoyage des miroirs du galvanomètre
N/A
Nettoyage des miroirs du galvanomètre de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Lubrification de la vis sans fin
N/A
Lubrification de la vis sans fin de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Remise en place de la vis de mise à la terre du capteur de niveau de résine
N/A
Remise en place des vis de mise à la terre du capteur de niveau de résine de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
F2-HDW-000113,
Remplacement d’un interrupteur de fin de course sur la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Nettoyage du miroir principal
N/A
Nettoyage du miroir principal de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Le miroir principal
N/A
Remplacement du miroir principal de la Form 2
EN
Nettoyage de la face inférieure de la vitre optique
N/A
Nettoyage de la face inférieure de la vitre optique de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Vitre optique
F2-ASM-000011
Remplacement de la vitre optique de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Test optique
N/A
Impression du test optique de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Réglage de la vis de réglage de la poulie
N/A
Ajustement de la vis de réglage de tension de courroie
EN
Nettoyage des déversements de résine
N/A
Nettoyage d'un déversement important de résine avec la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Coque
N/A
Retrait et remplacement de la coque de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Remise en place du câble du moteur de la navette
N/A
Remise en place du câble du moteur de la navette de la Form 2
EN
Connexion de la carte du système sur module (SOM)
N/A
Réinstallation du circuit SOM
EN
Réglage du doigt à ressort du bac à résine
N/A
Régler les contacts à ressort du bac de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Le support mobile du bac
N/A
Remplacement du support de bac à résine de la Form 2
EN
Réglage de la position de la courroie du racloir
N/A
Réglage de la position de la courroie de raclage
EN
Post-traitement SLA et accessoires
Form Cure V2
Form Cure L V2
Form Cure V1
Form Cure L V1
Form Wash V2
Form Wash L (V1/V2)
Form Wash V1
Form Auto
Interrupteur de fin de course de la base
N/A
Remplacement de l’interrupteur de fin de course de la base de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Assemblage du support de base
RP-FA-MT-01
Remplacement de l’assemblage du support de base de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Ensemble de la caméra
RP-FA-CAM-01
Remplacement de l’assemblage de caméra de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Actionneur du couvercle
N/A
Remplacement de l’actionneur du couvercle de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Glissière du tiroir du portique
N/A
Remplacement du patin de tiroir du portique de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Port Ethernet
RP-FA-ETH-01
Remplacement du port Ethernet de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Assemblage du portique
RP-FA-DSHF-01
Remplacement de l’assemblage du portique de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Mise en tension de la courroie du portique
N/A
Mise en tension de la courroie du portique de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Réparation d’une poulie de portique qui glisse
N/A
Réparation d’une poulie de portique qui glisse (Form Auto)
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Test d’une poulie de portique qui glisse
N/A
Test d’une poulie de portique qui glisse (Form Auto)
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Carte mère
N/A
Remplacement de la carte mère de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Courroie du mécanisme de retrait des pièces
N/A
Mise en tension de la courroie du mécanisme de retrait des pièces de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Interrupteur de fin de course du mécanisme de retrait des pièces
N/A
Remplacement de l’interrupteur de fin de course du mécanisme de retrait des pièces de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Poulie du mécanisme de retrait des pièces
