Cleaning and maintaining the Form Wash
Les produits Formlabs offrent leur meilleure performance quand ils sont bien entretenus. Pour obtenir les meilleurs résultats, observez les instructions suivantes de Formlabs pour nettoyer et entretenir votre FormWash.
Meilleures pratiques
Produits de nettoyage
L’alcool isopropylique convient pour le nettoyage de la plupart des surfaces, y compris la résine polymérisée et non polymérisée. Lorsque vous essuyez les surfaces extérieures, utilisez un chiffon non abrasif et un nettoyant universel. D'autres matériaux peuvent rayer le couvercle extérieur.
Danger :
La fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur d'alcool isopropylique doit toujours vous servir de source principale d'informations. L'alcool isopropylique est inflammable, il doit donc être utilisé et stocké à l'abri des sources d'inflammation. Stocker de petites quantités d'alcool isopropylique dans des récipients fermés et correctement étiquetés.
Avis :
Portez des gants lors de la manipulation de pièces imprimées et de surfaces contaminées par du solvant ou de la résine liquide afin d’éviter tout contact avec la peau.
Nettoyage de la cuve de lavage
La résine dissoute s'accumule sur les parois de la cuve de lavage. Régulièrement, quand le solvant est remplacé, nettoyez la cuve de lavage pour éliminer ces dépôts de résine. Avant de remplir la cuve de lavage de solvant propre, rincez-la puis essuyez-la avec du papier essuie-tout.
Nettoyage du couvercle extérieur
Pour entretenir le couvercle externe :
  • Inspectez visuellement le couvercle externe pour vérifier qu’il n’y a pas de traces de résine, de fissures ou d’autres dommages.
  • Nettoyez le couvercle avec un chiffon en microfibre non abrasif et de l'eau savonneuse ou un nettoyant universel, comme du produit pour laver les vitres.
Nettoyage de l'écran
Pour entretenir l’écran :
  • Inspectez visuellement l’écran pour vérifier qu’il n’y a pas de traces de résine.
  • Vérifiez que le bouton tourne correctement et que l'affichage répond aux commandes.
  • Nettoyez l'écran avec un chiffon en microfibre non abrasif et un nettoyant universel, comme du produit pour laver les vitres.
Nettoyage de résine renversée
Si de la résine liquide est renversée sur l'écran ou le bouton, nettoyez et inspectez rapidement la Form Wash pour minimiser tout dommage esthétique ou fonctionnel de l'appareil. Si vous renversez de la résine, documentez le problème à l'aide de photos et nettoyez l'appareil le mieux possible. Contactez l'assistance Formlabs ou votre revendeur agréé dès que possible.
Maintenir le niveau de solvant
Form Wash (1re génération)
Avant de lancer un cycle de lavage, assurez-vous que le niveau de solvant dans la cuve de lavage se situe entre les repères de niveau minimum et maximum. Si le niveau de solvant est inférieur au niveau minimum, les pièces lavées sur la plateforme de fabrication risquent de ne pas être complètement immergées dans le solvant pendant le lavage.
Form Wash (2e génération)
La Form Wash (2e génération) a une capacité de remplissage maximale de 15 L et trois niveaux de remplissage de solvant différents (7 L, 10 L et 14 L) qui correspondent aux trois positions des bras de montage de la plateforme de fabrication. Lors de l’utilisation de la Form Wash (2e génération), assurez-vous que le volume de solvant atteint la surface de la plateforme de fabrication.
Remarque :
Pour réduire le taux d'évaporation des solvants, en particulier des solvants volatils tels que l'alcool isopropylique, abaissez le panier et gardez le couvercle extérieur fermé lorsque la Form Wash n'est pas utilisée.
Mesure de la concentration en résine du solvant
Le niveau de concentration en résine du solvant augmentera progressivement avec le nombre de pièces nettoyées, ce qui réduira l'efficacité du lavage. Mesurez la concentration en résine de l'alcool isopropylique ou de l'éther monométhylique de tripropylène glycol (TPM) avec un hydromètre.
L’hydromètre fourni avec la Form Wash ne mesure pas correctement la gamme de densité relative de la Formlabs Resin Washing Solution. Il convient d’utiliser un hydromètre capable de mesurer une densité relative comprise entre 0,900 et 1,000. La densité relative de la Formlabs Resin Washing Solution neuve est de 0,94. Lorsque la densité relative de la Formlabs Resin Washing Solution dépasse 0,975, elle ne sera pas complètement efficace pour le lavage final des pièces.
Élimination ou recyclage du solvant usagé
Dans le cas d'un processus d'impression sans accès à un système de recyclage des solvants, il faut savoir que les méthodes adéquates d'élimination de solvant usagé varient en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Que ce soit pour remplacer l'alcool isopropylique ou le TPM, la principale source d'information est la fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur de solvant.
Avis :
Ne jetez pas la résine liquide ou partiellement polymérisée dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Ne pas verser de solvant qui contient de la résine dissoute dans les canalisations et ne pas le jeter avec les ordures ménagères.
Mise à jour du firmware de la Form Wash
Formlabs publie de temps à autre de nouvelles versions de firmware pour la Form Wash afin d'introduire de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour critiques. Le firmware de votre Form Wash doit rester à jour pour garantir ses performances optimales.
