Étalonnage du doseur (Fuse Sift)
Après avoir remplacé l’ensemble de dosage sur la Fuse Sift, sa position d’origine doit être étalonnée.
Remplacement de l’assemblage du doseur
Pour remplacer le doseur de la Fuse Sift, suivez les instructions de Fuse Sift - Remplacement du doseur [EN]. Il n’est pas recommandé d’effectuer cette réparation, sauf si le support Formlabs ou votre fournisseur de services certifié vous y invite.
La routine d’étalonnage du doseur n’est disponible que dans le micrologiciel Fuse Sift 1.7.0 et versions ultérieures. Si nécessaire, mettez à jour le firmware de votre machine pour accéder à cette fonctionnalité.
  1. Veillez à ce que la plaque de dosage soit orientée de manière à ce que les languettes métalliques soient alignées. La plaque de dosage est située derrière le panneau inférieur de l’enceinte avant. Si vous avez déjà replacé ces panneaux après avoir terminé la réparation, retirez-les en suivant les instructions de Fuse Sift - Remplacement de l’assemblage du doseur [EN]. Si les languettes ne sont pas alignées, faites tourner à la main l’engrenage du moteur à l’arrière de l’assemblage du doseur et alignez les languettes. Veillez à ne pas vous coincer les doigts dans le pignon du doseur.
Emplacement de la languette de dosage dans la Fuse Sift
Orientation correcte du doseur de la Fuse Sift avant l’étalonnage
Orientation incorrecte du doseur de la Fuse Sift avant l’étalonnage
  1. Sur l’écran tactile, appuyez sur Maintenance > Calibrate Doser (Maintenance > Étalonner le doseur).
Menu de maintenance de la Fuse Sift
  1. Suivez les instructions de l’interface utilisateur pour terminer la procédure d’étalonnage.
Étalonnage du doseur de la Fuse Sift
Étalonnage du doseur de la Fuse Sift terminé
Vérification de la position d’origine du nouveau doseur
Essayez de remplir une cartouche de poudre pour vérifier que le doseur fonctionne correctement. Si nécessaire, ajoutez de la poudre à la Fuse Sift en premier. Si le cycle de remplissage s’achève avec succès et qu’aucune poudre ne s’écoule du doseur après la fin du cycle, l’étalonnage a réussi. Si le doseur rencontre une erreur d’obstruction ou si la poudre continue de s’écouler du doseur après la fin du cycle de remplissage, recommencez la procédure d’étalonnage.
Si vous rencontrez des problèmes avec la routine d’étalonnage du doseur, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