N/A
Entretien proactif de la poulie du mécanisme de retrait des pièces de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Mécanisme de retrait des pièces
RP-FA-THD-01
Remplacement du mécanisme de retrait des pièces de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Fast Cure
Carte de contrôle
RP-FCU-CTRL-01
Remplacement de la carte de contrôle de la Fast Cure
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Modules LED
À gauche : RP-FCU-LFLED-01
Supérieure : RP-FCU-UPLED-01
À droite : RP-FCU-RTLED-01
Remplacement des modules LED de la Fast Cure
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Ensemble moteur
N/A
Remplacement de l’assemblage du plateau tournant de la Fast Cure
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
RP-FCU-PSU-01
Remplacement de l’alimentation électrique de la Fast Cure
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Écran tactile
RP-FCU-LCD-01
Remplacement de l’écran tactile de la Fast Cure
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Resin Pumping System
Imprimantes SLS
Fuse 1+ 30W
Appareil de chauffage de l’air
120 V : RP-FS1P-120-HR-01
230 V : RP-FS1P-230-HR-01
Remplacement de l’appareil de chauffage à air de la Fuse 1+ 30W
RTD de l'appareil de chauffage à air
RP-FS1-BRTD-02
Remplacement du RTD de l’appareil de chauffage de la Fuse 1+ 30W
RTD ou chauffage du bac à tampon
RTD : RP-FS1-BRTD-02
Remplacement du RTD ou de l’élément chauffant du tampon de la Fuse 1+ 30W
Joint du cadre externe de la chambre de fabrication
RP-FS1-BG-01
Remplacement du joint du cadre externe de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1
Joint interne de la chambre de fabrication
RP-FS1-VSS-01
Remplacement du joint intérieur de la chambre de fabrication de génération Fuse 1
Ressort de verrouillage de la chambre de fabrication
RP-FS1P-LTSPR-01fr-FR
Remplacement du ressort du verrou de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1+ 30W
Boîtier de prise de la chambre de fabrication
N/A
Remplacement du boîtier de la prise de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1
Lit d’impression de la chambre de fabrication
RP-FS1-PB-01
Remplacement du lit d’impression de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1
Prise de la chambre de fabrication et faisceau de câbles
N/A
Remplacement de la prise et du faisceau de câbles de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1
RP-FS1P-SN-01
Remplacement de l’ensemble d’affichage de la Fuse 1+ 30W
Groupe de dosage
RP-FS1P-DOS-01[
Remplacement de l’assemblage du doseur de la Fuse 1+ 30W
Joint de doseur
RP-FS1-DGSK-01fr-FR
Remplacement du joint du doseur de génération Fuse 1
Assemblage du moteur de la bascule
RP-FS1-BSTEP-01
Remplacement de l’assemblage du moteur de la bascule de génération Fuse 1
Carte de contrôle des appareils de chauffage
RP-FS1-PORO-02[
Remplacement de la carte de contrôle du chauffage de la génération Fuse 1
Carte LED de la trémie
N/A
Remplacement de la carte de LED de la trémie de la génération Fuse 1
Capteurs de poudre de la trémie
RP-FS1-POSE-01-fr
Remplacement des capteurs de poudre de la trémie de la génération Fuse 1
RTD ou élément chauffant de la trémie
Remplacement du RTD ou de l’élément chauffant du godet de la Fuse 1+ 30W
Carte de verrouillage
N/A
Remplacement de la carte de verrouillage de la génération Fuse 1
Corps de débit du capteur IR
RP-FS1-IRK-02 (kit de réparation)
Remplacement du corps de débit du capteur infrarouge de la Fuse 1+ 30W
Assemblage du laser
RP-FS1P-30W-LA-03
Remplacement de l’assemblage laser de la Fuse 1+ 30W
Carte de contrôle de la température et du moteur
RP-FS1-MOTE-01
Remplacement de la carte de contrôle du moteur et de la température de la génération Fuse 1
Valve de distribution d’azote
RP-FS1P-NV-01
Remplacement de la valve de distribution d’azote de la Fuse 1+ 30W
Carte de contrôle de l’azote
N/A
Remplacement de la carte de contrôle de l’azote de la Fuse 1+ 30W
Charnières de la porte de l’enceinte d’impression
RP-FS1-DA-01 (en anglais)
Remplacement des charnières de la porte de l’enceinte d’impression de la génération Fuse 1
