La plateforme de fabrication ne se détache pas correctement du bac à résine (génération Form 4 et Form 4L)
Sur les imprimantes SLA de Formlabs, la plateforme de fabrication se soulève du bac à résine après l’impression de chaque couche. Si la couche la plus récente adhère trop fortement au bac à résine, elle peut endommager vos pièces, le bac à résine ou l’imprimante.
Sur les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L en particulier, la texture de la surface supérieure de la Light Processing Unit (LPU) permet à l’air de circuler entre la LPU et le bac à résine, ce qui facilite le retrait de la plateforme de fabrication du bac. Si cette texture de démoulage est usée ou défectueuse, ou s’il y a un problème avec le bac à résine, la plateforme de fabrication ne pourra pas se séparer correctement du bac à résine. Lorsque l’imprimante essaie de déplacer la plateforme de fabrication à la fin d’une couche, elle tire le bac à résine avec elle, le pliant contre les verrous du bac à résine. La plateforme de fabrication peut être soudainement tirée vers le bas ou libérée du bac à résine, généralement accompagnée d’un bruit de moteur fort, et l’imprimante interrompt l’impression.
Symptômes
- La plateforme de fabrication et la dernière couche imprimée ne se séparent pas correctement du bac à résine
- La plateforme de fabrication tire sur le bac à résine et les verrous du bac à résine avant de se soulever ou de s’abaisser brusquement
- Bruit de claquement fort pendant la phase de décollement entre les couches
Causes
- Bac à résine défectueux
- Texture de décollement de la Light Processing Unit usée ou défectueuse
Étapes de dépannage
- Réessayez avec un autre bac à résine, si vous en avez un.
- Si vous imprimez avec les paramètres d’arc rapide de 160 microns pour Fast Model Resin, passez aux paramètres d’impression de 100 microns ou 200 microns et réessayez.
- Pour tout autre cas ou si le problème persiste, remplacez la LPU de votre imprimante. Si votre imprimante et votre LPU sont toujours couvertes par leur garantie, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
- Génération Form 4
- Génération Form 4L
