Nettoyage après un échec d’impression (Form 3L/Form 3BL)
Un échec d’impression peut souvent se traduire par des fragments de résine partiellement polymérisés flottant dans le bac ou de la résine polymérisée collant au film souple au fond du bac. Pour obtenir des résultats optimaux, inspectez et nettoyez votre bac à résine après chaque impression.
Avertissement :
La résine et les solvants peuvent provoquer une irritation ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide, des surfaces recouvertes de résine ou du solvant. Se laver abondamment les mains à l’eau et au savon.
Élimination de résine polymérisée à l’aide du maillage de nettoyage
Pour de nombreuses résines, la Form 3L dispose d’une fonction de maillage de nettoyage imprimable qui peut être utilisée pour retirer un échec d’impression. Le maillage de nettoyage s’imprime sous la forme d’une fine couche sur le bac à résine, agglomérant la résine polymérisée et partiellement polymérisée en une seule pièce. Le maillage de nettoyage peut alors être retiré du bac avec l’échec d’impression. Pour plus d’informations sur le nettoyage d’un échec d’impression avec le maillage de nettoyage, consultez Nettoyage d’un échec d’impression avec le maillage de nettoyage (Form 3L/Form 3BL).
Enlevez la résine polymérisée à la main
Le Form 3L Finish Kit comprend un outil pour le bac, qui est un grattoir personnalisé en deux parties et une pince. Cette spatule spéciale est en plastique et ses bords sont arrondis pour protéger l’intérieur du film flexible. Retirez les morceaux de résine polymérisée du bac à l’aide de cette spatule.
Avis :
Utiliser des outils métalliques tranchants peut endommager le film flexible double-couche et affecter la qualité d’impression, ce qui peut entraîner des erreurs d’impression et/ou un déversement de résine. Évitez d’utiliser des outils métalliques tranchants tels que l’outil de retrait, la spatule ou la pince coupante pour inspecter ou nettoyer le bac à résine. N’utilisez la spatule spéciale que pour inspecter et retirer la résine polymérisée du film flexible situé dans le bac à résine.
Matériel nécessaire :
  • Gants en nitrile non réactifs
  • Essuie-tout
  • Outil pour bac
Pour enlever manuellement de la résine polymérisée :
Spatule spéciale pour le bac à résine de la Form 3/Form 3B
Spatule spéciale désassemblée pour le bac à résine de la Form 3/Form 3B
  1. Mettez une nouvelle paire de gants en nitrile propres.
  2. Retirez la plateforme de fabrication et les cartouches de résine de l’imprimante.
  3. Enlevez le bac à résine de l’imprimante. Placez-le dans son boîtier et réservez-le sur une surface propre et plane. Cela permet une meilleure visibilité et donne plus d’espace pour travailler qu’en laissant le bac à résine dans l’imprimante.
  4. Séparez les parties supérieure et inférieure de la spatule spéciale. Mettez la partie supérieure de côté.
  5. Préparez plusieurs feuilles de papier essuie-tout pour essuyer la résine polymérisée ou non.
  6. Posez le bord long de la spatule spéciale sur l’intérieur du film flexible. Passez-le sur la surface du film. Les obstacles au passage indiquent que de la résine polymérisée est collée au film flexible.
  7. Pour enlever de la résine polymérisée :
    1. Glissez le bord long de la spatule sous le morceau de résine polymérisée.
    2. Exercez une pression modérée. Répétez l’opération sous différents angles ou augmentez la pression pour arriver à détacher la résine polymérisée de la surface du film. N’appuyez pas directement l’extrémité de la spatule spéciale contre le film flexible.
    3. Placez la résine polymérisée sur la lame de la spatule spéciale.
  1. Sortez les fragments de résine polymérisée du bac à résine.
    • Si la résine polymérisée ne reste pas sur la spatule spéciale :
      1. Assemblez les parties supérieure et inférieure de la spatule spéciale.
      2. Attrapez le fragment avec les deux parties de la spatule.
Nettoyage de la spatule spéciale
Nettoyez la spatule spéciale après chaque utilisation pour enlever l’excès de résine liquide et éviter qu’elle se salisse.
Matériel nécessaire pour l’essuyage :
  • Alcool isopropylique
  • Papier essuie-tout non pelucheux
  • Gants jetables non réactifs en nitrile
Matériel nécessaire pour le lavage :
  • Form Wash L ou Form 3L Finish Kit
Pour essuyer la spatule spéciale :
  2. Imbibez un papier essuie-tout non pelucheux propre avec de l’alcool isopropylique propre.
  3. Essuyez la surface de la spatule spéciale pour en enlever la résine.
  4. Laissez sécher la spatule spéciale à l’air après l’avoir essuyée.
Pour laver la spatule spéciale :
  2. Placez l’outil de bac dans le panier de lavage de la Form Wash L ou dans le bac de rinçage du Form 3L Finish Kit.
  3. Lavez la spatule spéciale pendant cinq minutes. Augmentez le temps de lavage pour les solvants à usage intensif.
  4. Laissez sécher la spatule spéciale à l’air libre après lavage.
Filtration de la résine (facultatif)
Après avoir éliminé la pièce mal imprimée, inspectez la résine et le bac à la recherche d’autres petits fragments. Bien que le mélangeur aide à garder la zone d’impression nette pendant l’impression, veiller à ce que la résine soit propre et le dessous du bac à résine bien transparent sont le meilleur moyen de garantir la qualité des impressions.
Avis :
Si vous voyez de la résine polymérisée dans le bac ou que vous en soupçonnez la présence, il est essentiel d’enlever tous les fragments de résine en nettoyant le bac à résine, sinon la prochaine impression échouera. Utilisez un filtre à peinture ou à huile avec une maille « fine » ou de 190 microns pour filtrer soigneusement la résine liquide.
Réinstallation du mélangeur
Au début de chaque impression, le boîtier LPU tire plusieurs fois le mélangeur en avant et en arrière sur le film flexible au fond du bac. Ce mouvement mélange la résine dans le bac, tout en vérifiant l’absence de résine polymérisée sur le film flexible et sur la plateforme de fabrication. Si de la résine polymérisée bloque la trajectoire du mélangeur, ses aimants se découpleront des aimants du boîtier LPU et l’imprimante mettra l’impression en pause. Le mélangeur est conçu de cette façon afin de protéger le film flexible et à empêcher que d’autres erreurs d’impression ne se produisent.
Pour remettre le mélangeur en place :
  1. Ouvrez le couvercle de l’imprimante.
  2. Orientez le mélangeur de façon à ce que ses bras se trouvent face vers le haut et dirigés vers le côté droit du bac à résine.
  3. Placez le mélangeur bien à plat dans le bac à résine.
  4. Faites glisser le mélangeur vers le côté droit du bac à résine jusqu’à ce que les aimants s’activent.