Loquet et gâche de la porte de l’enceinte d’impression
Remplacement du loquet et du gâche de la porte de la génération Fuse 1
Aimants de verrouillage de l’enceinte d’impression
Remplacement des aimants de verrouillage de la porte de l’enceinte d’impression de la génération Fuse 1
Cadre de l’appareil de chauffage à tube de quartz
RP-FS1-QTFR-01
Remplacement du cadre de l'appareil de chauffage à tubes de quartz de la génération Fuse 1
Appareils de chauffage à tube de quartz
120 V : RP-FS1-120-QT-01
230 V : RP-FS1-230-QT-01
Remplacement des appareils de chauffage à tube de quartz de la génération Fuse 1
Joint du panneau d’accès arrière
RP-FS1-IEGSK-01fr-FR
Remplacement du joint du panneau d’accès arrière de l’enceinte d’impression de la génération Fuse 1
Assemblage du moteur de l’unité de réenduction
RP-FS1-BSTEP-01
Remplacement de l’assemblage moteur du réenducteur d’une imprimante de génération Fuse 1
Rouleau du réenducteur
RP-FS1-RU-01
Remplacement du rouleau de réenduction de la génération Fuse 1
Carte RFID
N/A
Remplacement de la carte RFID de la Fuse 1+ 30W
Système sur module
N/A
Remplacement du SOM d’une imprimante de génération Fuse 1
Fenêtre supérieure du laser
RP-FS1-ULW-01
Remplacement de la fenêtre supérieure du laser de la génération Fuse 1
Moteur Z et assemblage de l’axe Z
RP-FS1-ZMTR-01
Remplacement du moteur de l’axe Z et de l’ensemble d’entraînement de la génération Fuse 1
Fuse 1
120 V : RP-FS1-120-AHTR-01
230 V : RP-FS1-230-AHTR-01
RTD de l’appareil de chauffage à air
RP-FS1-BRTD-02
Remplacement du RTD du réchauffeur d’air de la Fuse 1
RP-FS1-BG-01
RP-FS1-VSS-01
N/A
RP-FS1-PB-01
N/A
Remplacement de la prise de la chambre de fabrication et du faisceau de câbles de la génération Fuse 1
RP-FS1-SN-01
Groupe de dosage
RP-FS1-DOSE-01
Joint de doseur
RP-FS1-DGSK-01
Remplacement du joint du doseur de la génération Fuse 1
RP-FS1-BSTEP-01
RP-FS1-PORO-02[fr-FR]
Joint de trémie
RP-FS1-HGSK-01
Remplacement du joint de trémie de la Fuse 1
N/A
RP-FS1-POSE-01 (en anglais)
RTD de la trémie
RP-FS1-BRTD-02
Remplacement du RTD du godet de la trémie de la Fuse 1
N/A
RP-FS1-IRK-02[
RP-FS1-MOTE-01
RP-FS1-PSU-01
Remplacement de l’alimentation électrique de la génération Fuse 1
RP-FS1-DA-01[
RP-FS1-DA-01[
RP-FS1-QTFR-01
Remplacement des appareils de chauffage à tubes de quartz de génération Fuse 1
RP-FS1-BSTEP-01
RP-FS1-RU-01
Carte RFID
N/A
Système sur module
N/A
RP-FS1-ULW-01
Moteur Z et ensemble d’entraînement
RP-FS1-ZMTR-01
Post-traitement SLS et accessoires
Fuse Sift
Ventilateur
120 V : RP-FS1-120-BLO-01
230 V : RP-FS1-230-BLO-01
Remplacement du ventilateur de la Fuse Sift
Verrou de la chambre de fabrication
N/A
Remplacement du verrou de la chambre de fabrication de la Fuse Sift
Composants du tiroir à cartouche
RP-SFT-DKIT-01
Remplacement du verrou, de la carte et des capteurs du tiroir à cartouches de la Fuse Sift
Ensemble d’affichage et câble d’affichage
RP-SFT-DP-01
Remplacement de l’ensemble d’affichage et du câble d’affichage de la Fuse Sift
Groupe de dosage
RP-FS1-SDOS-01
Remplacement de l’assemblage du doseur de la Fuse Sift
Nettoyage de l’assemblage du doseur de la Fuse Sift
Capot
RP-FS1-SHC-01 (cartouche de résine)
Remplacement du capot de la Fuse Sift
Ressorts à gaz du capot
N/A
Remplacement des ressorts à gaz du capot de la Fuse Sift
RP-FS1-SMIX-01
Remplacement de l’assemblage du mélangeur de la Fuse Sift
Carte mère
RP-SFT-MOBO-02
Remplacement de la carte mère de la Fuse Sift
Capteurs de poudre
Remplacement des capteurs de poudre de la Fuse Sift
RP-SFT-PSU-01
Remplacement de l’alimentation de la Fuse Sift
Bride de la trémie
RP-SFT-SRK-01
Remplacement de la bride de la trémie de la Fuse Sift
Fusible de l’aspirateur
N/A
Remplacement du fusible de l’aspirateur de la Fuse Sift
Moteur vibrant
120 V : RP-FS1-120-VB-01
230 V : RP-FS1-230-VB-01
Remplacement du moteur de vibrations de la Fuse Sift
Éclairage de l’espace de travail
N/A
Remplacement des lumières de l’espace de travail de la Fuse Sift
Assemblage de l’axe Z
RP-SFT-ZDR-01
Remplacement de l’assemblage de l’axe Z de la Fuse Sift
Fuse Blast
